Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:14
 Post #524741 Wysłany: 28 Lis 2011, 21:36;
 Temat postu: Spadki napiecia
Miejscowość: Bełchatów
Witam chodzi o spadki napiecia w Punto 1.2 75 a mianowicie np po wlaczeniu kierunkowskazu wyraznie widac jak przygasaja kontrolki swiatla przednie itp. Ale ciekawostka jest to ze po wlaczeniu swiatel awaryjnych tak sie nie dzieje moze to miec zwiazek z brakiem jakiejs masy lub czyms podobnym ? A druga meczaca mnie sprawa jest dziwna dziejaca sie rzecz z lampka a dokladnie chodzi o to ze po wcisnieciu przycisku od podoszenia szyb na ulamek sekundy sie zapala, jest to takie migniecie tak samo dzieje sie przy wlaczaniu tylnej wycieraczki..
Z gory dziekuje za jakies podpowiedzi Dejson :)
Mój KrOpEk 1.1 :)
http://fiatpunto.com.pl/topic13280.html
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/68950
 Post #524756 Wysłany: 28 Lis 2011, 21:54;
 Temat postu: Re: Spadki napiecia
Bardzo możliwe, że masz problemy z masą w kilku miejscach. Musisz posprawdzać styki w kierunkowskazach, lampach, kostki i miejsca umasowień. Jak gdzieś skorodowane, to odkręć, wyczyść, przykręć i zaimpregnuj ;) Skup się w pierwszej kolejności na masie głównej, oraz na masach elementów powodujących te objawy. Jeśli nie będzie poprawy, to sprawdź też inne. Możesz też sprawdzić stan akumulatora, czy przypadkiem nie kończy mu się żywot jego marny :E
 Post #524847 Wysłany: 29 Lis 2011, 09:39;
No tak wlasnie o tym myslalem, masa głowna czyli ta prosto od altka ? A co do tej migajacej lampki ma ktos jakis pomysl ?
Mój KrOpEk 1.1 :)
 Post #524865 Wysłany: 29 Lis 2011, 11:51;
Miejscowość: Żęszuf
możesz mieć gdzieś jakieś zwarcie i przez to mruga lampka.
topic20164.html
 Post #524937 Wysłany: 29 Lis 2011, 18:11;
Przy problemach z masą ładunki elektryczne mogą znajdować sobie inną drogę, czasami zupełnie kuriozalną ;) Stąd też się biorą te nieoczekiwane oświetlenia świąteczne samochodu w okresach mało ze świętami związanych :E
 Post #525741 Wysłany: 02 Gru 2011, 08:42;
a mozesz mi podpowiedziec gdzie moge znalesc jakas mase oprocz tej od akumulatora bo tamta jest obczyszczona i napewno jest git..
Mój KrOpEk 1.1 :)
 Post #525836 Wysłany: 02 Gru 2011, 17:36;
No musisz szukać po kablach, gdzie to idzie. Wszystko, co przykręcone do konstrukcji samochodu, to masa.
 Post #525850 Wysłany: 02 Gru 2011, 18:23;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Drugi kabel od „masy” Masz pod akumulatorem, dokładnie pod jego metalową podstawą ( masa na skrzyni biegów), którą łatwo można zdemontować, trzyma się chyba na trzech śrubkach (podstawa). :wink:
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #526189 Wysłany: 03 Gru 2011, 19:42;
problem ze spadkami w sumie rozwiazany, podmienilem regulator napięcia i problem znikł ujawnia sie jeszcze w niewielkim stopniu ale cóż można wiecej wymagać od takiego staruszka :). Ale problem lamki nadal nie rozwiazany..
Mój KrOpEk 1.1 :)
