Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:32
 Post #473366 Wysłany: 13 Maj 2011, 17:47;
 Temat postu: Czujnik temp. wody
Kupiłem punto 1 1995 r. z silnikiem 1.1 zamontowany był zestaw wskaźników bez obrotomierza i wskaźnika temp. wody (fabrycznie). Kupiłem wskaźniki z obrotomierzem i wskaźnikiem temp. wody. Zamontowałem podłączyłem obrotomierz i w miejsce czujnika temp. wody na kontrolkę wkręciłem czujnik temp. wody od poloneza. Teraz mam przekłamania wentylator włącza się jak już wskazówka dotyka czerwonego pola. W momencie włączania wentylatora w chłodnicy zamontowany termometr cyfrowy wskazuje temperaturę 96 - 98 stopni. Szukam oryginalnego czujnika temperatury wody, w sklepach dają mi 6 różnych rodzajów a ja nie wiem który wziąć. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
 Post #473371 Wysłany: 13 Maj 2011, 18:05;
Miejscowość: Żęszuf
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_472b0fc2958123952.jpg czujnik rezystancyjny.
topic20164.html
 Post #473423 Wysłany: 13 Maj 2011, 20:54;
Dzięki nickoo jutro jade do sklepu ;) dam znać co i jak.
 Post #473444 Wysłany: 13 Maj 2011, 22:17;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
matek6
Z tego co zauważyłem, po zamontowaniu czujnika temperatury cieczy chłodzącej z Poloneza ( do Punto), często wskazania podnoszą się do góry. Wynika to z zastosowanego w czujniku termistora i jego charakterystyki, która odbiega nieco od tej z Punto. W sklepach często sprzedawcy dają czujniki z innych Fiatów, ( dlatego jest 6 różnych, mimo tej samej obudowy), byle tylko dało się go zamontować, powoduje to później nieco zmienione wskazania. Myślę, że warto poszukać czujnika, który będzie dedykowany do Fiata Punto 1 i jego zestawu wskaźników z możliwością wymiany, jeśli jego charakterystyka nie będzie prawidłowa i będzie błędnie wskazywał.
[ Dodano: 13 Maj 2011 21:17 ]
Temperatura, przy jakiej powinien włączyć się wentylator uruchomiony przez termo-wyłącznik to ok. 90 do 94 st. C ( mój multimetr cyfrowy po przekroczeniu temperatury 90 st. C zaczyna lekko zawyżać wskazania w porównaniu do termometru rtęciowego).
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #475612 Wysłany: 04 Cze 2011, 18:27;
Założyłem czujnik używany z allegro taki jak ze zdjęcia nickoo i jest ok :D wskazówka nie wchodzi na czerwone pole wentylator włącza się kawałek nad połową skali. Dzięki wielkie za pomoc.
[ Dodano: 04 Cze 2011 17:27 ]
Niestety z czujnikiem z Allegro coś się stało i zaczął po włączeniu zapłonu pokazywać maks ponad czerwone pole. Kupiłem dziś w sklepie taki sam z czerwoną końcówką i wskazuje inaczej niż ten poprzedni, mianowicie na postoju + włącza się wentylator wskazówka stoi na takim poziomie: http://imageshack.us/photo/my-images/819/1212158.jpg/ czy to jest normalne tak ma być?
 Post #479402 Wysłany: 04 Cze 2011, 20:40;
Imię: Andy
Jeśli chodzi o Twój poprzedni czujnik temp. płynu chłodzącego to prawdopodobnie uszkodzeniu uległ termistor ( znajdujący się wewnątrz czujnika), układ zachowywał się więc tak, jak gdyby w jego miejscu nastąpiło zwarcie i po włączeniu zapłonu wskaźnik maksymalnie się wychylił. Jeśli zdejmiesz przewód z czujnika i przyłożysz go do masy i włączysz na krótko zapłon to wskaźnik zachowa się tak samo ( wychyli się do maksymalnego położenia). Nowy czujnik założony w miejsce uszkodzonego ma nieco inne parametry rezystancyjne ( o tym pisałem już wyżej w przypadku czujnika z Poloneza), dlatego jego wskazania podniosły się do góry. Możesz spróbować go wymienić, na taki, który dedykowany jest do Fiata Punto 1 i jego zestawu wskaźników ( o odpowiedniej charakterystyce).
 Post #479465 Wysłany: 05 Cze 2011, 08:27;
Miejscowość: Żęszuf
troszke za wysokie to wskazanie, u mnie wskazywał ok 1/2 i zaraz za połową włączał się wentylator, niewiem co się stało ale po wymianie zderzaka na ten z szerokim wlotem pokazuje temp na poziomie 1/4 i włacza wentylator tuż przed połową :E
topic20164.html
 Post #603360 Wysłany: 09 Sie 2012, 16:58;
 Temat postu: Re: Czujnik temp. wody
Miejscowość: Brzeszcze
Jaki gwint ma ten czerwony czujnik od wskazówki? w sklepie facet się motał i powiedział, że może być 16x1,5 albo 12x1,5.
Wydaje mi się, że ten drugi to jest ten czujnik od podawania informacji do kompa.
 Post #603362 Wysłany: 09 Sie 2012, 17:02;
16x1,5 ten w głowicy
