Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:09
 Post #520252 Wysłany: 13 Lis 2011, 12:47;
 Temat postu: szyby już prawie wcale się nie podnoszą
Miejscowość: Wodzisław Śl.
siema ! wiem że było na forum ale jakoś wykopać nie mogę. co jest przyczyną ledwie działających szyb ? cały mechanizm już smarowałem i może cit lepiej chodzą ale wciąż jak żółw
 Post #520266 Wysłany: 13 Lis 2011, 13:19;
 Temat postu: Re: szyby już prawie wcale się nie podnoszą
Miejscowość: Żęszuf
a prowadnice ? i jak się mają styki przy przyciskach.
topic20164.html
 Post #520347 Wysłany: 13 Lis 2011, 18:18;
Manualne szyby? U mnie linki popękały - rozwarstwiły się, towarzyszył przy tym taki chrobot jak się kręciło korbą.
Punto Mk I, 55 S 1997r. Moje Funto :E
Czerwony metalik ;)
 Post #520567 Wysłany: 14 Lis 2011, 16:31;
Imię: Norbert
Miejscowość: KCH / KR
Wyczyść uszczelkę w którą wchodzi plastikowy motylek z szyby.
 Post #520670 Wysłany: 14 Lis 2011, 20:53;
Jak szyby masz elektryczne, to powodem mogą być wypalone styki przycisków [doraźnie pomaga wyczyszczenie drobnym papierem ściernym i ewentualnie lekkie pocynowanie], albo zabrudzone prowadnice.
Ogólnie moim zdaniem [patrząc okiem elektryka/elektronika] to w punto dali za cienkie przewody do sterowania el. szybami, co powoduje duży spadek napięcia a w efekcie silniki nie mają siły podnieść szyby. Najlepszym wyjściem byłaby wymiana przewodów na grubsze, ale wiadomo, że nie każdemu chce się to robić.
 Post #521074 Wysłany: 15 Lis 2011, 22:26;
uszczelki są czyste.o których dokładnie stykach piszesz o tych guzikach czy o stykach na wtyczce
 Post #521078 Wysłany: 15 Lis 2011, 22:34;
Miejscowość: Żęszuf
kostka przy przełączniku
topic20164.html
 Post #521081 Wysłany: 15 Lis 2011, 22:40;
Kostki przy wyłączniku również warto sprawdzić, jednak ja miałem na myśli styki w przełączniku. Jeśli szyby stawiają duży opór, to te styki lubią się wypalać. Warto je przeczyścić drobnym papierem ściernym. Zapewni to lepszy styk [co przy tak niskim napięciu jak 12V i stosunkowo dużym prądzie jest bardzo ważne]. Zły styk powoduje duży opór i grzanie styków.
 Post #521091 Wysłany: 15 Lis 2011, 22:58;
w weekend oblukam
 Post #521557 Wysłany: 17 Lis 2011, 22:44;
smuk Gdzie znajduje się ten silniczek? Gdzie by było trzeba poprowadzic te przewody? Chodzi mi z którego miejsca trzeba to poprowadzic.
Fiat Punto 1.2 SX 75.
 Post #521566 Wysłany: 17 Lis 2011, 23:13;
sam silnik jest w drzwiach, ale w przypadku wymiany przewodów nie wystarczy zmienić tylko wiązki drzwiowej (to byłoby najprostsze) ale także całej reszty w kabinie; samych styków przelotki drzwiowej i przełączników nie przeskoczy bo innych raczej nie założysz, a to też są słabe miejsca instalacji
 Post #521573 Wysłany: 17 Lis 2011, 23:30;
rzel
Masz poniekąd rację, jednak moim zdaniem najsłabszym ogniwem są właśnie przewody, natomiast styki w drzwiach i przy przełącznikach powinny wystarczyć.
Najlepiej byłoby nowe przewody przeciągnąć w miejscu starych. Trzeba pamiętać, żeby wymienić wszystkie przewody w całym obwodzie.
Jednak zanim zacznie się wymieniać przewody dobrze zacząć od wyczyszczenia i nasmarowania prowadnic, uszczelek, oraz wyczyszczenia wszystkich styków w przełączniku. Czasami to wystarczy do poprawnej pracy, a na pewno mniej roboty z tym jest niż wymiana okablowania.
 Post #522753 Wysłany: 21 Lis 2011, 21:30;
no i wał wyczyściłem wszystko w przełącznikach i tylko ciut lepiej chodzą, chyba przypadnie mi kable wymienić
 Post #522756 Wysłany: 21 Lis 2011, 21:35;
ja jak czyściłem u siebie to dodatkowo rozkręcałem silniki, wywalałem ten zeschły smar i lałem tam jakimś psikaczem silikonowym
 Post #522763 Wysłany: 21 Lis 2011, 21:45;
sylikonem w sprayu bez smaru?:|
 Post #522765 Wysłany: 21 Lis 2011, 21:48;
smarem silikonowym
