Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:27
[ 10 posty(ów) ] |
cesxxx |
#528143 Wysłany:
10 Gru 2011, 22:43; Temat postu: Brak linki obrotomierza?? mozliwe? |
Imię: Cezary
Witam moi drodzy:) raz jeszcze zwracam sie do was o pomoc. Mianowicie mam taka sytuacje: mam to moje punto I i jak go kupilem to wogole obrotomierz nie dzialal i czujnik temp, wiec wymienilem czujnik na nowy i dalej nie wskazuje nic jak i obroty tez. Wiec wyciagnalem licznik i wogole tam nie ma zadnej linki od obrotomierza, ma tam taka byc? wogole w miejsce gdzie wchodzi ta linka to jest biala zaslepka. serio nie wiem co zrobic, czy kupic nowy licznik a czy tylko linke? a gdzie i jak to zrobic??
[ Dodano: 10 Gru 2011 21:43 ]
z gory dziekuje za pomoc:)
rzel |
#528149 Wysłany:
10 Gru 2011, 23:01; Temat postu: Re: Brak linki obrotomierza?? mozliwe? |
czyli masz licznik elektroniczny bez linki, licznik zlicza sygnały z impulsatora na skrzyni biegów lub z czujnika ABS jeżeli jest
cesxxx |
#528156 Wysłany:
10 Gru 2011, 23:48; Temat postu: Re: Brak linki obrotomierza?? mozliwe? |
Imię: Cezary
to jak w takim razie to naprawic zeby dzialal ten obrotomierz? trudne to jest?
smuk |
#528158 Wysłany:
10 Gru 2011, 23:56; Temat postu: Re: Brak linki obrotomierza?? mozliwe? |
A prędkościomierz działa ?? Bo do niego powinna prowadzić linka. Obrotomierz jest elektroniczny. Jak nie działa, sprawdz połączenia wszystkich wtyczek do licznika. Jak dalej nie będzie, to znajdź kogoś, kto też ma punto i włóż mu Twój licznik, żeby się upewnić, czy zepsuty jest licznik czy coś w autku.
jarosz19 |
#528225 Wysłany:
11 Gru 2011, 12:23; Temat postu: Re: Brak linki obrotomierza?? mozliwe? |
A może ktoś zmienił licznik na taki z obrotomierzem i nie podłączył go?
_________________ PUNTO S 1.1 1997
cesxxx |
#528284 Wysłany:
11 Gru 2011, 15:12; Temat postu: Re: Brak linki obrotomierza?? mozliwe? |
Imię: Cezary
no własnie nie ma zadnej linki a predkosciomierz dziala, normalnie pokazuje predkosc, tez mi sie wydaje ze powinna jakas linka byc, zobacze te wtyczki moze tam cos jest
nickoo |
#528290 Wysłany:
11 Gru 2011, 15:18; Temat postu: Re: Brak linki obrotomierza?? mozliwe? |
rzel |
#528295 Wysłany:
11 Gru 2011, 15:25; Temat postu: Re: Brak linki obrotomierza?? mozliwe? |
cesxxx napisał(a): no własnie nie ma zadnej linki a predkosciomierz dziala, normalnie pokazuje predkosc, tez mi sie wydaje ze powinna jakas linka byc, zobacze te wtyczki moze tam cos jest elektryczny impuls do prędkościomierza to niebiesko-biały kabelek w dolnej prawej wtyczce (4 w kolejności)
punto 1.6 |
#528297 Wysłany:
11 Gru 2011, 15:31; Temat postu: Re: Brak linki obrotomierza?? mozliwe? |
obrotomierz nie ma mieć linki tylko kabel
rzel |
#528299 Wysłany:
11 Gru 2011, 15:40; Temat postu: Re: Brak linki obrotomierza?? mozliwe? |
autor tak zakręcił wątek, że prędkościomierz myli się z obrotomierzem - sygnał do obrotomierza to niebieski kabel w lewej dolnej wtyczce (pin8)
[ 10 posty(ów) ] |
