Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:30
 Post #497568 Wysłany: 14 Sie 2011, 10:13;
 Temat postu: Podświetlenie pokrętła nawiewu
Witam wszystkich serdecznie!!!
Mam małe pytanie odnośnie elektryki :
Posiadam fiata punto z 1996r i kiedyś podczas jazdy znikło mi podświetlenie pokręteł nawiewu i radia ???
Może wiecie co się stało i jak to naprawić???
Sprawdziłem bezpieczniki ale to chyba nie to...
Z góry dziękuję za pomoc Mateusz
 Post #497576 Wysłany: 14 Sie 2011, 11:44;
Wersja: Cult
Miejscowość: k-k
spaliła się żaróweczka podświetlenia
Punto 1.2 cult 99.r ;D
 Post #497586 Wysłany: 14 Sie 2011, 12:41;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ale radio tez Ci nie dziala?
Było:
Jest:
 Post #497671 Wysłany: 14 Sie 2011, 21:50;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
mateusz87 Pewnie spalone Masz już obydwie żarówki podświetlenia konsoli środkowej. Trzeba zdemontować środkowe pokrętło sterowania dmuchawą, pod nim znajduje się śruba, dwie pozostałe śruby są widoczne na dolnej krawędzi konsoli środkowej. Po zdemontowaniu panelu z pokrętłami będzie widać żarówki w gniazdach. Pozostaje wtedy tylko, wyciągnąć je mocno ( ale z wyczuciem) do góry. Pozdrawiam.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #497678 Wysłany: 14 Sie 2011, 22:26;
Miejscowość: Kalisz
http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/16 powinno się przydać ;)
FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
 Post #498932 Wysłany: 19 Sie 2011, 17:35;
dziękuje wszystkim za pomoc :)
 Post #513451 Wysłany: 23 Paź 2011, 11:20;
 Temat postu: Re: Podświetlenie pokrętła nawiewu
jaki tam jest symbol żarówki w podświetleniu tych pokręteł?
PUNTO S 1.1 1997
 Post #515496 Wysłany: 28 Paź 2011, 21:44;
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Nałęczów
12/1.2
 Post #515890 Wysłany: 29 Paź 2011, 23:46;
Imię: Kuba
Wersja: Cult
Miejscowość: Piła/Bydgoszcz
Możesz też zamienić tradycyjne żarówki na diody.
Ja zamieniłem na czerwone pod kolor radia i jest baja :cheers: :D
Tu masz fotki:
http://imageshack.us/g/225/20111025412.jpg/
Moja RAKETA :E !YouTube! Czy masz już darmowe Assistance? 9,2 L LPG / 100km
 Post #524277 Wysłany: 27 Lis 2011, 01:33;
Miejscowość: Zgierz
Kuba jakie diody tam wrzuciłeś (jakie oznaczenia napięcia i prądu)? Nie było problemów z montażem?
świeżak
