Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:12
[ 6 posty(ów) ] |
celownik07 |
#524422 Wysłany:
27 Lis 2011, 20:47; Temat postu: Podświetlenie zegarów |
witam, opisze pokrótce mój problem... zaczęło się od tego że nie zawsze działało podświetlenie zegarów wraz z kontrolką świateł mijania- reszta kontrolek świeciła ok. Postanowiłem rozkręcić te zegary i przejrzeć wszystkie kontrolki (parę wymieniłem) sytuacja przez dluższy czas sie poprawiła po czym znowu wrocilem do punktu wyjscia... przekrecam kluczyl a tu ani podswietlenia ani kontrolki swiateł mijania..postanowilem znowu rozkrecic zegary w celu przejrzenia styków, wygladalo ze wszystko było z nimi ok (może niektore lekko podgiolem. niestety i to nie pomogło... gdzie mam szukać przyczyny? zaznaczę ze nie zawsze tak sie robi ( nieraz gdy nie działa, po paru km. samo się włącza, lub wystarczy wyłączyć i włączyć światła  ehhhh
Martinezio |
#524427 Wysłany:
27 Lis 2011, 20:56; Temat postu: Re: Podświetlenie zegarów |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
Popraw styki w kostkach. Najlepiej wyczyść je i nasmaruj jakimś środkiem typu "Kontakt". Sprawdź też, czy lampki są przekręcone we właściwe pozycje, oraz czy nie ma gdzieś zwarcia jakiegoś.
celownik07 |
#524436 Wysłany:
27 Lis 2011, 21:09; Temat postu: Re: Podświetlenie zegarów |
styki "pomalowałem" lakierem ze srebrem poprawiającym przewodzenie i juz myslalem ze jest ok no ale niestety ostatnio znowu taka sytucja. lampki sa przekrecone dobrze- tez je ostatnio kontrolowałem.
[ Dodano: 27 Lis 2011 21:09 ]
która kostka odpowiada za podświetlenie i kontrolkę świateł mijania? (lub jak ktoś wie jakie to kolory kabelków) może bliżej się im przyjrzę
rzel |
#524464 Wysłany:
27 Lis 2011, 22:06; Temat postu: Re: Podświetlenie zegarów |
żółto czarny kabel - 2 pin w dolnej prawej kostce (patrząc od tyłu) wszystkie są zmasowane do 3 pinu w lewej kostce (czarny kabel)
celownik07 |
#524613 Wysłany:
30 Lis 2011, 15:17; Temat postu: Re: Podświetlenie zegarów |
dzięki w wolnej chwili przyjrzę się tym stykom..
[ Dodano: 30 Lis 2011 15:17 ]
witam, chyba znalazłem usterkę pin kabelka żółto-czarnego po wyjęciu z kostki był nadłamany z jednej strony i trzymała tylko druga. gdzie znajdę takie piny aby wymienić? szukam na allegro ale nie widzę podobnych. z góry dziękuję za pomoc!
rzel |
#525263 Wysłany:
30 Lis 2011, 21:05; Temat postu: Re: Podświetlenie zegarów |
[ 6 posty(ów) ] |
