Obecny czas: 17 Cze 2025, 01:52
 Post #525409 Wysłany: 01 Gru 2011, 14:05;
 Temat postu: Nie dziala podswietlenie w samochodzie
Miejscowość: Oświęcim :)
Nie działa mi oświetlenie od nadmuchów wymieniłem bezpiecznik i nic to nie dało...również nie działał mi zegar ale już działa ponieważ była spalona żarówka... jak myślicie ? może być to samo z nawiewem ?
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #525427 Wysłany: 01 Gru 2011, 14:53;
 Temat postu: Re: Nie dziala podswietlenie w samochodzie
Zacznij od żaróweczek, tam chyba 2 albo 3 są. Pewnie się spaliły.
 Post #525429 Wysłany: 01 Gru 2011, 14:54;
aby sie tam dostac trzeba odkrecic te nawiewy u góry ?
 Post #525440 Wysłany: 01 Gru 2011, 15:03;
Tak, na poczatku odkręcasz te górne nawiewy - 2 śruby imbus.
Na dole (tuż nad radiem) masz następne 2 śruby na imbus, potem ściągasz środkowe pokrętło (po prostu pociągnij do siebie) i pod nim jest jeszcze jedna śruba.
 Post #525444 Wysłany: 01 Gru 2011, 20:29;
ok wielkie dzieki postaram sie napisac jak to zrobie :)
[ Dodano: 01 Gru 2011 20:29 ]
ok już działa temat do zamknięcia !
