Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:21
 Post #44866 Wysłany: 13 Wrz 2007, 17:06;
 Temat postu: AUTOALARM! Pomocy:P
Miejscowość: dolnośląskie
Witam, mam mały problem z moim punciem:) Otóż chodzi mi o autoalarm. Mam zamontowany taki z detektorami ruchu (nie wiem jak to sie dokładnie nazywa :P ). Jak się zamyka drzwi z centralnego to się załącza, migają kierunkowskazy i krótki dźwięk sygnalizujący załączenie alarmu. Ale zamykając się od środka chciałem sprawdzić czy działa.. i lipa.. Bo jak sie macha przed czujnikami to nic się nie dzieje.. Czy wiecie może co może być tego przyczyną?
z góry dziękuję za odp:)
 Post #44869 Wysłany: 13 Wrz 2007, 17:10;
Miejscowość: płock
Musisz troche poczekać az alarm sie uzbroi. Czasami to trwa nawet 2min od migniecia kierunkow.
 Post #44881 Wysłany: 13 Wrz 2007, 17:35;
Miejscowość: Tuchola
U mnie np. to "uzbrojenie" trwa 3 min. Jeżeli nie zamkne auta z pilota bądz kluczykiem i otworze drzwi po tym czasie bez wczesniejszego zamkniecia i otwarcia to alarm sie włącza. W ogóle ten alarm jakis dziwny mam....fabryczny Fiatoski... :roll:
Punto I 1.2 MPI ELX 75KM '94
http://fiatpunto.com.pl/topic2740.html
 Post #45108 Wysłany: 14 Wrz 2007, 22:59;
Miejscowość: Killarney, Irlandia
alarmy z reguly uzbrajaja sie do minuty (u mnie 15 lub 45 sekund - do ustawienia) po zalączeniu z pilota. Powinno byc to jakos sygnalizowane diodą alarmu. Co do czujników ruchu powinienes miec mozliwość regulacji ich mocy. Potencjometr do tego znalezc mozna przewaznie w samej puszce (czyt. układzie) alarmu. No i najbardziej banalna, ale rowniez mozliwą przyczyna moze byc przerwa w obwodzie (przerwany kabelek) lub wogole nie podlaczone czujniki - bo i taka rzecz raz zauwazyłem :lol:
Powodzenia
mk1 SX 1.2 60KM '99 z kierownica po prawej stronie :D
 Post #45147 Wysłany: 15 Wrz 2007, 08:38;
u mnie jest tak ustawione,że uzbraja się 30sekund bez użycia pilota (tak więc jak zamykam samochód to nie muszęsięmartwić o jego włączenie)po tym czasie załącza się.... gdy się uzbraja dioda od alarmu miga szybko natomiast gdy się uzbroi to częstotliwość migania jest o wiele mniejsza.... czasami bywa tak,że siedzą c w samochodzie jak się załączy i nie zauważy się tego to po odpaleniu włączy się i wtedy to wygląda jak pojazd uprzywilejowany :D kierunki mijaga,sygnał jest :D
