Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:33
 Post #524160 Wysłany: 26 Lis 2011, 15:52;
 Temat postu: Opadający obrotomierz?
Imię: Radek
Miejscowość: Krotoszyn
Dzisiaj zauważyłem dziwne zjawisko w aucie.Po odpaleniu auta wszystko było ok,wyjechałem z garażu potem odkurzyłem auto i z powrotem do garażu.Chwilę przed zgaszeniem zauważyłem że opadł obrotomierz (silnik trzymał wolne obroty),dodałem trochę gazu i się podniósł,wrzuciłem wsteczny opadł,pełne obciążenie (wszystkie możliwe odbiorniki prądu) opadł.Wyjechałem z powrotem sprawdziłem bezpieczniki,połączenie sygnału do obrotomierza wszystko niby ok.
Co jest grane? Po wjeździe do garażu wszystko było ok,po skręceniu kierownicy obrotomierz opadł,no i potem cały czas już chodził prawidłowo.
Dodam tylko że auto z trudem odpaliło(słaby akumulator).Co jeszcze było dziwnego że jak włączyłem światła i kierunkowskaz było ewidentnie widać jak światła lekko przygasają,tak samo podświetlenie licznika i całej reszty przygasało.
Dodam tylko że była to wersja S,dołożyłem zegarek z lampką z wersji SX,obrotomierz z temp cieczy.
topic27118.html
 Post #524164 Wysłany: 26 Lis 2011, 15:59;
 Temat postu: Re: Opadający obrotomierz?
Miejscowość: Żęszuf
sprawdź ładowanie
topic20164.html
 Post #524166 Wysłany: 26 Lis 2011, 16:11;
Imię: Radek
Ładowanie sprawdzane ostatnio 14,6V :wink:
To że akumululu było rozładowane to nic dziwnego auto stało 2 tygodnie nie ruszane :wink:
topic27118.html
 Post #524168 Wysłany: 26 Lis 2011, 16:14;
Miejscowość: Żęszuf
może z powodu małej ilości prądu świrował.
topic20164.html
 Post #524176 Wysłany: 26 Lis 2011, 16:40;
Imię: Radek
Akumululu pod respiratorem jutro zobaczymy jak pojadę co będzie się działo :wink:
topic27118.html
 Post #524199 Wysłany: 26 Lis 2011, 18:01;
wariująca wskazówka obrotomierza to typowy objaw słabego akumulatora
 Post #524364 Wysłany: 27 Lis 2011, 17:04;
Imię: Radek
Dzisiaj (po podładowaniu akumululu) wszystko było ok.Zobaczymy czy objaw będzie się pojawiał :P
topic27118.html
