Obecny czas: 17 Cze 2025, 16:14
 Post #527570 Wysłany: 08 Gru 2011, 19:08;
 Temat postu: Rozrusznik-kable
Imię: Wojciech
Wersja: Team
Witam.Mam taki problem bo kupiłem nowy rozrusznik po regeneracji i okazało sie że mój ma kabelek ten cienki(czerwony) na taką jakby blaszke na którą nasówa sie wtyczke,no i ja kupiłem rozrusznik BOSCH,a ale on zamiast tej blaszki ma gwint gdzie nasówa się jakby podkładke z kablem i na to nakrętka na klucz 10-tke.Niewiem czy mogę ten kabel przerobić?Czy wogole bendzie pasował ten rozrusznik?
    a ja kupiłem z takim
Image Image Image PUNTO TEAM 1.1 topic33322.html FSM 126p 86.r Image
 Post #527575 Wysłany: 08 Gru 2011, 19:19;
 Temat postu: Re: Rozrusznik-kable
możesz śmiało przerabiać, rozrusznik może różnić się ilością zębów, a to jaką ma końcówkę na tym kablu nie maznaczenia
 Post #527576 Wysłany: 08 Gru 2011, 19:26;
Imię: Wojciech
Wersja: Team
Ok dzięki.Mam nadzieje że wszystko bedzie ok.Chciałem zregenerować swoj rozrusznik ,ale wyrąbali mi 200zł ,a w innej firmie 110zł + koszt częsci wiec wolałem kupic za 120zł juz po regeneracji.
 Post #527578 Wysłany: 08 Gru 2011, 19:34;
to jeszcze zależy na jakich podzespołach go regenerowali: u mnie wycena z naprawą rozrusznika w profesjonalnym zakładzie to 70zł plus części np. bendiks 65, tulejka 5
 Post #527580 Wysłany: 08 Gru 2011, 19:38;
Imię: Wojciech
Wersja: Team
To jeszcze nie tak zle z ceną.
 Post #527589 Wysłany: 08 Gru 2011, 20:06;
Miejscowość: Żęszuf
rzel, masz na myśli Bendiks?
topic20164.html
 Post #527618 Wysłany: 08 Gru 2011, 21:05;
dokładnie, coś z nim nie tak? dawałem im już 2 alternatory i 2 rozruszniki i jest ok
 Post #527630 Wysłany: 08 Gru 2011, 21:42;
Miejscowość: Żęszuf
nie, nie tylko chciałem się upewnić :wink:
topic20164.html
 Post #527660 Wysłany: 08 Gru 2011, 23:02;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Jeśli chodzi o samo podłączenie elektryczne, to wystarczy „ zarobić” końcówkę oczkową na tym kabelku. Jest to, kabel od zasilania wyłącznika elektromagnetycznego od strony stacyjki. W pierwszym przypadku jego „konektor” ( złącze na blaszkę – jak piszesz) jest jeszcze osłonięty dodatkowo plastikową osłoną. Proponuję również zabezpieczyć w podobny sposób założoną nową końcówkę oczkową. Ważne jest by nowe połączenie było pewne ( solidnie wykonane), bo później są problemy z uruchomieniem silnika. :wink:
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #527723 Wysłany: 09 Gru 2011, 09:59;
Imię: Wojciech
Wersja: Team
Naszczeście mam też tą gumową osłonę (jak na zdjeciu)
