Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:28
 Post #625612 Wysłany: 11 Lis 2012, 20:44;
 Temat postu: Brak świateł stop - popalone obie żarówki, bezp. cały.
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Jak wyżej, padły mi obie żarówki stopu naraz, wymieniłem na nowe, nic nie pomogło. Sprawdziłem bezpiecznik SERVIZI 15A - calutki, wyciągnąłem go i włożyłem ponownie.
Następnie pogrzebałem przy "włączniku" stopu, obruszając kostkę, przewody do niej idące są całe.
Jak go sprawdzić miernikiem?
Podejrzewam, że ma robić zwarcie w pozycji *naciśnięty pedał hamulca*, a przerwę gdy jest dociśnięty ten cypelek?
Jeśli byłby sprawny to co jeszcze można zrobić prócz wizyty u elektryka? :mrgreen: Wątpię, żeby w obu lampach naraz zaśniedziały styki, na obu lampach mam położoną wazelinę techniczną.
Proszę o pomoc.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #625618 Wysłany: 11 Lis 2012, 21:12;
 Temat postu: Re: Brak świateł stop - popalone obie żarówki, bezp. cały.
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Angry_Us3r, rzuć okiem na ten temacik: post581504.html#p581504, może być pomocny. Być może problemem jest wyłącznik świateł przy pedałach. :wink:
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #625619 Wysłany: 11 Lis 2012, 21:12;
Imię: artur
Wersja: HLX
najprościej odepnij przewody zewrzyj i patrz czy świeci jak tak to ewidentnie wyłącznik, a jak nie to co innego;)
 Post #625623 Wysłany: 11 Lis 2012, 21:37;
No i właśnie coś innego, zwarłem oba piny wygiętym gwoździem na odpiętej wtyczce i włączonym zapłonie. Gdzie dalej szperać?
 Post #625625 Wysłany: 11 Lis 2012, 21:47;
Imię: Andy
Co do samego wyłącznika przy pedale hamulca, Możesz zdjąć z niego wtyczkę i do jego wyjść na wyłączniku przyłożyć sondy pomiarowe miernika uniwersalnego, ustawionego na sprawdzenie ciągłości obwodu ( buzzer), lub omomierz. Przy wciśniętym pedale hamulca zamyka się jego obwód, co wskaże i zasygnalizuje Ci multimetr. Przy okazji, jeśli będzie działał prawidłowo sprawdź, czy Masz napięcie akumulatora na wtyczce wyłącznika świateł stopu.
 Post #625630 Wysłany: 11 Lis 2012, 22:07;
Tak, tylko problem w tym, że WCZEŚNIEJ już nie ma napięcia, co dopiero przy wtyczce lampy :E
 Post #625635 Wysłany: 11 Lis 2012, 22:18;
Imię: artur
Wersja: HLX
a weź włóż inny bezpiecznik, tak dla 100% pewności
 Post #627309 Wysłany: 22 Lis 2012, 19:45;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Chyba nie zrozumiałeś, co AndyPol Ci napisał:
Zobacz, czy dochodzi prąd do wyłącznika.
Moje primary auto- FORD MONDEO 2.5 V6 170PS w pełnej opcji. KOMBI 1999 z podtlenkiem LPG
 Post #627310 Wysłany: 22 Lis 2012, 19:53;
Przepraszam, ale chyba coś pomyliłeś. ;)
Problem już dawno rozwiązany, nie było: masy na obu lampach i jakieś przetarcie przewodu w okolicy skrzynki bezpieczników (prąd na bezpieczniku był, na wyłączniku stopu też, nie dochodził już do samego początku wiązki przy progu, a co dopiero do wtyczek lamp, elektryk wyniuchał w 30 minut.)
 Post #627373 Wysłany: 22 Lis 2012, 23:48;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Nieee, no co Ty, chodziło mi o to, że pisał Ci, żebyś sprawdził napięcie przy włączniku przy pedale, a Ty piszesz, że nawet przed lampą nie ma napięcia.
Noo, nieistotne, ważne, że temat ogarnięty.
 Post #627398 Wysłany: 23 Lis 2012, 07:35;
Zwierałbym piny wyłącznika, jakby na nich nie było napięcia? :E :mrgreen: :D :eye:
 Post #627401 Wysłany: 23 Lis 2012, 09:26;
Silnik: 1.6 8V 90KM
OK, myślimy trochę inaczej, ale, jak pisałem wcześniej, to już nieistotne :wink:
