Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:34
 Post #528143 Wysłany: 10 Gru 2011, 22:43;
 Temat postu: Brak linki obrotomierza?? mozliwe?
Imię: Cezary
Witam moi drodzy:) raz jeszcze zwracam sie do was o pomoc. Mianowicie mam taka sytuacje:
mam to moje punto I i jak go kupilem to wogole obrotomierz nie dzialal i czujnik temp, wiec wymienilem czujnik na nowy i dalej nie wskazuje nic jak i obroty tez. Wiec wyciagnalem licznik i wogole tam nie ma zadnej linki od obrotomierza, ma tam taka byc? wogole w miejsce gdzie wchodzi ta linka to jest biala zaslepka. serio nie wiem co zrobic, czy kupic nowy licznik a czy tylko linke? a gdzie i jak to zrobic??
[ Dodano: 10 Gru 2011 21:43 ]
z gory dziekuje za pomoc:)
 Post #528149 Wysłany: 10 Gru 2011, 23:01;
 Temat postu: Re: Brak linki obrotomierza?? mozliwe?
czyli masz licznik elektroniczny bez linki, licznik zlicza sygnały z impulsatora na skrzyni biegów lub z czujnika ABS jeżeli jest
 Post #528156 Wysłany: 10 Gru 2011, 23:48;
Imię: Cezary
to jak w takim razie to naprawic zeby dzialal ten obrotomierz? trudne to jest?
 Post #528158 Wysłany: 10 Gru 2011, 23:56;
A prędkościomierz działa ??
Bo do niego powinna prowadzić linka.
Obrotomierz jest elektroniczny. Jak nie działa, sprawdz połączenia wszystkich wtyczek do licznika.
Jak dalej nie będzie, to znajdź kogoś, kto też ma punto i włóż mu Twój licznik, żeby się upewnić, czy zepsuty jest licznik czy coś w autku.
 Post #528225 Wysłany: 11 Gru 2011, 12:23;
A może ktoś zmienił licznik na taki z obrotomierzem i nie podłączył go?
PUNTO S 1.1 1997
 Post #528284 Wysłany: 11 Gru 2011, 15:12;
Imię: Cezary
no własnie nie ma zadnej linki a predkosciomierz dziala, normalnie pokazuje predkosc, tez mi sie wydaje ze powinna jakas linka byc, zobacze te wtyczki moze tam cos jest
 Post #528290 Wysłany: 11 Gru 2011, 15:18;
Miejscowość: Żęszuf
czyli nie masz linki tylko masz impulsator
topic20164.html
 Post #528295 Wysłany: 11 Gru 2011, 15:25;
elektryczny impuls do prędkościomierza to niebiesko-biały kabelek w dolnej prawej wtyczce (4 w kolejności)
 Post #528297 Wysłany: 11 Gru 2011, 15:31;
Miejscowość: Przemyśl
obrotomierz nie ma mieć linki tylko kabel
 Post #528299 Wysłany: 11 Gru 2011, 15:40;
autor tak zakręcił wątek, że prędkościomierz myli się z obrotomierzem - sygnał do obrotomierza to niebieski kabel w lewej dolnej wtyczce (pin8)
