Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:34
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 39 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #525255 Wysłany: 30 Lis 2011, 20:40;
 Temat postu: Kontrolka akumulatora + obroty
Witam. Wczoraj odpaliłem punciaka, i zaniepokoiły mnie obroty. Zawsze na zimnym silniku obroty przez parę minut utrzymują się w granicach 1500RPM, a wczoraj było to 2000. Wyjechałem w trasę i po chwili zapaliła się kontrolka akumulatora. Miałem do przejechanie ok. 15km więc jechałem trochę ze strachem, że zaraz autko stanie, ale ku zdziwieniu kontrolka zaczęła świecić coraz słabiej, aż gdzieś 1km przed celem zgasła całkowicie. Po dwóch godzinach, gdy miałem wracać do domu, autko odpala normalnie, kontrolka nie świeci, obroty w porządku. Dzisiaj również nie było żadnych niepokojących oznak.
Co mogło być przyczyną takiego zachowania ?
Oglądałem altek, wydaje się w porządku, nie ma pęknięć itp., pasek ma odp. naciąg, napięcie ładowania w porządku.
 Post #525265 Wysłany: 30 Lis 2011, 21:09;
 Temat postu: Re: Kontrolka akumulatora + obroty
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Na początek proponuję skontrolować przyłącza i przewody na alternatorze ( czy nie są luźne, lub pokryte korozją). Choć nie wykluczam, że szczotki węglowe alternatora mogą być już zużyte.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #526499 Wysłany: 05 Gru 2011, 09:48;
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Nałęczów
mam podobny problem ale nie zawsze tylko ze objawy wyglądają tak.odpalam i świeci się kontrolka akumulatora im więcej gazu dam tym bardziej kontrolka przygasa a kiedy jadę tak z 2,500 obrotów to kontrolka gaśnie całkowicie a jak puszcze gazu to zapala się ponownie po paru km objaw znika dodam ze zdarza się to jak jest w miarę zimno lub wilgotno.
 Post #526517 Wysłany: 05 Gru 2011, 10:44;
Miejscowość: Żęszuf
obstawiam na szczotki lub regulator napięcia.
topic20164.html
 Post #526564 Wysłany: 05 Gru 2011, 13:45;
a i jak wyłączę światła i wentylacje to jest ok dopiero jak włączę to się pierniczy
 Post #526607 Wysłany: 05 Gru 2011, 15:23;
Miejscowość: Żęszuf
czyli po prostu masz za słabe ładowanie a winny jest altek.
topic20164.html
 Post #526799 Wysłany: 06 Gru 2011, 00:45;
Imię: Wojciech
Wersja: Team
Kurde już nie mam sił :x Dzis pare razy świeciła mi sie kontrolka ładowania.Jak koledzy wyżej pisali ,na większych obrotach gasła,ale problem jest wiekszy.Podczas jazdy auto zgasło i nie chce odpalic,przekręcam kluczyk i nawet nie zrobi puł obrotu jakby coś blokowało i wszystko gaśnie.Udało mi sie auto odpalic na zapych,ale podczas tragicznego powrotu do domu były też takie objawy że punto jedzie i nagle zegary,światła przygasają,kierunkowskazy migają jak szalone i jest zamulony po chwili jakby prąd wracał,palą sie zegary itp. i tak na zmiane.Mam nadzieje że ktoś mnie zrozumie :E Mam swoje domysły ,ale nie jestem pewien.
Image Image Image PUNTO TEAM 1.1 topic33322.html FSM 126p 86.r Image
 Post #526829 Wysłany: 06 Gru 2011, 10:08;
Skontroluj kable ładowania, oraz masę główną. Albo gdzieś jest mega zwarcie, albo nie ładuje prawidłowo.
Warto zerknąć, czy z alternatorem jest na pewno wszystko na bank, oraz czy na złączu rozrusznika nie ma śniedzi, luzów, itp. Także na klemach.
 Post #526833 Wysłany: 06 Gru 2011, 10:18;
Może w alternatorze łożyska poszły i nie chce się kręcić, tzn stawia opór i przez to słabo ładuje?
 Post #526836 Wysłany: 06 Gru 2011, 10:24;
Imię: Wojciech
Wersja: Team
Jak już odpaliłem to ładowania zero + zanikajace i wracające światła,podswietlanie zegarow itp. A co do odpalemia to tylko na zapych.Inaczej nie chce nawet zakrecic rozrusznik.
 Post #526837 Wysłany: 06 Gru 2011, 10:27;
Teraz pytanie czy to kwestia rozładowanego akumulatora czy coś stawia opór.
 Post #526838 Wysłany: 06 Gru 2011, 10:31;
Imię: Wojciech
Wersja: Team
Coś stawia opur na 100%. przy odpalaniu ani razu nie zakreci i wszystko gaśnie (kontrolki) jak by właśnie cos blokowało
 Post #526839 Wysłany: 06 Gru 2011, 10:34;
Albo rozrusznik się blokuje (było już parę razy na forum) albo właśnie alternator i to by tłumaczyło problemy z ładowaniem.
Najprościej by było, jakbyś miał możliwość podmiany alternatora z kimś.
 Post #526845 Wysłany: 06 Gru 2011, 10:50;
Imię: Wojciech
Wersja: Team
Właśnie nie bardzo mam z kim podmienić.Obadam jak sprawa wygląda może altek pękł.Ale dziwi mnie to ze jeśli to altek to czemu rozrusznik wogole nie rusza?
 Post #526846 Wysłany: 06 Gru 2011, 10:51;
rase, no bo widocznie alternator stawia opór. Albo tak jak mówiłem, opór może stawiać sam rozrusznik i przez to alternator słabo kręci.
 Post #526850 Wysłany: 06 Gru 2011, 11:10;
Imię: Wojciech
Wersja: Team
Dzwoniłem teraz do firmy co regenerują altki i kazał zdjąć pasek klinowy i jeśli to wina altka to auto powinno normalnie odpalic
 Post #526853 Wysłany: 06 Gru 2011, 11:13;
Właśnie miałem Ci to samo napisać :E
 Post #526856 Wysłany: 06 Gru 2011, 11:27;
Imię: Wojciech
Wersja: Team
Kolo powiedział że jeśli jest peknięty to tylko wymiana na nowy. Mają za 280zł. I zastanawiam się czy kupic uzywany czy nowy z allegro za 104 zł?
 Post #526857 Wysłany: 06 Gru 2011, 11:30;
A to co za specjalista?
Jak jest tylko pęknięty to wymieniasz samą obudowę. Jakby całkiem nie miał ładowania to wtedy wymieniasz kompletny.
http://moto.allegro.pl/obudowa-alternat ... 24129.html
 Post #526858 Wysłany: 06 Gru 2011, 11:34;
Imię: Wojciech
Wersja: Team
może naciągacz :D
 Post #526862 Wysłany: 06 Gru 2011, 11:40;
Razem z obudową warto by było łożyska wymienić, bo możliwe że to one się wyrobiły.
A próbowałeś już odpalać na odłączonym altku?
 Post #526866 Wysłany: 06 Gru 2011, 12:15;
Imię: Wojciech
Wersja: Team
wypije kawe i ide zobaczyć ,ale najpierw muszę aku podładować bo wysiadł kompletnie
[ Dodano: 06 Gru 2011 12:15 ]
Jednak altek jest peknięty
 Post #526873 Wysłany: 06 Gru 2011, 12:19;
No to wymień obudowę + łożyska i powinno działać, a wyjdzie cię 1/2 tego co inny używany.
 Post #526908 Wysłany: 06 Gru 2011, 14:54;
Imię: Wojciech
Wersja: Team
Wszystko jasne.Wykreciłem alternator i faktycznie jest pęknięty,ale to pekniecie jest stare.Wiec altek jest sprawny.Jak miałem wykrecony altek chciałem odpalic i to samo (blokada) rozrusznik nie rusza ,więc myślę ze to rozrusznik.I teraz pytanie czy dam rade go sam wymienić ?I jle on tam ma śrub?Bo widziałem dwie jak byłem pod autem.
 Post #526910 Wysłany: 06 Gru 2011, 15:03;
fiatpunto.com.pl/topic32216.html
