 Post #800929 Wysłany: 22 Mar 2016, 20:08;
 Temat postu: Napiecie ladowania prawie 16.5 V
Witam. Walczę ze swoim kropkiem już dłuższy czas. Chodzi o to że został wymieniony alternator po czym w tym samym alternatorze został wymieniony regulator napiecia. Wytrzymał 2 tygodnie i napięcie i wyjścia alternatora jest 16.7 V.. Poradzcie coś ;/
 Post #800933 Wysłany: 22 Mar 2016, 20:46;
 Temat postu: Re: Napiecie ladowania prawie 16.5 V
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
oddaj na gwarancji jeśli na niej jest, albo wymień ponownie regulator
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #801005 Wysłany: 23 Mar 2016, 21:35;
Kupowałeś markowy regulator czy najmniejsza linia oporu?
Fiat Punto 1.2 SX 75.
 Post #801013 Wysłany: 23 Mar 2016, 22:12;
Regulator jest przełożony że Starego alternatora ponieważ był dobry a jeśli Chodzi o oryginalność to poprzedni Alternator to oryginał FIAT. Dodam jeszcze ze na wjezdzajac w jakaś nierówność na chwilę wraca wszystko do normy to znaczy podświetlenie i światła robią się jaśniejsze tak jak powinny byc. Może coś nie styka ?
 Post #801043 Wysłany: 24 Mar 2016, 00:49;
Nie może, a na pewno. Jeżeli to robiles sam, to rozkrec wszystko sprawdź czy styki czyste, dobrze przykręcone/izolowane. Jak nie to padl regulator, podmien z innego Punto i sprawdz. Jak robił Ci mechanik to do niego się zgłoś z reklaacja
 Post #801117 Wysłany: 24 Mar 2016, 19:57;
Mam zaufanych mechanikow. Wymieniali regulator na sto procent. 2 godziny temu zostawiłem u nich kropka mają sprawdzić co jest nie tak. Kazalem sprawdzić masy i połączenia wychodzące z alternatora czy wszytko jest z nimi okej jeżeli nie to regulator ale to już 2 w przeciągu 1 miesiaca... ;/
 Post #801185 Wysłany: 25 Mar 2016, 13:35;
Daj znać co było.
 Post #801275 Wysłany: 26 Mar 2016, 10:04;
Okazało się ze winna była plusowa klema od akumulatora. Wymieniona i napięcie wróciło do normy. Bardzo dziwne ale sprawdzane przy mnie i napięcie jest ksiazkowe. Tylko ciągle mnie zastanawia czemu np przy zapaleniu się świateł stop i np kierunków widać takie lekkie przeskoki w podswietleniu tak jakby mrugaly.
