Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:29
 Post #528034 Wysłany: 10 Gru 2011, 17:37;
 Temat postu: Jakie powinny być wskazania sondy lambda?
Punto 1998 r. 1,2 8V.
Moje pytanie jak w temacie.
Po podłączeniu pod komputer sonda wskazuje raz 0 a za chwilkę wartości od 500-800mV.
Silnik ma temp. ok 85stC.
Czy te wskazania są prawidłowe?
Póki co z pracą silnika nie ma większych problemów.
Poza tym że pali ok 12-13 l. Faktem jest że jest to głównie jazda po mieście ale to i tak za dużo wg mnie.
Jakiś czas temu (w lutym ) były problemy z obrotami .
Zapalała się marchewka, obroty falowały, silnik przygasał. Po ruszeniu i przejechaniu kilkuset metrów marchewka gasła i było OK.
Od ponad roku (i nie wiem czym to jest spowodowane) marchewka się nie zaświeca.
Tylko to spalanie!
Czekam na sugestie fachowców.
 Post #530047 Wysłany: 18 Gru 2011, 14:24;
 Temat postu: Re: Jakie powinny być wskazania sondy lambda?
Imię: Zbyszek
Sonda lambda informuje urządzenie sterujące o zawartosci tlenu w spalinach.
Zaczyna dzialac tylko wowczas ,gdy jej temperatura przekracza 300 stopni C.
Marka i numer Bosch 0 258 003 222.
Napięcie sygnału ;
mieszanka bogata 0 do 0,4V
mieszanka uboga 0,7 do 1V.
Pozdrawiam.
 Post #530218 Wysłany: 18 Gru 2011, 22:46;
Miejscowość: Żęszuf
wahania to od 0,4 do 1V.
topic20164.html
