Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:29
 Post #529810 Wysłany: 17 Gru 2011, 17:51;
 Temat postu: problem z zamkiem centralnym
mam taki problem ze z zewnątrz auta zamek wogole nie działa nawet przy drzwiach (raz na 30 prób załapie) a w środku auta działa jak należy co jest z nim nie tak?
mam wersję ELX z wbudowanym zamkiem
 Post #529812 Wysłany: 17 Gru 2011, 18:11;
 Temat postu: Re: problem z zamkiem centralnym
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica
Zacznij od wymiany baterii w pilocie. Poza tym ori centralne są na podczerwień (nie tak jak uniwersalne na fale radiowe) i nadajnik i odbiornik muszą się "optycznie widzieć" co niestety utrudnia otwieranie samochodu z odległości. :( Taki już ich urok niestety.
Punto 1.2 75 KM 5d HSD Pb+LPG
73 dla wszystkich !
 Post #529814 Wysłany: 17 Gru 2011, 18:21;
sprecyzuj troche czy amsz sma centrlany zamek czy masz centrlany z pilota na guzik w kluczyku
kolega dla ci rozwiazanie na pilota... ale z posat nie wynika dokladnie gdzie jest problem
 Post #529823 Wysłany: 17 Gru 2011, 18:42;
Miejscowość: Żęszuf
SOMEONE007, czy ty spożywasz jakieś % :> :E
topic20164.html
 Post #529841 Wysłany: 17 Gru 2011, 19:09;
mam wbudowany centralny w kluczyku na podczerwień właśnie, baterie wymieniłem nic nie pomogło :/ probowałem też drugim kluczem efekt taki sam.
 Post #529884 Wysłany: 17 Gru 2011, 21:39;
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica
No to przysłowiowa d... :E piotrekgliwice, podejrzewam że najszybciej i najmniej stresująco będzie zamontować dodatkowy sterownik centralnego z znanego serwisu aukcyjnego :E manual jak podłączyć jest na forum opisany :)
73 dla wszystkich !
