Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:48
 Post #392484 Wysłany: 01 Wrz 2010, 15:50;
 Temat postu: Wskaźnik temperatury
Wersja: Stile
Miejscowość: Kielce
Dziaj wymieniłem licznik na ten z obrotomierzem i wskaźnikiem temperatury. Obrotomierz dzaiała, ale wskaźnik temperatury nie. Czy coć jeszcze muszę, jeśli tak to co ?
 Post #392506 Wysłany: 01 Wrz 2010, 17:13;
Miejscowość: Żęszuf
a czujnik wymieniłeś?
topic20164.html
 Post #392514 Wysłany: 01 Wrz 2010, 17:39;
Wersja: Stile
Miejscowość: Kielce
nie, a na jaki wymienć ?
 Post #392534 Wysłany: 01 Wrz 2010, 18:21;
Miejscowość: Żęszuf
rezystancyjny
[ Dodano: 01 Wrz 2010 18:21 ]
http://www.punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/24 poczytaj tutaj :>
topic20164.html
 Post #527536 Wysłany: 08 Gru 2011, 17:52;
 Temat postu: Re: Wskaźnik temperatury
Imię: krzysztof
pomocy na wskazniku tem plynu jest wtyczka 5 pin gdzie je podlaczyc
 Post #527537 Wysłany: 08 Gru 2011, 17:56;
Miejscowość: Żęszuf
ale co? czujnik tylko podmieniasz i tyle.
topic20164.html
 Post #527548 Wysłany: 08 Gru 2011, 18:28;
Imię: krzysztof
chce podlaczyc wskaznik na desce, zmiana czujnika na rezynstacyjny zalatwi sprawe?
Ostatnio edytowany przez kris6610 08 Gru 2011, 18:33, edytowano w sumie 2 razy
 Post #527549 Wysłany: 08 Gru 2011, 18:30;
Miejscowość: Żęszuf
wymieniasz zegary na te z wskaźnikiem temp. tak? jeśli tak to TYLKO wymieniasz czujnik w silniku i działa.
topic20164.html
 Post #527551 Wysłany: 08 Gru 2011, 18:35;
Imię: krzysztof
tak ok dzieki za pomoc
 Post #533679 Wysłany: 31 Gru 2011, 17:13;
Miejscowość: Radomsko
gdzie się znajduje czujnik temperatury cieczy?
topic37446.html
 Post #533689 Wysłany: 31 Gru 2011, 17:44;
Miejscowość: Żęszuf
który bo są 2, jeden jest kolo szabelki oleju czerwony a drugi kolo cewek niebieski.
topic20164.html
 Post #533693 Wysłany: 31 Gru 2011, 17:49;
nie wiem ktory, wskazowka pokazuje mi 1/4 skali zawsze a niby powinna byc na 1/2 wiec wymienilem termostat lecz jest to samo Nie wiem teraz czy tak powinno po prostu byc czy moze mam czujnik walniety
topic37446.html
 Post #533700 Wysłany: 31 Gru 2011, 17:55;
Miejscowość: Żęszuf
mam tak samo stoi na 1/4 skali a wentylator się załącza tuż przed 1/2 skali, jeśli tak masz to jest ok, a ten od wskaźnika to ten czerwony kolo szabelki.
topic20164.html
