Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:52
[ 13 posty(ów) ] |
skip1 |
#392484 Wysłany:
01 Wrz 2010, 15:50; Temat postu: Wskaźnik temperatury |
Wersja: Stile
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 18 Lip 2010, Posty: 27
Dziaj wymieniłem licznik na ten z obrotomierzem i wskaźnikiem temperatury. Obrotomierz dzaiała, ale wskaźnik temperatury nie. Czy coć jeszcze muszę, jeśli tak to co ?
nickoo |
#392506 Wysłany:
01 Wrz 2010, 17:13; Temat postu: |
skip1 |
#392514 Wysłany:
01 Wrz 2010, 17:39; Temat postu: |
Wersja: Stile
nickoo napisał(a): a czujnik wymieniłeś?
nie, a na jaki wymienć ?
nickoo |
#392534 Wysłany:
01 Wrz 2010, 18:21; Temat postu: |
kris6610 |
#527536 Wysłany:
08 Gru 2011, 17:52; Temat postu: Re: Wskaźnik temperatury |
Imię: krzysztof
pomocy na wskazniku tem plynu jest wtyczka 5 pin gdzie je podlaczyc
nickoo |
#527537 Wysłany:
08 Gru 2011, 17:56; Temat postu: Re: Wskaźnik temperatury |
kris6610 |
#527548 Wysłany:
08 Gru 2011, 18:28; Temat postu: Re: Wskaźnik temperatury |
Imię: krzysztof
nickoo napisał(a): ale co? czujnik tylko podmieniasz i tyle. chce podlaczyc wskaznik na desce, zmiana czujnika na rezynstacyjny zalatwi sprawe?
Ostatnio edytowany przez kris6610 08 Gru 2011, 18:33, edytowano w sumie 2 razy
nickoo |
#527549 Wysłany:
08 Gru 2011, 18:30; Temat postu: Re: Wskaźnik temperatury |
kris6610 |
#527551 Wysłany:
08 Gru 2011, 18:35; Temat postu: Re: Wskaźnik temperatury |
Imię: krzysztof
nickoo napisał(a): wymieniasz zegary na te z wskaźnikiem temp. tak? jeśli tak to TYLKO wymieniasz czujnik w silniku i działa. tak ok dzieki za pomoc
Szturman |
#533679 Wysłany:
31 Gru 2011, 17:13; Temat postu: Re: Wskaźnik temperatury |
Miejscowość: Radomsko Rejestracja: 04 Cze 2011, Posty: 85
gdzie się znajduje czujnik temperatury cieczy?
_________________ topic37446.html
nickoo |
#533689 Wysłany:
31 Gru 2011, 17:44; Temat postu: Re: Wskaźnik temperatury |
Szturman |
#533693 Wysłany:
31 Gru 2011, 17:49; Temat postu: Re: Wskaźnik temperatury |
nie wiem ktory, wskazowka pokazuje mi 1/4 skali zawsze a niby powinna byc na 1/2 wiec wymienilem termostat lecz jest to samo Nie wiem teraz czy tak powinno po prostu byc czy moze mam czujnik walniety
nickoo |
#533700 Wysłany:
31 Gru 2011, 17:55; Temat postu: Re: Wskaźnik temperatury |
[ 13 posty(ów) ] |
