Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:52
[ 11 posty(ów) ] |
justyna_k_22 |
#229571 Wysłany:
17 Mar 2009, 14:29; Temat postu: Głośne wycieraczki przednie - nowy silnik ! |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 17 Mar 2009, Posty: 8
Mój problem jest dośc uciążliwy mianowicie , gdy kupiłam kropka nie działały wycieraczki żadne. Oddałam auto do elektryka ( oszusta) zapłaciłam 150 zł i zaczeły działac ale na 3 biegu przy tym tak głośno ze nie dało sie rozmawiać. Padły kompletnie po tyg. pojechałam do innego elektryka i jak sie okazało to przekaznik był zepsuty ale podobno nie da sie kupic samego przekaźnika więc pozostało mi kupić nowy silnik (koszt 180 zł+ 150zł robocizna). Wycieraczki działaja ale problem w tym że strasznie głośno i nie wiem dlaczego wszystko nowe pióra też. Jest to bardzo uciążliwe gdyż zagłuszają nawet radio . Proszę o jakąś radę
Tylne zaczeły działać jak je podpięto na krótko znaczy bez przekaźnika bo tamten też sie spalił -działaja cichutko
slivka |
#229605 Wysłany:
17 Mar 2009, 15:54; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Cze 2007, Posty: 259
nie wiem czy wraz z silnikiem zostal wymieniony mechanizm? jesli nie to wina musi lezec po jego stronie bo nic wiecej tam nie moze sie "tłuc"
_________________ WRC - Wieśniak Robi Cuda
justyna_k_22 |
#229631 Wysłany:
17 Mar 2009, 17:19; Temat postu: |
Mechanizm, czy chodzi o te ramiona na których są pióra?? Bardzo bym prosiła o sprecyzowanie bo nie zabardzo sie na tym wszystkim znam  napewno kupiłam nowy silnik i pióra wszystko inne zostało a dzwięk jest porównywalny do traktora.
Duh |
#229744 Wysłany:
17 Mar 2009, 20:45; Temat postu: |
Miejscowość: Beskidy-Cracov Rejestracja: 20 Kwi 2008, Posty: 222
mechanizm który jest pod plastikiem tym pod ramionami. A z przekaźnikiem to przesada żeby kogoś skasować ale taka jest większość warsztatów co zrobić. Nie korzystam z nich ale wiem z opowieści.
pielaa4 |
#229805 Wysłany:
17 Mar 2009, 22:38; Temat postu: |
Miejscowość: krakow Rejestracja: 28 Wrz 2007, Posty: 264 Pomógł: 12
najlepszy sposub by ciszej pracowały to rozebranie mechanizmu i nasmarowanie go i powinny ciszej pracować
Kodako |
#229876 Wysłany:
18 Mar 2009, 01:38; Temat postu: |
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 10 Sty 2008, Posty: 637
mnie też wycieraczki głośno pracują i czasami lubią się zaciąc przy trybie przerywanym
_________________ Stilo 1.9 JTD 80KM 2004
Grande Punto 2009 1.4 77KM Dynamic
Junak |
#270052 Wysłany:
05 Lip 2009, 22:27; Temat postu: |
Miejscowość: Mazury / Warszawa Rejestracja: 28 Sie 2008, Posty: 137
Mam bardzo podobny problem. Jak kupiłem auto to wycieraczki chodziły tak głośno, że po pół godz. jazdy bolała głowa. O rozmowie z pasażerami podczas jazdy można było pomarzyć. Zdecydowałem kupić nowy silnik. Założyłem, nasmarowałem ramiona. Zrobiłem przejażdżkę w deszczu i wszystko elegancko, cichutko ani szmeru. Następnego dnia znowu pada deszcz, włączam wycieraczki i zaczynają chodzić głośniej, a teraz po około 2 tygodniach użytkowania znowu chodzą jak wcześniej, czyli traktor. Nie wiem kompletnie jak sobie z tym poradzić, bo ramiona są naprawdę dobrze wysmarowane i ciężko mi uwierzyć, że aż taki głośny dźwięk wydają. Tylko 200zł poszło w błoto
[ Dodano: 05 Lip 2009 22:27 ] Odgłos dochodzi z silnika! To nowy silnik, więc ja już rozkładam ręce. Czy myślicie że hałas może pochodzić od nienasmarowanych łożysk? Proszę o pomoc
_________________ '98 Punto Sporting 16V ... Giallo Ginestra (#258)
fotki tutaj: http://fiatpunto.com.pl/topic11020-90.html ; http://fiatpunto.com.pl/topic11020-15.html - zdjęcia wnętrza
Bulaj |
#270198 Wysłany:
06 Lip 2009, 09:33; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 21 Cze 2009, Posty: 44
Ja jak kupiłem swojego Kropka to okazało się, że strasznie skrzypi i głośno działa tylna wycieraczka. Zabrałem się od razu za naprawę. Okazało się, że to sam mechanizm wydaje takie dźwięki a wszystko przenosi się na klapę i karoserię. Powodem była zatarta oś samego ramienia. Po prostu zardzewiała w środku i powstało spore tarcie. Rozebranie i nasmarowanie pomogło. Od razu zrobiłem to samo w przednimi wycieraczkami. Sprawdźcie u siebie. Żeby wyjąć oś pióra wycieraczki należy odkręcić pióro i wysunąć zawleczkę z oski i wciśnąć ją do środka. Powinno pomóc WD 40, ale to zależy od stopnia skorodowania. Przypominam, żeby prace przy mechanizmie wykonywać przy wyłączonej stacyjce a najlepiej odkręcić klemę z akumulatora.
_________________ Rob
Punto I 1,1 55 SX '99 5D
piter0048 |
#270288 Wysłany:
06 Lip 2009, 15:15; Temat postu: |
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 16 Maj 2009, Posty: 30
ja mam to samo z przednimi wycieraczkami, strasznie głośno chodzą tak jakby silnik już był wyrobiony....nowy silnik to koszt ok 200zl  ...a załame się jak wymienię i dalej coś bd charczało
jaajooo |
#270501 Wysłany:
07 Lip 2009, 09:57; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: ELC Rejestracja: 12 Maj 2008, Posty: 98
u mnie takze glosno chodzily, nie mozna bylo w ogole rozmawiac gdy dzialaly, wiec postanowilem kupic nowy caly silnik do wycieraczek, orginalne Włoskie na allegro.pl koles sprzedawal za 150PLN. Kupilem, wymienilem i wszystko pieknie chodzi. Od wymiany minely juz 2 miesiace i wszystko normalnie dziala, a podkresle, ze czesto uzywam spryskiwaczy, wiec wycieraczki sa mocno uzywane.
PiotrUnioII |
#300187 Wysłany:
19 Paź 2009, 18:41; Temat postu: |
U mnie problem zaczął się w momencie kiedy zatkały się dziury spustowe w komorze gdzie znajduje się mechanizm wycieraczek. Woda spowodowała korozję łożyska które się tam znajduje. O ile dobrze pamiętam jest to łożysko ślizgowe suche. W wyniku działania wody nastąpiła korozja łożyska. Należy je wymienić. Tylko i wyłącznie to łożysko. Miałem już 2 takie przypadki. Pozdrawiam.
_________________ Fiat Punto 1.1 LPG
[ 11 posty(ów) ] |
