Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:27
 Post #537066 Wysłany: 13 Sty 2012, 14:24;
 Temat postu: Zacinanie wycieraczek na II biegu
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Witam, mam problem, mianowicie wycieraczki przednie na biegu I i III działają prawidłowo, tak samo na pojedynczym użyciu.
Na II biegu [najczęściej używanym przeze mnie] wycieraczki pracują około 20 sekund i stają losowo w miejscu - np. na środku szyby, w tym momencie przełączam na III bieg i działają jak należy na tym biegu...
Ponowne przełączenie z III na II pomaga dopiero po upływie minuty, dwóch, od razu to nie pomaga.
Co może być nie tak? Dzisiaj wyczyściłem odpływ, nasmarowałem ropą zestaw napędowy wycieraczek - bez przykręconych ramion, czyli bez obciążenia wszystkie biegi z drugim włącznie działają prawidłowo.
Dodam, że II bieg staje gdy szyby są mokre, nie na jakimś dużym obciążeniu, tylko w normalnych warunkach pracy.
Proszę o pomoc koledzy. ;)
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #537086 Wysłany: 13 Sty 2012, 15:24;
 Temat postu: Re: Zacinanie wycieraczek na II biegu
coś czuję że gdzieś ci lutowania w układzie pękły i raz łączy raz nie dla drugiego biegu ;/
to tak z moich elektronicznych doświadczeń
chyba że w PI wycieraczki mają jakąś specyficzną usterkę
Punto Selecta, swap manual
 Post #537088 Wysłany: 13 Sty 2012, 15:30;
Masz na myśli przekaźnik?
 Post #537259 Wysłany: 13 Sty 2012, 23:54;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Proponuje przyjrzeć się przyłączu elektrycznemu do silnika wycieraczek, nie pamiętam już koloru przewodu drugiego biegu (trzeba go ustalić), może jest tam słaby kontakt. Możesz mieć też wypracowany zestyk w przełączniku od drugiego biegu przy kolumnie kierowniczej.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #537260 Wysłany: 13 Sty 2012, 23:56;
Pierwszy wypadek prawdopodobny - wtyczka za pięknie nie wyglądała.
W drugim wypadku rozumiem, że w grę wchodzi tylko wymiana całego "pająka" ? :(
 Post #537265 Wysłany: 14 Sty 2012, 00:05;
Imię: Andy
Jak Masz czas możesz próbować go rozebrać, ale z doświadczenia wiem, że po wyprofilowaniu zestyków, po kilku miesiącach znowu bywa problem z przełączeniem. A zabawy z tym jest troszkę.
[ Dodano: 13 Sty 2012 23:05 ]
Proponuję, zacząć od sprawdzenia wtyki przy silniku, przyda się mierniczek i obserwacja, co dzieje się po przełączeniu na poszczególne biegi na wtyce.
