Nie działa mi tylna wycieraczka http://fiatpunto.com.pl/topic33059.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | zipszymek [ 16 Sty 2012, 18:55 ] |
Temat postu: | Nie działa mi tylna wycieraczka |
Witam, Nie działa mi tylna wycieraczka w moim Punto 1.2 SX gdzie najlepiej szukać przyczyny ? |
Autor: | sharki39 [ 16 Sty 2012, 19:07 ] |
Temat postu: | Re: Nie działa mi tylna wycieraczka |
moze to glupie ale sprawdz czy masz klape zamknietą |
Autor: | wojtass18 [ 16 Sty 2012, 19:29 ] |
używamy funkcji szukaj było |
Autor: | Tomek040982 [ 17 Sty 2012, 00:36 ] |
Dokładnie było. Akurat przyczyna pewnie w samym silniczku, niestety to jest bolączka kropków. |
Autor: | zipszymek [ 17 Sty 2012, 03:08 ] |
Auto kupione 3 dni temu w weeken rozkręce wszystko zobacze czy jest proąd do silniczka i jeśli jest kupię nowy i wymienie. |
Autor: | nickoo [ 17 Sty 2012, 11:00 ] |
zipszymek, poczytaj http://www.punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/35 |
Autor: | zipszymek [ 19 Sty 2012, 05:13 ] |
Zdecydowałem że przy malowaniu tylnej klapy usuwam wycieraczke i zamek |
Autor: | nickoo [ 19 Sty 2012, 11:08 ] |
zamek ok ,ale wycieraczka jest przydatna w kropku. |
Autor: | AndyPol [ 19 Sty 2012, 18:28 ] |
Co do samej wycieraczki proponuję ją pozostawić. Jak Będziesz ją demontował, możesz przy okazji spróbować ją uratować. Bardzo często powodem braku pracy, jest korozja osi wycieraczki. Wystarczy ją ( oś) zdemontować oczyścić z korozji, nasmarować oś i złożyć ponownie. Powinna pracować. Dodatkowo proponuję sprawdzić bezpiecznik (F14) o wartości 20A ( pierwszy od lewej, drugi rząd) skrzynka obok kolumny kierowniczej, odpowiadający za zasilanie wycieraczki szyby tylnej. Jeśli silniczek nie został spalony, po naprawie wszystko powinno ładnie działać. |
Autor: | pmx007pl [ 19 Lut 2012, 16:17 ] |
Temat postu: | BEZPIECZNIK JEST TEŻ W SAMYM SILNICZKU ! |
Dwie rzeczy: 1) Wspomniana ośka (blokuje się od korozji, klinuje w plastikowej tulei), trzeba wyczyścić odrdzewiaczem i obficie nasmarować. A wkładając całość w klapę bagażnika doszczelnić na silikon. 2) Sam silnik posiada wewnątrz bezpiecznik (trzeba odgiąć zagniecione uchwyty na metalowej obudowie silnika, aby się dostać do wnętrza, wyjąć oś). To taka mała podłużna kostka z dwoma kabelkami. Można wymienić, ale nie wiadomo za bardzo na co (ja u siebie to pominąłem - zlutowane razem końcówki bezpiecznika). Czyli badając sam silnik (z tego co pamiętam jest on dołączany wtyczką do płytki z małym przekaźnikiem na mechanizmie wycieraczki), jeśli stwierdzimy omomierzem przerwę, to na 99,999% ten wewnętrzny bezpiecznik poszedł z dymem (a nie "silnik się spalił"). |
Autor: | Pb55 [ 27 Sie 2012, 16:54 ] |
Panowie a ja mam inny problem. Silniczek chodzi ładnie, kręci się ale wycieraczka nie porusza się. Zdemontowałem wszystko i co się okazało że ząbki w piórze wycieraczki jak i na trzpieniu wytarły się. Nie mam pomysłu co zrobić. Czy da się kupić sam trzpień i ile on by kosztował. |
Autor: | guniak [ 06 Wrz 2012, 17:38 ] |
W kanciaku owijałem kawałkiem szmatki trzpień ot łopatologia |
