Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:49
 Post #537827 Wysłany: 15 Sty 2012, 21:33;
 Temat postu: Kontrolka temparatury silnika...
mam w swoim kropku chyba najuboższą deskę rozdzielczą a mianowicie mam tylko poziom paliwa, prędkościomierz oraz piękny wskazówkowy zegarek. Nie mam ani licznika dziennego przebiegu ani wskaźnika temperatury silnika jest tylko symbol temperatury silnika
I oto moje pytanie czy pod symbolem temperatury silnika podczas pozycji zapłon nie powinna zapalać się kontrolka???
 Post #537832 Wysłany: 15 Sty 2012, 21:47;
 Temat postu: Re: Kontrolka temparatury silnika...
Miejscowość: Przemyśl
kontrolka zapala się jak temperatura będzie już bardzo wysoka, może zainwestuj w inne zegary
 Post #537845 Wysłany: 15 Sty 2012, 22:26;
Miejscowość: Żęszuf
popieram polecam zegary z obrotkiem i wskaźnikiem temp. bo sa bardzo pomocne i ładniejsze :mrgreen:
topic20164.html
 Post #537873 Wysłany: 15 Sty 2012, 23:32;
Kolego rozumiem że zapala się jak temperatura jest za wysoka ale czy nie powinna zapalać się kontrolnie na chwile podczas uruchamiania zapłonu??
Na takiej samej zasadzie jak kontrolka ciśnienia oleju czy akumulatora.
Czy przy wymianie licznika na taki z obrotomierzem i wskaźnikiem temperatury nie trzeba montować jakiś dodatkowych instalacji i czujników???
 Post #537880 Wysłany: 15 Sty 2012, 23:47;
kontrolnie się nie zapala
dodatkowy przewód na obrotomierz
wymiana czujnika temperatury na rezystancyjny
http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/24
