Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:04
 Post #515707 Wysłany: 29 Paź 2011, 17:01;
 Temat postu: Brak podswietlenia rejestracji i tylnych swiateł PILNE
Witajcie, mam następujący problem. Od kilku dni nie swieciła mi żarówka w lewej tylnej lampie od swiateł mijania (pozycyjnych), i na dodatek dzisiaj przestało działać podswietlenie rejestracji i swiatło w drugiej lampie? Co może być tego przyczyną i jak ją rozwiązać? Dodam że kierunkowskazy działają, a jeszcze w tej lewej lampie nie działa swiatło stop ;/ proszę pomóżcie mi w tej sytuacji, będę bardzo wdzięczny.
 Post #515748 Wysłany: 29 Paź 2011, 18:21;
 Temat postu: Re: Brak podswietlenia rejestracji i tylnych swiateł PILNE
Musisz zacząć od sprawdzenia żarówek. Odkręcić lampę i sprawdzić przy okazji stan połączeć, czy kostka kontaktuje, czy nie ma śniedzi, rdzy itd.
 Post #515773 Wysłany: 29 Paź 2011, 19:05;
Żarówki posprawdzałem, nie ma żadnej spalonej, nie widać także oznak rdzy, śniedzi. Kompletnie się na tym nie znam ;/
 Post #515781 Wysłany: 29 Paź 2011, 20:05;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Proponuje sprawdzić miernikiem uniwersalnym ( po włączeniu świateł), czy w gniazdach żarówek pojawia Ci się napięcie akumulatora. Można poddać kontroli bezpieczniki, może w którymś obwodzie doszło do ich wyzwolenia ( przepalenia). Żarówki można sprawdzić omomierzem, bo ostatnio komuś wymieniałem i pomimo wzrokowego sprawdzenia nowej żarówki okazało się, że jest ona niesprawna. Żarówka powinna dobrze stykać się z blaszkami przewodzącymi w lampie. Chwiejące się, niedbale włożone przestaną działać na pierwszej dziurze. :wink:
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #515835 Wysłany: 31 Paź 2011, 11:35;
Jak tylko dostanę miernik to sprawdzę napięcie w gniazdach, co do żarówek to znajomy je posprawdzał i swiecą więc nie popaliły się, bezpieczniki także są w porządku.
[ Dodano: 31 Paź 2011 11:35 ]
Mam jeszcze taką sprawę, moglibyście mi napisać oznaczenie tylnych lamp? Tzn nie znam się na tym i chciałbym wiedzieć od czego jest która żarówka zaczynając od góry.
 Post #516422 Wysłany: 31 Paź 2011, 18:00;
Imię: Andy
Układ żarówek w lampie tylnej zaczynając od górnej:
1. Światło stopu - żarówka 12V, 21W.
2. Kierunkowskaz- żarówka 12V, 21W ( pomarańczowa)
3. Światło cofania- żarówka 12V, 21W
4. Światło pozycyjne- żarówka 12V, 5W
5. Światło przeciwmgielne – żarówka 12V, 21W
Podświetlenie tablicy rejestracyjnej jest zrealizowane na dwóch lampkach, w których Masz dwie żarówki 12V, 5W.
Jeśli nie będzie napięcia akumulatora na blaszkach stykowych w gniazdach żarówek ( po włączeniu oczywiście tych obwodów) trzeba sprawdzić, jak wyglądają wtyki do lamp. Sprawdzamy czy napięcie pojawia się na ich stykach ( po odłączeniu od lampy). Oczywiście bezpieczniki są sprawne i Masz na nich napięcie akumulatora. :wink:
 Post #516916 Wysłany: 02 Lis 2011, 11:12;
Witajcie ponownie, dzięki serdeczne AndyPol za podpowiedź :D Jednak jak się okazało nie musiałem wydawać pieniędzy na mechanika.Miałem chwilkę czasu poodkrecałem obydwie lampy, a potem zająlem się kablami pod kierownicą. Okazało się że na kostce nie stykało, bo sie rozłączyła poprawiłem i teraz swieci elegancko :)
 Post #540977 Wysłany: 26 Sty 2012, 18:44;
Witajcie,
mam ten sam problem w PII tzn. nie świecą oba tylne pozycyjne oraz tablica rejestracyjna :-(
co to konkretnie była za kostka?
Pozdrowienia,
Tomek
