Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:58
 Post #616999 Wysłany: 03 Paź 2012, 20:54;
 Temat postu: Świece żarowe 1.7TD
Silnik: 1.7 70KM TD
Województwo: lubelskie [L]
Pytanie mam odnośnie grzania świec żarowych, gdyż zapalają mi się za każdym razem nie ważne czy silnik jest ciepły czy zimny i tak się załączą, czy to jest tak w Puncie rozwiązane czy coś jest nie tak z elektryką?
Dodam tylko że nie działa mi wskaźnik temperatury wody, pomyślałem że może to to?
pozdr
 Post #617010 Wysłany: 03 Paź 2012, 21:10;
 Temat postu: Re: Świece żarowe 1.7TD
Miejscowość: Warszawa/Marki
Ale co ci się zapala? Kontrolka? Po odpaleniu silnika czy przed?
Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r.
Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #617031 Wysłany: 03 Paź 2012, 22:04;
Silnik: 1.7 70KM TD
No oczywiście kontrolka że grzeje świece zapala się za każdym razem, na zimnym i rozgrzanym i oczywiście tylko przed odpaleniem.
Do tej pory jeździłem innym autem i grzały świece tylko na zimnym silniku, później już kontrolka się nie zapalała.
 Post #617041 Wysłany: 03 Paź 2012, 22:44;
U mnie za każdym razie zapala się. Od nowości.
PuntoMazowszeTeam
 Post #617044 Wysłany: 03 Paź 2012, 22:54;
Silnik: 1.7 70KM TD
Czyli wszystko jest O.K.Zmyliły mnie te inne marki samochodów w których tylko na zimnym się załączają.
Dzięki
Ps.w którym miejscu jest czujnik temperatury wody w tym silniku?
 Post #623554 Wysłany: 01 Lis 2012, 21:58;
Imię: grzegorz
Silnik: 1.7 60KM D
U mnie też za każdym razem się załączają nie wazne czy silnik zimny czy ciepły. Ale po odpaleniu kontrolka świec miga przez ok. min czym to moze być spowodowane?
 Post #623600 Wysłany: 02 Lis 2012, 00:04;
szeszko, Masz do wymiany jakąś świecę. Dopóki nie ma mrozów nie będziesz miał problemów ja tak miałem przez całą wiosnę i lato.
PuntoMazowszeTeam
 Post #623633 Wysłany: 02 Lis 2012, 10:14;
Imię: grzegorz
Silnik: 1.7 60KM D
Czyli jeśli wymienię wszystkie świece na nowe (czas najwyższy) To kontrolka migających świec przestanie mrugać po odpaleniu?
 Post #623634 Wysłany: 02 Lis 2012, 10:55;
szeszko, ale po co wszystkie to nie benzyna , wystarczy jak wymienisz tą jedną uszkodzoną ale to już Twoja decyzja.
PuntoMazowszeTeam
 Post #623660 Wysłany: 02 Lis 2012, 14:18;
Imię: grzegorz
Silnik: 1.7 60KM D
Ponieważ 2 mam z golfa 3 które są krótsze o 2 cm, a pozostałe 2 to badziew za 20zł sztuka :)
Ale po wymianie wszystkich na nowe takie jakie maja być po odpaleniu świece nie będą migać?
 Post #623801 Wysłany: 02 Lis 2012, 23:59;
Jeżeli będą sprawne to nie mają prawa.
PuntoMazowszeTeam
