Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:33
 Post #623385 Wysłany: 31 Paź 2012, 23:27;
 Temat postu: Elektryczna regulacja świateł.
Imię: grzegorz
Silnik: 1.7 60KM D
Witam. Ostatnio zauważyłem że przy przednich lampach są zamontowane silniczki regulacji świateł. W środku mianowicie tam gdzie powinien być potencjometr znajduje się zaślepka a pod nią kostka z przewodami.
Więc chciałbym zamontować taką regulację. Tylko nie wiem od czego zacząć... Czy są zostawione jakieś kostki regulacji i wystarczało by je podpiąć i załozyć tylko potencjometr i by działało czy trzeba coś dorabiać? Proszę o jakiś czytelny schemat oraz rady jak by to zamontować.
 Post #623388 Wysłany: 31 Paź 2012, 23:48;
 Temat postu: Re: Elektryczna regulacja świateł.
Miejscowość: Stara Kiszewa
Jeśli pod zaślepką jest kostka, a do silniczków dochodzi wiązka to możliwe że instalacja już jest. Mierz co masz na wejściach i wtedy można określić co i jak. Możliwe że wystarczy pokrętło z samą regulacją.
 Post #623391 Wysłany: 31 Paź 2012, 23:58;
Imię: grzegorz
Silnik: 1.7 60KM D
Właśnie nie wiem gdzie szukać kostek do silniczków. A jeżeli ich nie ma nigdzie to gdzie się wpiać aby to chulało?
 Post #623394 Wysłany: 01 Lis 2012, 00:09;
Byś musiał sprawdzić na schemacie ale jeśli dobrze pamiętam to do pokrętła wchodzi 1 plusowy przewód i 2 wychodzą do silniczków, zaś prócz tych dwóch to do silniczków dochodzi jeszcze masa. Czyli w razie czego musisz pociągnąć 2 przewody od deski do silników, znaleźć masę pod maską i wyciągnąć gdzieś plus pod regulację.
 Post #623405 Wysłany: 01 Lis 2012, 00:34;
Imię: grzegorz
Silnik: 1.7 60KM D
A miał byś taki schemat :) Jakiś ogólny
 Post #623437 Wysłany: 01 Lis 2012, 10:17;
http://fiatpunto.com.pl/topic34983.html
lub
 Post #623501 Wysłany: 01 Lis 2012, 17:45;
Imię: grzegorz
Silnik: 1.7 60KM D
Yyy a może ktoś podał by mi oznaczenia co jest czym na schemacie? Bo kiepski jestem z czytania schematów :E
 Post #623505 Wysłany: 01 Lis 2012, 18:00;
czytałeś podlinkowany temat? znajdziesz w nim oznaczenia
 Post #623548 Wysłany: 01 Lis 2012, 21:26;
Imię: grzegorz
Silnik: 1.7 60KM D
Może zadam kilka pytań w ten sposób :)
Czyli przewody z kostki pod zaślepki biegną do skrzynki bezpieczników?
Czyli przewód GN to podświetlanie pokrętła? Wpinam kostkę i świeci?
Gdzie kończą się przewody G i H w skrzynce? Wystaczy się podpiać i poprowadzić do silników?
 Post #623562 Wysłany: 01 Lis 2012, 22:23;
przewody idą do skrzynki
GN podświetla pokrętło w momencie zapalenia świateł w aucie
H jest podpięty pod bezpiecznik nr 5
G wygląda na zapętlony i w sumie biegnie prosto z przełącznika na silniki
NZ to masa
