Fiat Punto :: Forum
https://fiatpunto.com.pl/
Problem z immo.
http://fiatpunto.com.pl/topic33446.html
Strona 1 z 2
Autor:  artix121 [ 02 Lut 2012, 22:23 ]
Temat postu:  Problem z immo.
Witam. Wczoraj padł mi akumulator i zapaliłem kropka no pych, jednak od tego czasu nie gaśnie kontrolka code i w ogóle nie mogę odpalić samochodu (nie mam klucza matki i karty kodowej) :evil: Macie jakieś pomysły co można zrobić poza wymianą komputera i usunięcia immo? Jeśli nie proszę o rozsądne oferty jeśli ktoś ma na sprzedaż komputer (najlepiej z immo) z kluczykami (matka, i ten zwykły) i kartą kodową :> wersja to P1 1.1S z 96r bez gazu.
Autor:  rzel [ 02 Lut 2012, 22:28 ]
Temat postu:  Re: Problem z immo.
najpierw porządnie naładuj akumulator - bo te cyrki mogą się brać z jego powodu
Autor:  artix121 [ 02 Lut 2012, 22:38 ]
Kupiłem dziś nowy bo tamten całkowicie zakończył żywot i nic to nie dało, włożyłem również akumulator z 2 samochodu, który bezproblemowo odpala zero efektu :| Dodam jeszcze, że przed tą operacją zapalania na pych kontrolka normalnie gasła, jednak gdy auto zapaliło kontrolka również i już nie zgasła.
Autor:  rzel [ 02 Lut 2012, 23:00 ]
no to pewnie centralka immo padła - szukaj kompa bez immo, bo w sumie po co ci ono? do starego auta?
Autor:  artix121 [ 02 Lut 2012, 23:03 ]
Ok dzięki za szybką odpowiedź. Tak więc jeśli ktoś ma na sprzedaż komputer (z immo, lub bez) z całym potrzebnym osprzętem to proszę o info:)
Autor:  nickoo [ 02 Lut 2012, 23:26 ]
artix121, pytaj/szukaj w dziale giełda
Autor:  artix121 [ 03 Lut 2012, 00:52 ]
jeszcze jedno pytanie- czy wymiana samej centralki immo pomoże w tym wypadku?
Autor:  rzel [ 03 Lut 2012, 08:19 ]
nie, bo powiązana ona jest z konkretnym kompem w aucie;
najprostsze wyjście odłączyć centralkę immo i podłączyć kompa bez immo i powinien odpalić
Autor:  artix121 [ 03 Lut 2012, 10:08 ]
A wie ktoś jak połączyć przewody?;)
Autor:  rzel [ 03 Lut 2012, 10:19 ]
jakie przewody?
jeżeli chodzi ci o odpięcie centralki immo to jest ona nad skrzynką bezpieczników (czarna mała puszka) i wystarczy wypiąć wtyczki i po sprawie; wtyczkę immo wypina się także w sytuacjach awaryjnych np. gdy pożyczamy od kogoś kompa bez immo na próbę i nie chcemu mu go zakodować
Autor:  artix121 [ 03 Lut 2012, 10:37 ]
Po takim zabiegu kontrolka code gaśnie ale wtryski się i tak zaświecają więc nie ma możliwości zapalić samochodu, pompy paliwa nie słychać.
Autor:  rzel [ 03 Lut 2012, 10:40 ]
no bo nie pozwala na to komp, po odpięciu centralki immo pożycz od kogoś kompa bez immo i wtedy próbuj
Autor:  artix121 [ 04 Lut 2012, 15:14 ]
Temat do zamknięcia. Zostało usunięte z komputera IMMO, odpięta centralka i jeździ jak trzeba:) dzięki wszystkim za pomoc :piwo:
Autor:  bunczu [ 06 Lut 2012, 02:06 ]
Jak to zrobiłeś? Sam mam tylko 1 klucz do auta i myślałem raczej o jakimś jego usunięciu bo za dużo liczą sobie za dorobienie kluczy z immo do niego, a to stare auto bo 98 rok - to ma jeździć i tyle.
Możesz opisać jak to wyglądało?
[ Dodano: 06 Lut 2012 02:06 ]
rzel napisał(a):
jakie przewody?
To jest nad skrzynką w komorze silnika czy w kabinie po lewej stronie deski rozdzielczej przy drzwiach kierowcy?
Autor:  artix121 [ 06 Lut 2012, 04:31 ]
bunczu co do 1 to znalazłem elektromechanika który się tym zajmuje i zrobił to w naprawdę dobrych pieniądzach. Komputer zawiozłem w piątek po południu a odebrałem w sobotę rano- jak nie ma ruchu robią to "na poczekaniu". Więc podzwoń popytaj i zawozisz sam komputer.
A centralka od ommo jest w w kabinie po lewej stronie kierownicy nad bezpiecznikami (zdjęcie w załączniku) i odpinasz 2 wtyczki węższą i szerszą i cieszysz się brakiem immo- tylko trzeba uważać żeby tego przez przypadek kiedyś nie wpiąć bo na nowo się komputer zakoduje. Powodzenia
Niech ktoś mądrzejszy mnie poprawi jeśli coś pomieszałem.
Autor:  nickoo [ 06 Lut 2012, 21:12 ]
jeśli komp rozkodowany to się nie zakoduje.
Autor:  krakra88 [ 19 Mar 2012, 14:41 ]
ja jestem w trakcie wymiany ecu. bede go miał jutro ale sprzedający u którego kupuje powiedział że kostkę trzeba odpiąć ponieważ ecu może się zakodować ile w tym prawdy?
Autor:  punto 1.6 [ 19 Mar 2012, 17:11 ]
dobrze gość prawi tak zrób, jak nie odepniesz to się zakoduje do niej
Autor:  krakra88 [ 19 Mar 2012, 21:27 ]
tak miałem zamiar zrobić jak mówił ale zwsze dobrze potwierdzić :)
Autor:  pawel-e34 [ 31 Mar 2012, 20:20 ]
Kupiłem punciaka w którym jest immo, problem polega na tym że kluczyk który posiadam jest owinięty taśmą izolacyjną, mam wrażenie że nie ma obudowy, a boję się tego ruszać. Wraz z samochodem dostałem kartę kodową, ale nie mam zapasowego kluczyka, ani kluczyka matki. Co robić?
Iść do kluczykarza żeby dorobił mi kluczyk z immo czy może kupić na allegro zestaw 3 kluczy i kartę kodową i wtedy udać się do kluczykarza. Co radzicie?
Autor:  nickoo [ 31 Mar 2012, 23:09 ]
najtaniej będzie podjechać do elektryka samochodowego aby usuną immo.
Autor:  bunczu [ 02 Kwi 2012, 20:13 ]
Takie tanie to nie będzie bo z tego co mi mówili mechanicy w Punto z immo nie da się usunąć immo bo silnik nie odpali bez niego przez komputer. Dorobienie klucza do immo u mnie to koszt od 180 do ponad 200 - co ciekawe, jeden zakład robi to za 130 i jeśli się nie uda (kwestia jakichś kodów i przejściowych modeli punto, roczniki 98) to płaci się tylko za kluczyk, a nie transponder, gdzie większość każe sobie płacić całość nawet jak się nie uda. Wywalenie immo, całkowite, o ile to w ogóle możliwe, będzie pewnie znacznie droższe.
Autor:  rzel [ 02 Kwi 2012, 20:16 ]
co ma mechanik do elektryki?, nie słuchaj ich bo źle radzą - immo się usuwa z komputera właśnie
Autor:  pawel-e34 [ 02 Kwi 2012, 21:06 ]
Dziś podjechałem do kluczykarza, dałem kluczyk i spytałem czy da radę.
Efekt jest taki, że mam kluczyk z immo + kluczyk do otwierania drzwi bez immo za łączna kwote 160 zł. Kluczyk oryginalny, a raczej jego części leżą w szyfladzie z wszystkim dokumentami samochodu jako zapas.
Autor:  rzel [ 02 Kwi 2012, 21:09 ]
rozumiem że w stacyjce i zamku drzwiowym są 2 różne wkładki
Strona 1 z 2 Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni)
http://www.phpbb.com/
