Fiat Punto :: Forum
https://fiatpunto.com.pl/
Wymiana bezpiecznika w rezystorze dmuchawy
http://fiatpunto.com.pl/topic33487.html
Autor:  MrDrake [ 04 Lut 2012, 20:09 ]
Temat postu:  Wymiana bezpiecznika w rezystorze dmuchawy
Witam.
Mam problem z 1 i 2 biegiem nawiewu.
3 działa, ale leci z niego zimne powietrze.
A zanim się nagrzeje to długo trzeba czekać.
A na 1 i 2 przez wolne obroty powinno lecieć cieplutkie powietrze.
Wyczytałem, że nie trzeba wymieniać całego rezystora dmuchawy, lecz wystarczy wymienić bezpiecznik termiczny który znajduje się na końcu tego rezystora.
I stąd moje pytanie.
1. Jaki kupić ten bezpiecznik?
2. Czy, żeby go zamontować trzeba go przylutować, czy w jakiś inny sposób to zmocować
3. Jaka jest cena takiego bezpiecznika?
4. Czy jego wymiana na pewno pomoże w tym, aby działał 1 i 2 bieg nawiewu.
Autor:  nickoo [ 04 Lut 2012, 21:28 ]
Temat postu:  Re: Wymiana bezpiecznika w rezystorze dmuchawy
to tak wygląda http://allegro.pl/opornik-rezystor-dmuc ... 59044.html a znajduje się w dmuchawie jak nogi pasażera.
Autor:  MrDrake [ 04 Lut 2012, 22:31 ]
wiem jak wygląda rezystor.
Przeczytaj dokładnie moje pytania w pierwszym poscie
Autor:  rzel [ 04 Lut 2012, 22:38 ]
przeszukaj elektrodę - chyba tam kiedyś ktoś podawał wartości tego rezystora termicznego jaki trzeba wlutować w miejsce oryginalnego
Autor:  MrDrake [ 05 Lut 2012, 14:48 ]
OK.
Znalazłem.
10A / 193 stopnie.
I mam takie pytanie.
Czy nic mu sie nie stanie jak bede chciał go przylutowac?
Lutownica wytwarza chyba większa temperature nic 193 stopnie :D
Autor:  nickoo [ 05 Lut 2012, 14:51 ]
jeśli nie przegrzejesz to nic się nie stanie.
Autor:  Stefano [ 05 Lut 2012, 15:56 ]
ja tak robiłem u siebie, zmieniałem tylko ten rezystor termiczny. Oczywiscie odlutowanie starego i bardzo delikatne przylutowanie nowego, ostrożnie zeby to nie przegrzać. Tylko i wyłącznie lutownica transformatorowa :D
Autor:  MrDrake [ 05 Lut 2012, 16:01 ]
Ale te parametry są dobre?: 10A / 193 stopnie
A jak nie bedzie takeig to jaki wziąc?
Może byc inny amperaż albo temperatura?
Na jakie napiecie ma być.
Tutaj mam taki.
Ale jest 230v :D
Taki ma byc?
http://allegro.pl/bezpiecznik-termiczny ... 79194.html
Autor:  Stefano [ 05 Lut 2012, 16:06 ]
ja mam u siebie zamontowane 10A / 157 stopnie. Raczej powinny być takie, to kosztuje grosze. Temperatura moze byc inna, amperaż raczej nie bardzo
[ Dodano: 05 Lut 2012 16:06 ]
tak, może być taki jak na aukcji
Autor:  bunczu [ 06 Lut 2012, 02:02 ]
Podepnę się pod temat - po co to robiłeś? Czemu ma to służyć? Gorące powietrze będzie chyba dopiero, gdy silnik nagrzeje się, a wówczas płyn do nagrzewnicy będzie szedł ciepły.
Pytam o to bowiem padł mi 1 bieg wentylatora, a dodatkowo reszta terkocze i pewnie będę musiał to naprawiać.
Autor:  Stefano [ 06 Lut 2012, 16:51 ]
bo nie działał mi 1 i 2 bieg dmuchawy.
posprawdzaj osadzenie kostki w gnieździe i styki
Autor:  krakra88 [ 19 Mar 2012, 14:37 ]
u mnie była identyczna sytuacja to zamiast rezystora dałem kabel miedziany i dolutowałem chodzi już 3 rok :) taka polska prowizorka.
Autor:  Stefano [ 19 Mar 2012, 18:18 ]
u mnie była identyczna sytuacja to zamiast rezystora dałem kabel miedziany i dolutowałem chodzi już 3 rok taka polska prowizorka.
można i tak ale dla bezpieczenstwa lepiej jest rezystor wstawić :wink:
Autor:  krakra88 [ 19 Mar 2012, 21:29 ]
oczywiście że lepszy rezystor to jest moje rozwiązanie które działa a w zime dmuchawa działa cały czas bez przerwy. nikomu nie zalecam mojego sposobu lecz działa. :)
Autor:  kamykoss [ 22 Mar 2012, 20:50 ]
U siebie w kropku też wymieniałem bezpiecznik . Zakupiłem o takich parametrach -> 10A/215*C. Z lutowaniem trzeba bardzo uważać bo można przegrzać bezpiecznik.
Ja zrobiłem to w ten sposób i śmiga tak już ponad rok :)
Jako zaczepów użyłem wnętrzności z kostki elektrycznej :)
Autor:  krakra88 [ 24 Mar 2012, 13:29 ]
kamykoss, dobrze pomyślane :D
Autor:  GreeNTheme [ 05 Lis 2016, 12:26 ]
Zrobiłem podobną prowizorkę ale zamiast lutowania czy kostek po prostu ścisnąłem bezpiecznik miedzianymi zaczepami
Bezpiecznik 10A/ 216 stopni
Wszystko działa jak należy
https://zapodaj.net/images/3d978ef558b4d.jpg
https://zapodaj.net/images/cbdd17a20431b.jpg
http://www.phpbb.com/
