Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:48
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 41 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #549328 Wysłany: 16 Lut 2012, 13:55;
 Temat postu: ładowanie akumulatora BOSCH Silver
Witam.
Bede pierwszy raz w życiu ładował akumulator.
Akumulator był cały czas w aucie jak go kupiłem, wiec nie wiem ile ma lat:D
Jak go naładować?
Czy w tym modelu odkrywa się pokrywe aby odkręcić korki?
Podaje foto.
 Post #549330 Wysłany: 16 Lut 2012, 14:02;
 Temat postu: Re: ładowanie akumulatora BOSCH Silver
Miejscowość: Warszawa/Marki
To zależy czy akumulator jest bez obsługowy czy nie. Masz ma górze na wierzchu jakieś korki chyba powinno być 5, jeżeli nie to akumulator bezobsługowy i wtedy tylko podłączasz do prostownika. Jeżeli masz korki to musisz je odkręcić.na czas ładowania. Tego co w necie sprawdziłem to jest akumulator bezobsługowy więc tylko podłączasz prostownik, tylko oczywiście nie zapomnij odpiąć akumulator od auta.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #549335 Wysłany: 16 Lut 2012, 14:13;
Dodam od siebie, że stary akumulator może być uszkodzony i go nie naładujesz. Na to należy zwrócić uwagę. Poza tym jak z akumulatorem wszystko w porządku, tylko jest rozładowany, to prąd ładowania nie powinien przekraczać 10 % pojemności. W tym przypadku wynosi ok. 4 A przez ok 10 godzin. Im mniejszy prąd ładowania, tym lepiej , a czas ładowania odpowiednio dłuższy.
 Post #549338 Wysłany: 16 Lut 2012, 14:21;
Akumulator nie ma żadnch korków.
Wygląda dokładnie tak:
http://www.mototech24.pl/images/products/1313519601.jpg
 Post #549346 Wysłany: 16 Lut 2012, 14:39;
Miejscowość: Żęszuf
teoretycznie jest to bezobsługowy więc podłącz tylko prostownik i ładuj
a w czym problem?
topic20164.html
 Post #549351 Wysłany: 16 Lut 2012, 15:02;
Akumulator jest w domu.
 Post #549356 Wysłany: 16 Lut 2012, 15:09;
Miejscowość: Żęszuf
to pod prostownik i niech się ładuje :D
topic20164.html
 Post #549363 Wysłany: 16 Lut 2012, 15:30;
A można go podłączyc na noc?
 Post #549365 Wysłany: 16 Lut 2012, 15:35;
Miejscowość: Żęszuf
raczej tak tylko jaki masz prostownik?
topic20164.html
 Post #549371 Wysłany: 16 Lut 2012, 15:53;
Z tego akumulatora nic nie odkręcasz. Wystarczy podłączyć odpowiednie klemy w odpowiednie "sutki" xD na akumulatorze i czekać aż się naładuje.
Podejrzewam że masz mały prostownik "uniwersalny" na akumulatory 6V i 12V.
U siebie ustaw na 12V. Klemę z "+" podłączasz do "sutka" z plusem. Klemę z prostownika z "-" podłączasz do minusa i zostawiasz najlepiej na całą noc.
Jeżeli masz w prostowniku wskaźnik naładowania akumulatora, po prostu czekasz aż dojdzie do 100% i voila.
Tylko pamiętaj że jeżeli po takim pełnym naładowaniu rozładuje ci się (przy takich temperaturach jak teraz mamy) po paru dniach to akumulator nadaje się do wymiany.
Masz akumulator 45Ah 330A więc wymieniasz na jakiś z podobnymi wartościami i po kłopocie.
    PuntoMazowszeTeam
 Post #549377 Wysłany: 16 Lut 2012, 16:21;
Zgadza sie
 Post #549383 Wysłany: 16 Lut 2012, 16:40;
Miejscowość: Żęszuf
czyli podpinasz i ładujesz :wink:
topic20164.html
 Post #549392 Wysłany: 16 Lut 2012, 17:10;
6 h wystarczy?
 Post #549402 Wysłany: 16 Lut 2012, 17:26;
Miejscowość: Żęszuf
lepsze to jak nic ;)
topic20164.html
 Post #549497 Wysłany: 16 Lut 2012, 20:31;
Imię: Emilka
Miejscowość: Łdz
Akumulator powinien ladowac sie ok 3 h :) wiec 6h w zupelnosci wystarczy
Punto II 1.2 8V 3D
Panta Punto ;]
post312977.html ... ht=#312977
 Post #549506 Wysłany: 16 Lut 2012, 20:42;
Wersja: Sole
Miejscowość: Tychy
Pojęcie bezobsługowego to trochę błędne myślenie bo jeżeli akumulator jest z elektrolitem w postaci wody , to tak czy siak trzeba wodę dolać, ale rzadziej bo jest on bardziej hermetyczny niż te produkowane kilka lat temu z koreczkami, w pełni bezobsługowym jest akumulator żelowy, w którym elektrolit jest w postaci żelu, więc nie ma możliwości wycieku i są to akumulatory trwalsze. Twój bosch jaki jest?
 Post #549509 Wysłany: 16 Lut 2012, 20:47;
Nie wiem.
Nie zaglądałem do środka :D
To co przeczytałem na stronie jednego ze sklepów, który sprzedaje ten akumulator.
"Akumulator wykonany w technologii PowerFrame, gwarantującej:
- 20% dłuższy okres użytkowania w porównaniu do akumulatora tradycyjnego;
- odporność na bardzo niskie temperatury;
- odporność na częste cykle ładowania i rozładowania;
- całkowitą bezobsługowość;
- większą odporność na korozję i wstrząsy;
- bezpieczeństwo użytkowania, dzięki wyeliminowaniu kontaktu użytkownika z elektrolitem."
Ostatnio edytowany przez MrDrake, 16 Lut 2012, 20:52, edytowano w sumie 1 raz
 Post #549511 Wysłany: 16 Lut 2012, 20:51;
Wersja: Sole
Miejscowość: Tychy
wiesz ja mam w punto centre standart i jest to niby akumulator bezobsługowy a tą klapkę się ściąga i dolewa wodę, zaś w oplu mam Varte żelową i próbowałem ściągnąc tą klapkę i nie dałem rady, udając się do sklepu motoryzacyjnego usłyszałem że jest to akumulator żelowy i nie da się dolać wody. Więc spróbuj z dwóch stron odchylić jakimś śrubokrętem , jeżeli się nie będzie dało ściągnąć klapki to znaczy że jest to akumulator żelowy.
 Post #549512 Wysłany: 16 Lut 2012, 20:55;
Próbowałem.
Nic nie idzie.
Po bokach są małe dziurki ale nie wiem czy w środku jest śrubka czy coś, bo jej nie widać.
Ale zdjąc nie dało rady.
[ Dodano: 16 Lut 2012 19:55 ]
 Post #549517 Wysłany: 16 Lut 2012, 20:55;
Wersja: Sole
Miejscowość: Tychy
tam nie ma śrubek, tamtędy uciekają opary z akumulatora :D więc jest to raczej akumulator żelowy :)
 Post #549521 Wysłany: 16 Lut 2012, 21:06;
Miejscowość: Żęszuf
BZDURA
topic20164.html
 Post #549522 Wysłany: 16 Lut 2012, 21:07;
nickoo napisał(a):
BZDURA
Bo co? :)
 Post #549524 Wysłany: 16 Lut 2012, 21:11;
Miejscowość: Żęszuf
to jest zwykły kwasowy
[ Dodano: 16 Lut 2012 20:11 ]
Prosze
Każda nowa generacja pojazdów dysponuje coraz większą liczbą elektrycznych funkcji komfortu i bezpieczeństwa. Akumulator Bosch S4 jest niezawodnym źródłem zasilania sieci pokładowej, gdyż jest dostosowany do zapotrzebowania pojazdu na energię, które pojawi się dopiero w przyszłości.
Technologia Power Frame
O 15 % większa moc rozruchu
Długi okres użytkowania
Absolutnie bezobsługowy
Niezawodny rozruch w niskich i wysokich temperaturach
Minimalny stopień samorozładowania
Niezawodne źródło energii dla samochodów ze średnim i bogatym wyposażeniem
Jego parametry elektryczne spełniają wysokie wymagania stawiane przez producentów pojazdów z całego świata
Przeznaczony także do samochodów azjatyckich
Przyjazny dla użytkowników i środowiska brak kontaktu z elektrolitem, ponieważ akumulator jest zamknięty i już napełniony
Zużyte akumulatory przyjmowane są przez producenta i odprowadzane do recyklingu
topic20164.html
 Post #549527 Wysłany: 16 Lut 2012, 21:12;
MrDrake napisał(a):
Bo co? :)
żelowy wymaga wyższego końcowego napiecia ładowania - ponad 15V.
Przy 14,4 byłby nie doładowany.
W daewoo espero była instalka 15V dostosowana do aku żelowych.
Bosch silver to zwykły kwasowo-ołowiowy.
 Post #549529 Wysłany: 16 Lut 2012, 21:15;
Wersja: Sole
Miejscowość: Tychy
nickoo, to widocznie da się ściągnąć tą klapkę i dolać wodę, leczMrDrake, twierdzi się że nie da to jak wkońcu?
