Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:44
[ 13 posty(ów) ] |
sssmeagol |
#403843 Wysłany:
12 Paź 2010, 22:16; Temat postu: Kierunkowskazy nie działają jak jest zimno i mokro |
Witam. Mam problem z kierunkowskazami. Nie działają, gdy pada deszcz, jest mgła, wogóle gdy jest wilgotno na zewnątrz. Nie działają nigdy rano, szczególnie teraz. Gdy samochód postoi trochę na słońcu wszystko działa normalnie! Popołudniu zwykle działają bez problemu. Ten sam problem dotyczy również świateł awaryjnych. Co może być tego przyczyną?
Proszę pomóżcie, bo juz nerwicy z tym dostaję
wojtass18 |
#403847 Wysłany:
12 Paź 2010, 22:21; Temat postu: |
wilgoć dostaje się do elektryki, a gdzie to już sprawdzić musisz wsio pokolei
mati.91 |
#403862 Wysłany:
12 Paź 2010, 23:35; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 24 Paź 2008, Posty: 1252
misiaczek88on |
#403899 Wysłany:
13 Paź 2010, 10:59; Temat postu: |
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 25 Paź 2009, Posty: 598 Pomógł: 1
kup preparat do wypierania wilgoci z elementów elektrycznych i spryskaj każdą kostkę od lamp
sssmeagol |
#404037 Wysłany:
13 Paź 2010, 20:37; Temat postu: |
Dzieki za pomoc.
Dzisiaj zacząłem grzebać przy włącznikach kierunkowskazów. Okazało się że to niewielkie niebieskie pudełeczko, zwane chyba przekaźnikiem (tuż pod kierownicą) ma chyba za duży luz. Kiedy świeciło słonce, wszystko działalo, wieczorem gdy zrobiło się chłodzniej - zaczął się problem i znowu nic nie chodziło. Ale gdy docisnąłem przekaźnik? - wszystko działa jak należy:) Jutro spróbuję go wyjąć i zobaczę co tam jest grane, ewentualnie trzeba będzie kupić nowy?
Tylko czy to niebieska kostka to się nazywa przekaźnik, bo nie jestem pewien?
Dzięki Panowie za poradę!!!
mati.91 |
#404126 Wysłany:
14 Paź 2010, 09:29; Temat postu: |
Major |
#404158 Wysłany:
14 Paź 2010, 13:30; Temat postu: |
sssmeagol napisał(a): Tylko czy to niebieska kostka to się nazywa przekaźnik, bo nie jestem pewien?
Tak to przekaźnik kierunkowskazów, oryginalny w sklepie fiata okolo 70 zł, ja zamniennik kupiłem za 9 zł
Vanitas |
#519401 Wysłany:
10 Lis 2011, 17:45; Temat postu: Re: Kierunkowskazy nie działają jak jest zimno i mokro |
Witam Miałem w swoim punciaku identyczny problem z kierunkowskazami. Po wyjęciu przekaźnika i poprawieniu styków wszystko jak na razie działa prawidłowo. Dzięki temu tematowi umiałem naprawić usterkę. Dzięki ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
_________________ Vanitas
bunczu |
#549084 Wysłany:
15 Lut 2012, 19:32; Temat postu: Re: Kierunkowskazy nie działają jak jest zimno i mokro |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
Vanitas napisał(a): Witam Miałem w swoim punciaku identyczny problem z kierunkowskazami. Po wyjęciu przekaźnika i poprawieniu styków wszystko jak na razie działa prawidłowo. Dzięki temu tematowi umiałem naprawić usterkę. Dzięki ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif) Macie może zdjęcia od tego? U mnie też na deszczowej pogodzie zaczynają się cyrki.
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
darter23 |
#549095 Wysłany:
15 Lut 2012, 19:53; Temat postu: Re: Kierunkowskazy nie działają jak jest zimno i mokro |
Imię: Pafcio
Miejscowość: gród Rzecha Rejestracja: 08 Maj 2011, Posty: 50
 Tak wygląda ten przekaźnik, zwany tez przerywaczem  Znajduje się pod kierownicą. U mnie było podobnie. Kierunkowskazy odmawiały współpracy jak tylko wilgotność wzrosła. Po wymienia na zamiennik (ja dałem ok 15 zł) problem zniknął
bunczu |
#549096 Wysłany:
15 Lut 2012, 20:00; Temat postu: Re: Kierunkowskazy nie działają jak jest zimno i mokro |
Dziękuję  Dziś właśnie miałem cyrk z kierunkowskazami - wyjeżdżam i nie działają, wjechałem w dziurę i wróciły...
nickoo |
#549099 Wysłany:
15 Lut 2012, 20:04; Temat postu: Re: Kierunkowskazy nie działają jak jest zimno i mokro |
bunczu |
#549122 Wysłany:
15 Lut 2012, 21:06; Temat postu: Re: Kierunkowskazy nie działają jak jest zimno i mokro |
nickoo napisał(a): bunczu, czasami wystarczy wyciągnąć i z powrotem włożyć aby wszystko łączyło. Spróbuję, gdy znajdę chwilę w weekend. Dziękuję  Przeczyszczę przy okazji styki od tego.
[ 13 posty(ów) ] |
