Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:51
 Post #548671 Wysłany: 14 Lut 2012, 18:08;
 Temat postu: podświetlenie kokpitu problem
Imię: Sebastian
Silnik: 1.6 8V 90KM
Województwo: lubelskie [L]
witam i pozdrawiam jestem nowy na tym forum więc prosze o wyrozumiałość ;)
Mój problem polega na tym że pali sie cały czas swiatełko w kokpicie na podsufitce i nie reaguje na włacznik.
Punciak stał jakiś tydzień bo miałem awarie rozrusznika i odłaczyłem na ten czas akumulator.
Dziś gdy podłączyłem aku zaczeło sie palić to głupie swiatełko i zjada mi prąd
proszę o pomoc może ktoś juz sie spotkał z takim przypadkiem
 Post #548681 Wysłany: 14 Lut 2012, 18:44;
 Temat postu: Re: podświetlenie kokpitu problem
Miejscowość: Żęszuf
jaką masz lampke z zegarkiem czy bez??
topic20164.html
 Post #548707 Wysłany: 14 Lut 2012, 19:45;
Imię: Sebastian
Silnik: 1.6 8V 90KM
z zegarkiem
 Post #548710 Wysłany: 14 Lut 2012, 20:01;
Sprawdź, czy któryś z wyłączników krańcowych przy drzwiach/klapie bagażnika się nie zaciął. Do sprawdzenia też wyłącznik przy samej lampce. Może styki się skleiły.
 Post #548712 Wysłany: 14 Lut 2012, 20:09;
Miejscowość: Żęszuf
a przestawiałeś suwak w lampce?
topic20164.html
 Post #548714 Wysłany: 14 Lut 2012, 20:20;
Imię: Sebastian
Silnik: 1.6 8V 90KM
tak i własnie to nic nie daje cały czas sie swieci, byłem własnie i rozkrecałem lampke i są tam 4 przewody zasilające jak odłącze jeden to działa normalnie
 Post #548717 Wysłany: 14 Lut 2012, 20:37;
Sprawdzałeś krańcówki przy drzwiach ?
 Post #548744 Wysłany: 14 Lut 2012, 21:48;
Imię: Sebastian
Silnik: 1.6 8V 90KM
sprawdzałem a jak odłącze ten jeden kabelek to wszystko działa jak należy tylko własnie nie wiem od czego jest ten kabel i skąd tam sie znalazło zasilanie?? :|
 Post #548746 Wysłany: 14 Lut 2012, 21:56;
Jesteś pewny, że to jest zasilanie ?
Kolejny raz zapytam, czy sprawdziłeś wyłączniki przy drzwiach, bo być może po prostu któryś jest cały czas zwarty i dlatego lampka ciągle świeci.
Przy takich mrozach jak były ostatnio, to różne cuda dzieją się w aucie. U mnie np. przez całe te mrozy auto zamykało się dopiero po 4 naciśnięciu guzika na pilocie, i za każdym razem tak.
 Post #548752 Wysłany: 14 Lut 2012, 22:05;
Imię: Sebastian
Silnik: 1.6 8V 90KM
tak sprawdzałem i wiem że to jest oddzielne zasilanie tylko skąd?? bo jak jest podłaczony ten kabel to swieci cały czas a jak odłączyłem to działa jak nalezy czyli reaguje na wyłacznik i na zamykanie drzwi
 Post #548757 Wysłany: 14 Lut 2012, 22:10;
Miejscowość: Żęszuf
powinno być 3
biały z czerwonym paskiem
biały z zielonym paskiem
czarny
topic20164.html
 Post #548767 Wysłany: 14 Lut 2012, 22:20;
Imię: Sebastian
Silnik: 1.6 8V 90KM
u mnie są 3 do tego mniejszego a 4 do tego wiekszego
 Post #548769 Wysłany: 14 Lut 2012, 22:25;
Miejscowość: Żęszuf
do zasilania lampki są tylko 3 kable te co opisałem, jak możesz zrób fotke środka lampki z kostkami
topic20164.html
 Post #548774 Wysłany: 14 Lut 2012, 22:33;
Imię: Sebastian
Silnik: 1.6 8V 90KM
dobra ale to dopiero jutro bo dzisiaj juz ciemno i zimno :wink:
 Post #548782 Wysłany: 14 Lut 2012, 22:40;
Miejscowość: Żęszuf
to jest moja druga lampka i są tylko 3 kable masz tak samo ?
topic20164.html
 Post #548791 Wysłany: 14 Lut 2012, 22:46;
Imię: Sebastian
Silnik: 1.6 8V 90KM
nie u mnie jest troche wiecej kabli do tego duzego jeszcze idzie 4 i jeszcze jakies 2 jutro dodam zdjecie to zobaczysz
 Post #548794 Wysłany: 14 Lut 2012, 22:48;
Miejscowość: Żęszuf
a masz fabryczny centralny? powinien być po lewej jak na foto odbiornik sygnału.
topic20164.html
 Post #548799 Wysłany: 14 Lut 2012, 22:58;
Imię: Sebastian
Silnik: 1.6 8V 90KM
mam fabryczny centralny i chyba ten odbiornik takie coś czarne
 Post #548803 Wysłany: 14 Lut 2012, 23:03;
Miejscowość: Żęszuf
bo sama lampka ma TYLKO te 3 kabelki
topic20164.html
 Post #549024 Wysłany: 15 Lut 2012, 17:45;
Imię: Sebastian
Silnik: 1.6 8V 90KM
zrobiłem dzisiaj zdjecia a wygląda to tak:
http://imageshack.us/photo/my-images/685/dsc00590vu.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/256/dsc00591hl.jpg
 Post #549032 Wysłany: 15 Lut 2012, 18:11;
Miejscowość: Żęszuf
na bank masz coś kombinowane chodzi o ten czerwony kabel i co to jest na tym białym plastiku?
topic20164.html
 Post #549043 Wysłany: 15 Lut 2012, 18:24;
pewnie płytka z diodami
 Post #549080 Wysłany: 15 Lut 2012, 19:24;
Imię: Sebastian
Silnik: 1.6 8V 90KM
tam jest płytka i są podłączone pod nią 4 kable mi chodzi o ten na samej gorze, pierwszy od gory
