Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:53
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 43 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #334109 Wysłany: 09 Lut 2010, 15:07;
 Temat postu: Antena z biedroneczki ;]
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
a wiec zamontowalem sobei dzisiaj nowiutka antentke z biedronki za cale 7,99zł:D i smiga jak ta lala;] dodam tyle ze nakretka mocujaca antene pasuje od tej fabrycznej w punto;] wiec jedyne co trzeba zrobic to wymienic bacik z podstawka;] do zestawu z biedry jest dolaczony nowy przewod antenowy;] wiec jesli ktos chce skorzystac i wymienic sobie antenke na nowa to smialo walcei do biedry;]
BYŁO:
Lancia Delta 1.6, Lancia Delta 1.8, Fiat Marea 2.0 20V R5
JEST:
czerwone Bertone
 Post #334121 Wysłany: 09 Lut 2010, 15:40;
a jak wymienia się antene bo też się zastanawiam nad kupnem (u mnioe nie trybi radio i może to wina anteny). Ten przewód jak się przepuszcza przez samochód?
 Post #334123 Wysłany: 09 Lut 2010, 15:53;
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/antena.htm
proste latwe i przyjemne:D
BYŁO:
JEST:
czerwone Bertone
 Post #334127 Wysłany: 09 Lut 2010, 16:01;
hmm, a w desce którędy się go prowadzi i jak?
A i jak mam wersje z airbagiem to mi nic nie wystrzeli od grzebania w desce?
 Post #334128 Wysłany: 09 Lut 2010, 16:04;
co ty...w desce to jzu inwencja tworcza;] jak jest podlaczenie deski ze slupkiem (obok glosnika) to wtedy juz pod deska musisz jakos go sobie zamocowac;] albo kuknac jak stary kabelek szedl;] troche pomyslunku;]
BYŁO:
JEST:
czerwone Bertone
 Post #334129 Wysłany: 09 Lut 2010, 16:07;
okej, okej, ale mi chodzi generalnie którędy operować tam tym kablem, przez maske, rozbierać całą deske, czy jeszcze jakoś inaczej?
Sory, może to głupie ale sie nie znam
 Post #334130 Wysłany: 09 Lut 2010, 16:12;
Miejscowość: Żęszuf
od slupka pod schowkiem naprzeciw pasażera i do radyjka proste.
topic20164.html
 Post #334131 Wysłany: 09 Lut 2010, 16:14;
jak puscisz go w dol wzdluz slupka to ci wyjdzie na dole pod schowkiem, i wtedy juz pod schowkiem gdzies go jakos umocuj ;]
BYŁO:
JEST:
czerwone Bertone
 Post #334196 Wysłany: 09 Lut 2010, 20:23;
Mam pytanie, jak wyście zamontowali ten nieco ponad metrowy kabel? ;|
Jeszcze nie próbowałem, ale wydaje mi się, że jest nieco dwa razy za krótki?
 Post #334209 Wysłany: 09 Lut 2010, 21:21;
tylko po co ciągnąć nowy przewód antenowy ?? nie ma sensu,a tylko robotę robimy sobie ... jak bym miał zmienić antenę to tylko tak,żeby nie ciągnąć nowego przewodu.... jest już seryjnie pociągnięty ... wg mnie nie ma sensu :)
 Post #334212 Wysłany: 09 Lut 2010, 21:33;
tak, ale może w nim tkwi problem niedziałającego radia ;) jeszcze sprawdzę jutro bezpiecznik, bo jeden się zdetonował i brakuje mi. Choć pewnie to też nie to bo nie działało i z dobrym bezpiecznikiem ;>
Co do kabla to dziwi mnie jego długość, chyba, że były różne w paczkach z biedronki, ale nie wydaje mi się ;> Kabel o długości metra do anteny? to chyba niezbyt normalne ;)
 Post #334213 Wysłany: 09 Lut 2010, 21:35;
to po kiego grzyba wszystko rozbierać , wciągać przewód żeby tylko to sprawdzić ?? ja tu sensu nie widzę .. jakby nie można było tego zrobić bez zakładania nowej anteny ,a jedynie wpięcia kabla z niej do radia i przetestowania .. wtedy by się okazało ...
 Post #334261 Wysłany: 09 Lut 2010, 23:36;
Tak chce zrobić, ale jak się okaże że pupnięty kabel to co, zostawie se antene na siedzeniu?
 Post #334267 Wysłany: 09 Lut 2010, 23:51;
to rozbierz wszystko i od razu wymień nie sprawdzając ... :?
 Post #334326 Wysłany: 10 Lut 2010, 11:55;
najpierw sprawdz! jak sie okaze ze to kabel, to przebolej najwyzej kilka dni jeszcze, i znajdz sobie z godzinke dwie czasu, aby zamontowac nowa;] i nie ma oco sie spierac;]
BYŁO:
JEST:
czerwone Bertone
 Post #334328 Wysłany: 10 Lut 2010, 11:59;
dobra widzę, że się nie rozumiemy. Zakładam, że antena z kablem jest do pupy, chce to sprawdzić NIE ROZBIERAJĄC całego auta (nie muszę chyba pisać, jak planuję to sprawdzić) -> okazuje się, że mam rację i co wtedy zrobie z takim krótkim kablem? A zakładam tak bo to niemiecka technologia, pięćset kabli, ledwo radio się mieści, też niemieckie i męczę się już z tym od kilku tygodni. Chciałem sprawdzić u znajomego czy chodzi mu moje radio, to on ma inne wejście, ja mam jakieś poniemieckie.
To, że jestem laikiem nie znaczy, że jestem kretynem ;)
 Post #334330 Wysłany: 10 Lut 2010, 12:11;
no to jesli kabel z zestawu jest za krotki, to pozstaje ci udac sie do sklepu elektronicznego po kabelek;] najlepiej zmierz ile dlugosci ma ten oryginalny kabel, (mozesz to zrobic nawet bez rozbierania tapicerki jak dla mnei to ma on po zmierzeniu ok. 220-230cm) wez ten kabel z zestawu, i popros sprzedawce aby Ci zrobil cos takiego tylko o odpwiedniej dlugosci;] byc moze bedzie na tyle bystry i wykorzysta to co mu przyniosles;]
BYŁO:
JEST:
czerwone Bertone
 Post #334367 Wysłany: 10 Lut 2010, 14:09;
po sprawdzeniu nowej anteny, radio dalej nie odbiera (niemieckie badziewie). Problem może tkwić jeszcze w ichniejszych bezpiecznikach, bo 500mA się przekopcił a w Polsce dostane tylko małe (oni mają dwa razy większe). Na tym małym nie działa.
Chociaż na niemieckim też pewnie by nie działał, bo bezpiecznik od anteny był dorby, nie działał od powera, jak zamieniłem to płyty działały, ale radio dalej nie. Chyba jednak radio do wymiany. No nic, na razie za zimno na bawienie się na mrozie. Dzięki chłopaki za wszelaką pomoc ;)
Pozdro i sory za problemy
 Post #334400 Wysłany: 10 Lut 2010, 15:18;
no najlepiej by bylo jaklby wzial inne radyjo;P nie masz innego koelgi?:D albo podjedz do jakiegos sklepu czy serwisu car-audio i niech podlacza swoje radyjko jakies i sie okaze;]
BYŁO:
JEST:
czerwone Bertone
 Post #334423 Wysłany: 10 Lut 2010, 16:18;
I tak chce to radio wymienić, a szukać dalej przyczyn mi się już nie chce. Kupię radio, dam elektrykowi jakiemuś aby mi pozmieniał te wszystkie kable i powinno działać, a antene zmienie i tak ;)
 Post #334483 Wysłany: 10 Lut 2010, 19:16;
i problem z glowy;]
BYŁO:
JEST:
czerwone Bertone
 Post #337983 Wysłany: 23 Lut 2010, 01:09;
Muszę wymienić antenę w swoim kropku, ale problem jest taki, że antena jest urwana, i wystaje tylko krótki kikut, którego nie idzie odkręcić w żaden sposób. WD40 nie pomaga :cry: . Czy gdy dobiorę się do anteny od środka rozbierając całe podświetlenie to wyciągnę wszystko, aby móc zamontować całość z nową anteną? Pewnie trzeba będzie wywalić całe plastiki trzymające antenę. Nie mam zamiaru wymieniać przewodów, bo szkoda na to zachodu.
Czy jest to wykonalne, czy to większa kombinacja alpejska?
Punto 1.1 55KM
http://fiatpunto.com.pl/album_pic.php?pic_id=2913
Ulubione:
1 Oglądanie się za Alfą
2 Wyprzedzanie Passata
3 Wyprzedzanie pozostałych niemieckich aut
 Post #338010 Wysłany: 23 Lut 2010, 09:47;
gdy rozkrecisz od wewnatrz to wszystko wyjmiesz....tzn. antena wraz z podstawka trzyma sie na jdnej srubie 10. wiec jesli ja odkrecisz to "rozlaczysz" antene od kabelka i od karoserii...i wtedy tylko przykrecasz nowa antene z podstawka;]
BYŁO:
JEST:
czerwone Bertone
 Post #338113 Wysłany: 23 Lut 2010, 15:53;
Inaczej się nie powinno demontować anteny, bo sobie tylko szkód narobisz, a i tak nie odkręcisz. Jedynie przez zdjęcie lampki i odkręcenie nakrętki.
 Post #339681 Wysłany: 27 Lut 2010, 22:40;
Miejscowość: żary
dołączyłem dziś do grona użytkowników antenki z biedroneczki - działa jak trza. dzięki za info na forum.
Punto S 1.1 1995, Rosso Etna
