Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:48
[ 25 posty(ów) ] |
FUFU |
#522267 Wysłany:
20 Lis 2011, 15:11; Temat postu: mocniejszy alternator |
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia Rejestracja: 14 Mar 2011, Posty: 319 Pomógł: 5
Wkładał ktoś mocniejszy alternator do kropka ?? u mnie akumulator 45ah nie wystarcza przy audio i chciał bym dołożyć drugi akumulator lub jeden duży ale trzeba to czymś naładować dlatego takie pytanie z mojej strony.
_________________ Punto mk1 1.2 75KM SX 97 r.
http://fiatpunto.com.pl/topic28539.html
b3liar |
#522311 Wysłany:
20 Lis 2011, 17:26; Temat postu: Re: mocniejszy alternator |
Paliwo: Inne
z tego co wiem, to wersje ze wspomaganiem albo klimą mają mocniejszy altek ;>
rzel |
#522314 Wysłany:
20 Lis 2011, 17:33; Temat postu: Re: mocniejszy alternator |
czech22 |
#522379 Wysłany:
20 Lis 2011, 20:50; Temat postu: Re: mocniejszy alternator |
Nalezy zastanowić sie, czy instalacja wytrzyma.
nickoo |
#522384 Wysłany:
20 Lis 2011, 20:54; Temat postu: Re: mocniejszy alternator |
FUFU |
#522439 Wysłany:
20 Lis 2011, 22:36; Temat postu: Re: mocniejszy alternator |
Imię: Kamil
smuk |
#522440 Wysłany:
20 Lis 2011, 22:45; Temat postu: Re: mocniejszy alternator |
A jaki jest w seryjnym punto 1.1 bez klimy i wspomagania ?
FUFU |
#522441 Wysłany:
20 Lis 2011, 22:46; Temat postu: Re: mocniejszy alternator |
Imię: Kamil
rzel |
#522458 Wysłany:
20 Lis 2011, 23:21; Temat postu: Re: mocniejszy alternator |
smuk napisał(a): A jaki jest w seryjnym punto 1.1 bez klimy i wspomagania ? ja w 1.1 miałem 65
FUFU |
#522461 Wysłany:
20 Lis 2011, 23:31; Temat postu: Re: mocniejszy alternator |
Imię: Kamil
punto 1.6 |
#525742 Wysłany:
02 Gru 2011, 09:10; Temat postu: Re: mocniejszy alternator |
1.2 16v z klima miał 85 albo 90 widziałem ostatnio na allegro a mocowanie chyba te same co 8v nie pamiętam trzeba by porównać,
nickoo |
#525992 Wysłany:
02 Gru 2011, 23:59; Temat postu: Re: mocniejszy alternator |
LichuniU |
#526875 Wysłany:
06 Gru 2011, 12:22; Temat postu: Re: mocniejszy alternator |
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Świdnica Rejestracja: 24 Mar 2010, Posty: 135
ja mialem w 1,6 bez klimy 65A, i pod jednym wzmakiem 600rms i kondkiem 1F bylo malo... Kupilem nowy 85A do wersji z klima i przy dwoch wzmakach 600 i 4x100 rms + 2 kondki 1 i 5F przy odpalonym aucie napiecie nigdy mi nie spadalo ponizej 13,5V... Tak wiec bardzo ladnie moim zdaniem
Ostatnio edytowany przez LichuniU, 09 Gru 2011, 09:42, edytowano w sumie 1 raz
Pietro |
#526876 Wysłany:
06 Gru 2011, 12:30; Temat postu: Re: mocniejszy alternator |
czech22 napisał(a): Nalezy zastanowić sie, czy instalacja wytrzyma. nie sądzę żeby instalacja była inna przy mocniejszym altku mniejszy poprosu pakowali w celu obnizenia kosztow produkcji i to wszystko.
LichuniU |
#527141 Wysłany:
07 Gru 2011, 08:01; Temat postu: Re: mocniejszy alternator |
Pietro napisał(a): czech22 napisał(a): Nalezy zastanowić sie, czy instalacja wytrzyma. nie sądzę żeby instalacja była inna przy mocniejszym altku mniejszy poprosu pakowali w celu obnizenia kosztow produkcji i to wszystko. Co do instalacji to warto przejrzeć przewód prądowy od altka, ja przy okazji wymiany wyciągnąłem mój stary przewód i mało zawału nie dostałem. W 1,6 przewód idzie z tyłu bloku w takiej rynience przyspawanej do rury od pompy wody, jak nie trudno się domyśleć gorącej, w związku z czym przewód po 17 latach był cały popękany, gdzieniegdzie w ogóle nie było izolacji (aż cud że zwarciocha nie było jakiegoś  Tak więc wymieniłem altka i przewód na nowy i ładowanie było o niebo lepsze.
punto 1.6 |
#527146 Wysłany:
07 Gru 2011, 09:10; Temat postu: Re: mocniejszy alternator |
ja do swojego 1.6 wrzuciłem 85A i teraz to jest ładowanie  , tylko ten kablem muszę zmienić co pisze LichuniU od alternatora do aku
FUFU |
#532169 Wysłany:
25 Gru 2011, 18:41; Temat postu: Re: mocniejszy alternator |
Imię: Kamil
temat poszedł do przodu a ja nawet nie zauważyłem po oglądnięciu zdjęć altka z 1.2 16 pod klimę ma 90A wywnioskowałem że da się go założyć ma normalnie 3 mocowanie tylko że tylne obrócone w inne miejsce i na mój gust wystarczy go rozkręcić i obrócić obudową o jedną czy dwie szpilki i z powrotem go złożyć i powinno wszystko pasować czekam na wasze opinie
seba28035 |
#535978 Wysłany:
09 Sty 2012, 20:54; Temat postu: Re: mocniejszy alternator |
Imię: Sebastian
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: łuków Rejestracja: 06 Kwi 2011, Posty: 6
witaj FUFU Jak operacja z alternatorem? Przepraszam za ten post,źle zrozumiałem.
_________________ Witam serdecznie
bialy |
#538901 Wysłany:
19 Sty 2012, 19:29; Temat postu: Re: mocniejszy alternator |
Witam mam maly problem z altkem wie moze ktos jaki jest oryginalny do 1,1 95rok bez klimy i wspomagania
nickoo |
#538903 Wysłany:
19 Sty 2012, 19:32; Temat postu: Re: mocniejszy alternator |
bialy |
#538911 Wysłany:
19 Sty 2012, 19:54; Temat postu: Re: mocniejszy alternator |
Na szrocie gosc mowil ze sa 3 rodzaje i on wszystkie ma mam przywiezc swoj aby wybrac wlasciwy jak przywiozlem to on takiego nie ma. Obiechane wszystkie w okolicy i nic chyba mam jeden w swoim rodzaju. Wiec prosze o pomoc. Na moim jest napisane fiat magneti marelli i numer ktorego nie idzie odczytac. A chodzi o obudowe i mocowanie bo jest na trzy sruby. Z gory dzieki.
rzel |
#538913 Wysłany:
19 Sty 2012, 19:59; Temat postu: Re: mocniejszy alternator |
nickoo |
#538916 Wysłany:
19 Sty 2012, 20:01; Temat postu: Re: mocniejszy alternator |
akardo88 |
#548510 Wysłany:
14 Lut 2012, 00:44; Temat postu: Re: mocniejszy alternator |
Imię: Piotrek
koledzy ale czy instalacja wytrzyma też zamierzam dać mocniejszy 85ah w moim 1.2 8v 65ah za mało na car audio tyle ze boje sie o te kable żeby mi bryki zwara nie spaliła bo chyba bym sie zapłakał,jeszcze tylko dodam ze wymienił bym tylko na nowy grubszy kabel ,który wychodzi z altka
nickoo |
#548519 Wysłany:
14 Lut 2012, 00:56; Temat postu: Re: mocniejszy alternator |
[ 25 posty(ów) ] |
