Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:52
 Post #594762 Wysłany: 30 Cze 2012, 12:34;
 Temat postu: niedziałająca klimatyzacja
Witam wszystkich.
Potrzebuje pomocy. Chciałbym uruchomić klime. Kupiłem z niedziałająca ( podobno nie było czynnika) jednak w jednym serwisie po nabiciu sprężarka nadal sie nie uruchamiała. Gośc powiedział że wymienie prestotat ale nie daje gwarancji ze to pomoże. Nie chciałem wywalić niepotrzebnie 250pln i powiedziałem dziękuje. Chce sam najpierw wyeliminować wszystkie możliwe przyczyny i dlatego chce zacząć od sprawdzenia bezpieczników tylko nie wiem gdzie one są. Lampka w guziku świeci po naciścnięciu ale sprężarka nie załącza się. Gdzie jest i który to bezpiecznik od sprężarki i gdzie jest przekaźnik od niej. Jka już sprawdze bezpieczniki i przekaźniki chce wymienić prestotat bo mam możliwość pożyczenia nowego aby przeprowadzić diagnoze. ( bo nie twierdze że to on). Ale skoro jest dobry to po co miałem dać gosciowi za darmo 250. Pozatym jakby cos to mam możliwośc kupienia go za dużo mniejsze pieniądze. Sprężarka obraca się lekko więc mysle że nie jest zatarta. Wymienic prestotat mozna ponoć bez utraty czynnika. Jakby ktoś miał to poprosze o rozkład bezpieczników. Dziękuje i pozdrawiam.
Ostatnio edytowany przez salvador, 30 Cze 2012, 12:40, edytowano w sumie 1 raz
 Post #594764 Wysłany: 30 Cze 2012, 12:39;
 Temat postu: Re: klimatyzacja
Imię: Damian
Co "Klimatyzacja"? Zmień tytuł tematu na taki, żeby było wiadomo o co chodzi, albo temat powędruje do kosza.
 Post #594769 Wysłany: 30 Cze 2012, 12:56;
 Temat postu: Re: niedziałająca klimatyzacja
bezpieczniki są w czarnej puszce na lewym nadkolu - patrz schemat
sprężarkę załącza presostat, co ci zależy podmienić go jak masz dostęp do innego - czynnik nie ucieknie bo jest tam zawór; a tak na marginesie to chyba było 2 rodzaje presostatów, ja mam 4 pinowy a widziałem też 5 pin
Ostatnio edytowany przez rzel, 30 Cze 2012, 19:29, edytowano w sumie 1 raz
 Post #594775 Wysłany: 30 Cze 2012, 13:16;
kurcze, sorki. Jestem laik w schematach. Nadal nie wiem który to bezpiecznik od sprężarki. Ale dzięki za pomoc.
 Post #594776 Wysłany: 30 Cze 2012, 13:28;
przecież masz w legendzie bezpiecznik kompresora 7,5A i widać na schemacie gdzie jest
 Post #594777 Wysłany: 30 Cze 2012, 13:34;
Sprawdziłem pod maską 5 bez. wszystkie ok. Taki 7.5A też pod taka osobną pokrywka ( to chyba własnie od klimy). Ale po przeczytaniu innych postów na forum wcinąłem ten zaworek do nabijania i d*** blada. Tylko lekko psykneło i koniec. Czyli brak czynnika. Jadę do serwisu i niech zaczną od sprawdzenia szczelności barwnikiem. Jak będzie oki niech nabiją czynnikiem i będe szukał dalej. Podmienie ten czujnik ciśnienia i zobaczymy. Dzięki za pomoc. Jak się wyjaśni napisze co i jak. Może komuś się przyda na przyszłość. Pozdrawiam.
