Obecny czas: 19 Cze 2025, 03:11
 Post #403843 Wysłany: 12 Paź 2010, 22:16;
 Temat postu: Kierunkowskazy nie działają jak jest zimno i mokro
Witam. Mam problem z kierunkowskazami. Nie działają, gdy pada deszcz, jest mgła, wogóle gdy jest wilgotno na zewnątrz. Nie działają nigdy rano, szczególnie teraz. Gdy samochód postoi trochę na słońcu wszystko działa normalnie! Popołudniu zwykle działają bez problemu. Ten sam problem dotyczy również świateł awaryjnych. Co może być tego przyczyną?
Proszę pomóżcie, bo juz nerwicy z tym dostaję :(
 Post #403847 Wysłany: 12 Paź 2010, 22:21;
Miejscowość: SZCZECIN
wilgoć dostaje się do elektryki, a gdzie to już sprawdzić musisz wsio pokolei
 Post #403862 Wysłany: 12 Paź 2010, 23:35;
sprawdź sobie przerywacze od kierunków. Z nimi się może tak dziać.
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #403899 Wysłany: 13 Paź 2010, 10:59;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
kup preparat do wypierania wilgoci z elementów elektrycznych i spryskaj każdą kostkę od lamp
 Post #404037 Wysłany: 13 Paź 2010, 20:37;
Dzieki za pomoc.
Dzisiaj zacząłem grzebać przy włącznikach kierunkowskazów. Okazało się że to niewielkie niebieskie pudełeczko, zwane chyba przekaźnikiem (tuż pod kierownicą) ma chyba za duży luz. Kiedy świeciło słonce, wszystko działalo, wieczorem gdy zrobiło się chłodzniej - zaczął się problem i znowu nic nie chodziło. Ale gdy docisnąłem przekaźnik? - wszystko działa jak należy:) Jutro spróbuję go wyjąć i zobaczę co tam jest grane, ewentualnie trzeba będzie kupić nowy?
Tylko czy to niebieska kostka to się nazywa przekaźnik, bo nie jestem pewien?
Dzięki Panowie za poradę!!!
 Post #404126 Wysłany: 14 Paź 2010, 09:29;
Raczej to przekaźnik. Jeśli ma luz to możesz mu zwyczajnie ze dwie nóżki lekko odgiąć, żeby się lepiej trzymał. Nie będzie raczej konieczności wymiany.
 Post #404158 Wysłany: 14 Paź 2010, 13:30;
Tak to przekaźnik kierunkowskazów, oryginalny w sklepie fiata okolo 70 zł, ja zamniennik kupiłem za 9 zł
 Post #519401 Wysłany: 10 Lis 2011, 17:45;
 Temat postu: Re: Kierunkowskazy nie działają jak jest zimno i mokro
Miałem w swoim punciaku identyczny problem z kierunkowskazami. Po wyjęciu przekaźnika i poprawieniu styków wszystko jak na razie działa prawidłowo. Dzięki temu tematowi umiałem naprawić usterkę. Dzięki ;]
Vanitas
 Post #549084 Wysłany: 15 Lut 2012, 19:32;
Miejscowość: dolnośląskie.
Macie może zdjęcia od tego? U mnie też na deszczowej pogodzie zaczynają się cyrki.
"Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
 Post #549095 Wysłany: 15 Lut 2012, 19:53;
Imię: Pafcio
Miejscowość: gród Rzecha
Tak wygląda ten przekaźnik, zwany tez przerywaczem :wink: Znajduje się pod kierownicą.
U mnie było podobnie. Kierunkowskazy odmawiały współpracy jak tylko wilgotność wzrosła. Po wymienia na zamiennik (ja dałem ok 15 zł) problem zniknął :)
 Post #549096 Wysłany: 15 Lut 2012, 20:00;
Dziękuję ;)
Dziś właśnie miałem cyrk z kierunkowskazami - wyjeżdżam i nie działają, wjechałem w dziurę i wróciły...
 Post #549099 Wysłany: 15 Lut 2012, 20:04;
Miejscowość: Żęszuf
bunczu, czasami wystarczy wyciągnąć i z powrotem włożyć aby wszystko łączyło.
topic20164.html
 Post #549122 Wysłany: 15 Lut 2012, 21:06;
Spróbuję, gdy znajdę chwilę w weekend. Dziękuję :) Przeczyszczę przy okazji styki od tego.
