Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:28
[ 18 posty(ów) ] |
karma-zyn |
#118315 Wysłany:
23 Kwi 2008, 18:17; Temat postu: +12V po stacyjce dla radia - jak optymalnie podłączyć? |
Miejscowość: Szczytno Rejestracja: 29 Wrz 2007, Posty: 36
Założenie teoretyczne znam - poszukać najgrubszego kabla na którym pojawia się +12V po stacyjce i tam się wpiąć przez bezpiecznik.
A jak koledzy mają w praktyce podłączone?
_________________ Punto I 55S 3D
BARTEKcoupe |
#118358 Wysłany:
23 Kwi 2008, 19:55; Temat postu: |
Imię: Bartek
Miejscowość: Skarżysko Kamienna Rejestracja: 23 Mar 2008, Posty: 1138
a nie masz instalacji gotowej na kostce?????? Lepiej by chyba było wsiąść z aku pociągnąć w takim wypadku
_________________ Punto GT 1.4 8v+ >>>Punto GT 2.0 16vt+ >>>>Punto GT 1.6 8v+
karma-zyn |
#118387 Wysłany:
23 Kwi 2008, 20:33; Temat postu: . |
Na kostce mam tylko +12 i masa (oraz kanały LF i RF), radio działa niezależnie od stacyjki. W tej chwili podtrzymanie i ACC w radiu mam złączone i podłączone pod +12V z kostki. Chciałbym jednak mieć możliwość włączenia radio dopiero po stacyjce. W takiej sytuacji jeżeli nie wyłączę radia ręcznie zgaśnie ono po wyjęciu kluczyka i włączy się w ostatnio używanym trybie po przekręceniu kluczyka.
Czyli jeszcze raz: gdzie podpiąć się z drugim plusem z radia (+12V ACC) tak żeby napięcie był dopiero po stacyjce?
BARTEKcoupe |
#118450 Wysłany:
23 Kwi 2008, 21:45; Temat postu: |
Imię: Bartek
acha rozumiem ja tego nie lubie wiec podpiąłem pamięć do kostki  myślę że jak byś rozebrał stacyjke to spokojnie byś wiedział pod co podpiąć
karma-zyn |
#118467 Wysłany:
23 Kwi 2008, 21:59; Temat postu: . |
Nie widzę sensu rozbierania stacyjki, znajdę miernikiem takiego +12V przy bezpiecznikach. Liczyłem na to że koledzy gryźli już temat i coś sprawdzonego na gotowo podrzucą.
Zaczekam do weekendu - może ktoś napisze słówko albo dwa
sarsolot |
#118517 Wysłany:
23 Kwi 2008, 23:11; Temat postu: |
Miejscowość: 42-530 Rejestracja: 15 Mar 2008, Posty: 100
ja wczoraj zmienialem radyjko, wydawalo mi sie ze mam zakonczone kostka Kenwoodowską, ale jednak było iso. Niestety nie wiem czy fabryczne, czy pierwszy wlasciciel cos tam zmieniał, nie pamietam dokladnie jak tam były te kabelki ułozone, ale, po zabawie miernikiem zauwazylem ze :
- radio gra cały czas, niezaleznie od kluczyka, co mi nie przeszkadza
- jest tez kabelek, zolty, ktory ma 12v dopiero po przekreceniu stacyjki
tyle ze majac obok schemat kostki iso od zasilania, ulozenie tych kabli w kostce bylo inne - co nie zmienia faktu, ze taki kabel od stacyjki u mnie przynajmniej (75 SX 1997r) jest wyprowadzony
_________________ Fiat Punto I 75 SX
karma-zyn |
#118715 Wysłany:
24 Kwi 2008, 21:26; Temat postu: |
skoro w SX jest zasilanie po stacyjce to będę musiał przejrzeć ten schemat elektryczny SXa.
Czy są jakieś dokładniejsze schematy niż te w WKŁ?
lennyx |
#124645 Wysłany:
12 Maj 2008, 19:03; Temat postu: |
Witam kolego Karma-zyn, czy może podłączyłeś już to radio w prawidłowy sposób, Ja też zamierzam podłączyć radio w tym tygodniu i nie wiem gdzie najlepiej podłączyć sie do +12V po przekręceniu stacyjki?
ziki85 |
#124666 Wysłany:
12 Maj 2008, 19:55; Temat postu: |
Miejscowość: Gorlice/ okolice Rejestracja: 20 Mar 2007, Posty: 96
ja mam +12v po stacyjce podciągnięte z pod stacyjki, są tam takie grubsze kabelki, jeden z nich bodajże brązowy jest to właśnie +12 po stacyjce
ale odnośnie kolora to sie jeszcze upewnie czy to na pewno ten  bo nie pamietam za dokładnie
_________________ Co to są myszykiszki ?
lennyx |
#125469 Wysłany:
15 Maj 2008, 10:05; Temat postu: |
Podłączyłem wczoraj radio pod +12V DC po stacyjce. Do stacyjki dochodzą dwie kostki, jedna z cieńszymi kabelkami sztuk 5, znajduje się od strony kierowcy, a druga z grubymi kablami sztuk 3 znajduje się od strony silnika. Wyciągamy delikatnie obie kostki przy wyłączonym zapłonie, patrzymy na kostkę z grubymi kablami, w środku jest najgrubszy brązowy kabel i cały czas jest na nim +12V, powyżej niego jest kabel troszkę cieńszy koloru pomarańczowego, na którym pojawia się +12V po przekręceniu stacyjki. Najlepiej jest rozebrać częściowo kostkę podnosząc w niej jeden plastikowy element i dolutować sie do metalowego konektorka, gdyż strasznie ciężko je się wyciąga, kostkę zamykamy i podłączamy obie kostki na swoje miejsce. Oczywiście od tego punktu należy podłączyć kabel z bezpiecznikiem, np. 10A takim jak w radiu.
Pozdrawiam tych którzy zamierzają w najbliższym czasie przerabiać instalację radiową w Puncie.
czzaro |
#536091 Wysłany:
09 Sty 2012, 23:48; Temat postu: Re: +12V po stacyjce dla radia - jak optymalnie podłączyć? |
Imię: Patryk
Miejscowość: Ciechanów Rejestracja: 02 Sty 2010, Posty: 118
Wybaczcie ze od grzebie. Czy przy takim podłączeniu jak przedmówca kilka lat wcześniej napisał, radio działa po wyjęciu kluczyka? model kdc-4051u
rzel |
#536127 Wysłany:
10 Sty 2012, 08:04; Temat postu: Re: +12V po stacyjce dla radia - jak optymalnie podłączyć? |
nickoo |
#536216 Wysłany:
10 Sty 2012, 16:20; Temat postu: Re: +12V po stacyjce dla radia - jak optymalnie podłączyć? |
krzysiek1234 |
#540957 Wysłany:
26 Sty 2012, 17:20; Temat postu: Re: +12V po stacyjce dla radia - jak optymalnie podłączyć? |
Imię: krzysiek
Hej ludki .mam putanie do właścicieli Punto 1.1 r.97.mam radio i chciałbym je podłączyć na same przewody ponieważ nie mam kostki iso .dajcie jakieś wskazówki odnośnie podstawowych przewodów .
nickoo |
#540958 Wysłany:
26 Sty 2012, 17:22; Temat postu: Re: +12V po stacyjce dla radia - jak optymalnie podłączyć? |
fenix8 |
#541912 Wysłany:
29 Sty 2012, 15:24; Temat postu: Re: +12V po stacyjce dla radia - jak optymalnie podłączyć? |
Miejscowość: chrzanów Rejestracja: 20 Gru 2011, Posty: 267 Pomógł: 3
ja u siebie znalazłem +12 po stacyjce w jakimś brązowym kablu nad skrzynką. Podłączyłem tam sterowanie przekaźnika, przez co nie obciążam tego kabla. Dodatkowo dołożyłem dodatkowy wyłącznik umożliwiający mi załączenie radia bez stacyjki. Jakby co schemat mogę wyskrobać.
_________________ Rzeczy niemożliwe wykonuje od razu Cuda zajmują mi trochę czasu West Coast Custom Fenix Garage - by Ortes Mechanika, Elektryka, Diagnostyka, Tuning Mechaniczny i Optyczny - priv MultiEcuScan & IawScan2 Club
Michał1 |
#554663 Wysłany:
02 Mar 2012, 19:22; Temat postu: Re: +12V po stacyjce dla radia - jak optymalnie podłączyć? |
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Lublin Rejestracja: 08 Sie 2006, Posty: 50
Mi się nie chciało szukać i grzebać i podpiąłem się pod podświetlenie regulacji nawiewu żółty kabel, i tak się cały czas na światłach jeździ więc nie ma problemu z tym że trzeba zapalać światła żeby posłuchać radia  ...operacja zajęła 3 min Teraz tylko pytanie czy takie coś może bez obaw działać? Sprawdzałem to radio ustawione na dosyć głośno pobiera niecały 1A
nickoo |
#554664 Wysłany:
02 Mar 2012, 19:26; Temat postu: Re: +12V po stacyjce dla radia - jak optymalnie podłączyć? |
[ 18 posty(ów) ] |
