Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:51
[ 23 posty(ów) ] |
kszyhuu |
#529398 Wysłany:
15 Gru 2011, 21:46; Temat postu: Nawiew |
Miejscowość: Chojnów Rejestracja: 15 Gru 2011, Posty: 124
mam taki problem w swoim punciorku,ze nawiew mi dziaął tylko na 4 biegu  znajomi mi mowili ze to moze byc rezystor ? nie znam sie za bardzo i chciałbym jakies rady co do tego
rzel |
#529402 Wysłany:
15 Gru 2011, 22:03; Temat postu: Re: Nawiew |
dobrze mówili, sprawdź rezystor, jest pod dmuchawą
kszyhuu |
#529407 Wysłany:
15 Gru 2011, 22:10; Temat postu: Re: Nawiew |
czyli musze odkrecic ten cały panel gdzie te przełączniki są tak ?;>
rzel |
#529417 Wysłany:
15 Gru 2011, 22:22; Temat postu: Re: Nawiew |
nie, ten rezystor jest nad nogami pasażera, w obudowie wentylatora
kszyhuu |
#529418 Wysłany:
15 Gru 2011, 22:24; Temat postu: Re: Nawiew |
moglbys wrzucic jakies zdjecie,zebym wiedział jak to mniej wiecej wygląda. i chciałem od razu zapytac jak to zdemontowac
byłbym bardzo wdzieczny
rzel |
#529420 Wysłany:
15 Gru 2011, 22:27; Temat postu: Re: Nawiew |
2 śrubki od spodu patrząc
kszyhuu |
#529421 Wysłany:
15 Gru 2011, 22:31; Temat postu: Re: Nawiew |
to jest widoczne po schyleniu sie tak ?
rzel |
#529422 Wysłany:
15 Gru 2011, 22:33; Temat postu: Re: Nawiew |
tak, od dołu masz bezpośredni i łatwy dostęp
kszyhuu |
#529423 Wysłany:
16 Gru 2011, 16:54; Temat postu: Re: Nawiew |
jutro z tym bede walczył i dam znac [ Dodano: 16 Gru 2011 15:54 ]witam nie wiem zy to ma znaczenie ale jak wyciągnałem ten rezystor to dalej mi chodziło ogrzewanie na 4 biegu  moze to ten całt mechanizm gdzie sie ustala nawiee ?
nickoo |
#529551 Wysłany:
16 Gru 2011, 16:57; Temat postu: Re: Nawiew |
kszyhuu |
#530747 Wysłany:
30 Gru 2011, 01:25; Temat postu: Re: Nawiew |
juz wymieniłem i działa wszystko moze nie najlepiej ale działa  dziekuje za pomoc [ Dodano: 30 Gru 2011 00:25 ]to znowu ja... mam znpwu problem z nawiewem poniewaz na 2 biegu działa mi normalnie i grzeje tak jak trzeba a na tych wyzszych juz nie leci takie ciepłe powietrze tylko chłodniejsze o wiele co moze byc przyczyną ?;| nie dawno wymieniałem rezystor
rzel |
#533435 Wysłany:
30 Gru 2011, 19:16; Temat postu: Re: Nawiew |
nagrzewnicę masz do bani albo kiepsko odpowietrzony układ, jak słabo grzeje, a ty więcej zimnego powietrza puszczasz na nagrzewnicę na wyższych biegach to taki będzie efekt
kszyhuu |
#534216 Wysłany:
03 Sty 2012, 14:30; Temat postu: Re: Nawiew |
nie puszczam wiecej zimnego powietrza na wyzszych biegach tylko nawet jak jest na fuul ciepłego to tak sie robi ;/
MrDrake |
#549275 Wysłany:
16 Lut 2012, 11:07; Temat postu: Re: Nawiew |
Ja mam taki problem. Zmieniłem bezpiecznik termiczny w rezystorze (bo nie działał 1 i 2 bieg nawiewu) Wyczyściłem silnik nawiewu z liści. Ale wirnik w tym silniczku stawiał małe opory jak się wolno obracało. Pewnie zasyfiony jest. Próbowałem wyjąc wirnik ale nie mogłem, bo kable idące od gniazda to szczotek mi to uniemożliwiały. Zamontowałem wszystko w aucie. Jak nawiew włącze na 1 bieg to nie rusza, ale jak włącze z 2 na 1 to powoli sie rusza wiatrak. Tak mruczy cicho. Ale sie nie kreci na tyle żeby grzało. Na 2 biegu i 3 jest wszystko ok. Później sprawdziłem, że aku padł  Może być to wina akumulatora? Dzisiaj albo jutro go naładuje. A może silnik jest zasyfiony i jest za duży opór, żeby wiatrak ruszył na 1 biegu?
nickoo |
#549279 Wysłany:
16 Lut 2012, 11:11; Temat postu: Re: Nawiew |
MrDrake |
#549284 Wysłany:
16 Lut 2012, 11:20; Temat postu: Re: Nawiew |
MrDrake napisał(a): tam jest łożysko i polecam je nasmarować. Ale nie moge sciągnąć tej czarnej obudowy, bo kable mi nie pozwalają
nickoo |
#549285 Wysłany:
16 Lut 2012, 11:24; Temat postu: Re: Nawiew |
MrDrake |
#549291 Wysłany:
16 Lut 2012, 11:28; Temat postu: Re: Nawiew |
Od tego gniazda co się wpina wtyczkę zasilanie prowadzą 2 kable. Idą one do szczotek. Są one na tyle krótkie, że ani nie mogę ich odpiąc, ani wyciągnąć tą czarną część (obudowe).
nickoo |
#549293 Wysłany:
16 Lut 2012, 11:30; Temat postu: Re: Nawiew |
MrDrake |
#549295 Wysłany:
16 Lut 2012, 11:42; Temat postu: Re: Nawiew |
MrDrake napisał(a): a odwróć nadmuch i ściągaj dół. No nie idzie. ani tak, ani tak. Te je***e kable nie pozwalają
nickoo |
#549301 Wysłany:
16 Lut 2012, 12:03; Temat postu: Re: Nawiew |
MrDrake |
#549318 Wysłany:
19 Lut 2012, 10:16; Temat postu: Re: Nawiew |
Ok. Dzięki za link. Ale najpierw naładuje akumulator i zobacze czy ruszy na 1 biegu:D [ Dodano: 16 Lut 2012 19:54 ][ Dodano: 19 Lut 2012 09:16 ]Akumulator naładowany. Nawiew ruszył na 1 biegu ale mało powietrza leci. Tak ma byc? Wiatrak tak powoli sie rozpędza na 1 biegu
nickoo |
#550281 Wysłany:
19 Lut 2012, 11:49; Temat postu: Re: Nawiew |
[ 23 posty(ów) ] |
