Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:28
 Post #553225 Wysłany: 27 Lut 2012, 21:41;
 Temat postu: Błędy związane z Elektryką?
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Witam. Mam pytanie. niedawno kupiłem sobie kabel diagnostyczny do PI.
Dzisiaj podpiąłem i ukazały mi się 3 błędy.
Czujnik temperatury powietrza - Zwarcie do VCC
Kontrolka MIL - Zwarcie do VCC
Skład mieszanki - Max Uboga
co one wogole znaczą? póki co średnio się na tym znam.
czy którys z nich jest związany z zapalającą sie co chwile kontorolką wtrysku?
Było:
Jest:
 Post #553399 Wysłany: 28 Lut 2012, 09:36;
 Temat postu: Re: Błędy związane z Elektryką?
Imię: Darek
A gdzie kupiłeś ten kabelek i z jakiego programu korzystasz ? Pytam, bo sam się do tego przymierzam.
Co do Twoich pytań, to nie jestem ekspertem, ale myślę, że jak najbardziej to te błędy mogą powodować świecenie się "marchewki". Trzeba pamiętać, że w Punto jest to odpowiednik "Engine Check" w innych autach, więc jej świecenie oznacza, że sterownik otrzymuje błędy.
Pozdr,
 Post #553570 Wysłany: 28 Lut 2012, 18:06;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Kordi, wiem że coś z slinkiem bądź jakis czujnik tylko gdzie szukac.. a pozostałe błędy?:(
Było:
Jest:
 Post #553592 Wysłany: 28 Lut 2012, 19:12;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Sprawdzałeś na LPG jak pracował, czy PB?
Jak na LPG to się mi wydaje, że prawidłowo. Emulator wtrysków pracuje.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #553597 Wysłany: 28 Lut 2012, 19:17;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
błędy mi wyskoczyły przy wyłączonym silniku. wczesniej pracował na benzynie.
Było:
Jest:
 Post #553602 Wysłany: 28 Lut 2012, 19:27;
A jedzie na PB normalnie, nie szarpie, nie dusi się? Skoro tak, to tym błędem nie ma się co raczej przejmować - uboga mieszanka zadawana jest przez sondę na ciepłym silniku, a jak jedzie dobrze, to jest ok ;)
 Post #553611 Wysłany: 28 Lut 2012, 19:46;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
no wlaśnie nie. wszystko w porządku. nie szarpie nie dusi. chodzi wręcz idealnie. niskie obroty 800.
a co z tym czujnikiem temp?
Było:
Jest:
 Post #553622 Wysłany: 28 Lut 2012, 20:01;
sprawdź instalacje, miernikiem może sprawdź go :)
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
