Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:52
 Post #551011 Wysłany: 21 Lut 2012, 11:44;
 Temat postu: Tylne glosniki
Miejscowość: Łańcut
Witam, po ciezkim okresie zimowym czas rozpoczac jakies prace przy swoim kropku;p
Wymyslilem sobie ze w tym tygodniu zrobie tylne glosniki poniewaz w mojej wersji "s" ich nie posiadam ;/
Radio jakies stare Sony CDX L550 - ważne ze gra :d :d
Czy ktos zna "uklad" tego radia? i jak podlaczyc tylne glosniki?
Od razu mowie ze nie mam zadnych kabli do glosnikow z tylu... ;(
Krótka historia mojej małej motoryzacji
Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM
Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM
Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM
Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm
Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG
------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
 Post #551013 Wysłany: 21 Lut 2012, 11:46;
 Temat postu: Re: Tylne glosniki
Pokaż zdjęcie radia od tyłu. Musi być minimum 10 kabelków - 1. na zasilanie, drugi na masę, i 4 pary po 2 kable na każdy z 4 głośników.
 Post #551014 Wysłany: 21 Lut 2012, 11:49;
Miejscowość: Żęszuf
i jeden na pamięć ustawień
topic20164.html
 Post #551015 Wysłany: 21 Lut 2012, 11:50;
A ten już może być ale nie musi :P
 Post #551016 Wysłany: 21 Lut 2012, 11:52;
Miejscowość: Żęszuf
zresztą masz jak byk na panelu napisane 50Wx4 czyli masz 4 wyjścia na glośniki.
[ Dodano: 21 Lut 2012 10:52 ]
chyba że chodziło o instalacje do podpięcia głośnikow :>
topic20164.html
 Post #551022 Wysłany: 21 Lut 2012, 12:08;
Miejscowość: Łańcut
Chyba to :D :D
 Post #551023 Wysłany: 21 Lut 2012, 12:10;
Miejscowość: Żęszuf
no czyli masz standardowe kostki więc w czym problem?
topic20164.html
 Post #551025 Wysłany: 21 Lut 2012, 12:13;
Miejscowość: Łańcut
hmm problem w tym ze nie znam sie na tym w ogole;p
 Post #551027 Wysłany: 21 Lut 2012, 12:17;
Miejscowość: Żęszuf
to zapraszam do Rzeszowa i podepniemy :wink:
[ Dodano: 21 Lut 2012 11:17 ]
a jak nie to popatrz tutaj http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... Ag&dur=222
topic20164.html
 Post #551028 Wysłany: 21 Lut 2012, 12:21;
Miejscowość: Łańcut
Hmm ale to musze sie jakos wpiac vezposrednio w kostke czy jak?
Jak mozesz opisz mi to krok po kroku;p
 Post #551029 Wysłany: 21 Lut 2012, 12:24;
Miejscowość: Żęszuf
masz kostki w radiu i masz kostki w instalacji CA auta, wpinasz kostki od radia do kostek w aucie i jeśli nie ma podciągniętych kabli to trzeba podciągnąć na tył kabelki i podpiąć głośniki.
topic20164.html
 Post #551032 Wysłany: 21 Lut 2012, 12:33;
Miejscowość: Łańcut
Hmm po jutrze porobie forki jak tp wyglada w samochodzie i powiecie co i jak,
bo dzis do roboty na 2 zmiane a jutro nie dam rady :/
 Post #551033 Wysłany: 21 Lut 2012, 12:35;
Miejscowość: Żęszuf
ok
topic20164.html
 Post #551035 Wysłany: 21 Lut 2012, 12:46;
Jak przy głośnikach nie masz kostek to się też nie przejmuj, wystarczy do kabelków dodać takie małe konektorki (o takie pewnie http://allegro.pl/konektor-zenski-plask ... 61750.html ) żeby do kostki je wsunąć i tyle.
 Post #552364 Wysłany: 25 Lut 2012, 13:23;
Miejscowość: Łańcut
Proszę galerię jak to wszystko wygląda :)
Rozkmini to ktoś?;p
 Post #552446 Wysłany: 25 Lut 2012, 17:15;
Miejscowość: Żęszuf
na zdjęciu masz wolne kable od głośników tylnych te zielone i fioletowe/niebieskie
topic20164.html
 Post #552596 Wysłany: 26 Lut 2012, 01:44;
Miejscowość: Łańcut
Hmmm no cos tam na nich pisalo, tylko co i gdzie podpiac??
