Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:49
 Post #549875 Wysłany: 17 Lut 2012, 21:58;
 Temat postu: swieci kontrolka wtrysku punto 1.2mpi 75km
Miejscowość: Trzebinia
Witam niedawno kupilem punciaka z silnikiem 1.2mpi. Od samego poczatku mialem problem z kontrolka wtrysku<czerwona marchewka>Mianowicie czasami sie ona zaswieca i qtedy obroty ida w gore czasami na 2000 zdazy sie nawet ze do 4 tysiecy. Po jakims czasie zaczynaja spadac do takich jak powinny byc ok750-800 sa rowne po czym za jakis czas znowu zaczyna sie tak dziac. Nie zdazylo sie zeby auto zgaslo pod wplywem wachania tych obrotów. Przepustnica zostala wyczyszczona. Bylo dobrze przez pol h. Przejechalem sie na jazde probna troche bardziej go przycislem tak do 3500obrotów bylo ok. Odstawilem do garazu przyszlem wieczorem odpalam ok, przejechalem troche i gdy dojezdzalem do przejazdu kolejowego wrzucilem na luz bo pociag jechal to musialem czekac i obroty zaczeły isc w gore i przez chwile nie chcialy spasc. Co to moze byc wtryskiwacz?? sterownik wtrysku?? silniczek krokowy? czujnik temperatury??<przy czym zaznaczam ze termostat pokazuje wlasciwa temperature<tak przynajmniej pokazuje wskaznik> Prosze o jakies rady
 Post #549888 Wysłany: 17 Lut 2012, 22:30;
 Temat postu: Re: swieci kontrolka wtrysku punto 1.2mpi 75km
Miejscowość: Żęszuf
czujnik temp. ten niebieski kolo cewek na 1000%
topic20164.html
 Post #549994 Wysłany: 18 Lut 2012, 11:01;
Imię: Krystian
Miejscowość: Kielce
odepnij krokowca i zobaczysz czy będą tak skakały
Hyundai Lantra '95 1.8 16v GT -> Hyundai S-Coupe Turbo '93 1.5 GT -> Fiat Punto I '94 1.2 8v SX
 Post #550356 Wysłany: 19 Lut 2012, 16:24;
 Temat postu: U mnie też czasem świeci...i co?
Tak na marginesie... 8)
Kiedy w końcu większość z was zauważy prosty fakt, że "kontrolka wtrysku" we Fiatach, to po prostu ta sama kontrolka, która w innych samochodach nazywa się "Check Engine" (i wygląda jak silnik)?
"Marchewka" nie oznacza od razu "problemów z wtryskiem", to może być wszystko (jak przy "check engine").
 Post #551765 Wysłany: 23 Lut 2012, 20:02;
myslicie ze to nie bedzie od wtryskiwacza?? jest jakas mozliwosc sprawdzenia tego czujnika??
[ Dodano: 23 Lut 2012 20:02 ]
Dzisiaj zaobserwowałem nastepujace zdarzenia: najpierw zaswieca sie czerwona kontrolka a po jakis 2-4s obroty ida na jakies 1400-1500 czasami zdazy sie ze wiecej jednak nie zauwarzylem zeby wskaznik od temperatury robil jakies skoki. Ile moze kosztowac nowy czujnik temperatury??
 Post #551780 Wysłany: 23 Lut 2012, 20:30;
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica
bo za wskaźnika temperatury w liczniku jest odpowiedzialny osobny czujnik. Ten który daje informację dla ECU to ten niebieski koło cewek.
oczywiście, multimetr w rękę i mierzyć mu rezystancję w funkcji temperatury.
Punto 1.2 75 KM 5d HSD Pb+LPG
73 dla wszystkich !
 Post #551782 Wysłany: 23 Lut 2012, 20:37;
jezeli czujnik bedzie zepsuty to co bedzie mi pokazywał??
 Post #551790 Wysłany: 23 Lut 2012, 20:45;
dobry powinien pokazać rezystancję wg ksiązki
przy 0 stopni C - 10 kOhm, przy 20 st. - 5 kOhm
 Post #551793 Wysłany: 23 Lut 2012, 20:49;
ok dzieki za podpowiedz posprawdzam sobie to jak bedzie ladna pogoda bo zawiozlem autko do mechanika to powiedzial miz e ktorys wtrysk do wymiany ale on nie jest w stanie okreslic albo centralka wtrysku mowilem zeby sprawdzil czujnik lecz zapewne tego nie zrobil
 Post #551795 Wysłany: 23 Lut 2012, 20:53;
ale jak już świeciła się kontrolka wtrysku to raczej nic wspólnego z tym czujnikiem nie ma
 Post #551900 Wysłany: 24 Lut 2012, 00:31;
tzn?? ona raz zaswieci na 2 sekundy za chwile zgasnie i jak zgasnie to obroty zaczynaja podskakiwac
 Post #552673 Wysłany: 26 Lut 2012, 13:33;
u mnie zapala się na zimnym przy 2000obr/min, a na rozgrzanym do 90*C przy 4000obr/min :evil:
już wiele rzeczy sprawdzałem i dalej nie wiem co jest :x
może macie jakieś pomysły, obroty nie falują ani nie gaśnie silnik
sprawdzałem czujnik o którym jest mowa, pokazywał 7,34kOhma
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
