Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:52
nionio944912 |
#564101 Wysłany:
27 Mar 2012, 16:51; Temat postu: Punto nie odpala |
witam wszystkich, dzisiaj w dzień chciałem odpalić punciaka i normalnie kontrolki się zapaliły, przekręcam do końca i nagle kontrolki przygasają  i samochód nie odpala sprawdzałem napięcie na aku - 12,2V zapaliłem go na zapych i odpalił następnie zgasiłem i już odpaliłem z kluczyka normalnie od 2 tygodni mam ten problem z odpaleniem, zaczął odpalać za drugim razem z trudem, tak jakby rozrusznika się zacinał
_________________ W czarnej Kropie jest MOC ! około 59KM 5,5-6L - 100km topic34110.html
wojtass18 |
#564103 Wysłany:
27 Mar 2012, 17:01; Temat postu: Re: Punto nie odpala |
nie palimy na pych, chyba że chcesz aby rozrząd się przestawił albo pękł, może być wina rozrusznika, czasem pewnie syknie przeczyścić, przesmarować, albo szczotki się kończą, rozrusznik jak pracuje podczas rozruchu ?
nionio944912 |
#564104 Wysłany:
27 Mar 2012, 17:05; Temat postu: Re: Punto nie odpala |
musiał zapalić  rozrząd nowy  może tydzień ma (sam zmieniałem ) raz kręci dobrze, raz wolniej , może kable zaśniedziały ?
AndyPol |
#564107 Wysłany:
27 Mar 2012, 17:10; Temat postu: Re: Punto nie odpala |
Imię: Andy
Rzuć okiem na stan klem akumulatora, czy są dobrze i solidnie dokręcone, czyste. Akumulator trzeba też naładować. Nie wykluczam kończącego żywot rozrusznika, który przy starcie stawia spory opór, doprowadzając do szybszego rozładowania akumulatora. Najpierw trzeba skontrolować wszystkie przyłącza na rozruszniku jak i na akumulatorze.
nickoo |
#564108 Wysłany:
27 Mar 2012, 17:13; Temat postu: Re: Punto nie odpala |
nionio944912 |
#564110 Wysłany:
27 Mar 2012, 17:16; Temat postu: Re: Punto nie odpala |
aku ma 2 lata, i mówiłem że chwilę przed ponowną próbą odpalenia miał napięcie 12,2V więc w miarę dobre, był kręcony 5 razy (prawidłowo chyba musi mieć 12,7V), klemy przykręcone dobrze są i aku nie będę ładował prostownikiem bo mam z tym małe doświadczenie [ Dodano: 27 Mar 2012 16:16 ]jaki klucz idzie do kabla od rozrusznika do alternatora, 13?
nickoo |
#564112 Wysłany:
27 Mar 2012, 17:19; Temat postu: Re: Punto nie odpala |
nionio944912 |
#564114 Wysłany:
27 Mar 2012, 17:22; Temat postu: Re: Punto nie odpala |
dzięki, idę działać, później napisze co i jak
AndyPol |
#564115 Wysłany:
27 Mar 2012, 17:23; Temat postu: Re: Punto nie odpala |
Imię: Andy
Aha, rzuć jeszcze okiem na masę na skrzyni biegów, czy nie jest luźna.
piter123321 |
#564133 Wysłany:
27 Mar 2012, 17:58; Temat postu: Re: Punto nie odpala |
Imię: Piotrek
tzn jak nie chce odpalić. tak jęknie jak przekrecisz kluczyk i stop?
czy kręci normalnie?
wojtass18 |
#564142 Wysłany:
27 Mar 2012, 18:15; Temat postu: Re: Punto nie odpala |
wojtass18 napisał(a): musiał zapalić rozrząd nowy może tydzień ma (sam zmieniałem ) to niema nic do rzeczy nowy czy stary, strzelić może
nionio944912 |
#564150 Wysłany:
27 Mar 2012, 19:08; Temat postu: Re: Punto nie odpala |
pasek to kwestia 40zł (gates)  tym się nie martwię tak, przekręci kawałek, na oko pół obrotu i kontrolki przygasną i stop  (moim zdaniem to szczotki będą albo łożyska w rozruszniku) wyczyściłem złącze od aku do rozrusznika, zobaczymy jak odpali np za 2-3dni stania ( bo teraz na lekko ciepłym od razu odpalił) przed czyszczeniem:  i po czyszczeniu:  myślę że coś to da, ale żyje dalej w przekonaniu że to rozrusznik  dla mnie naprawa raczej nie problem jeżeli macie jakieś porady co do wymiany proszę pisać, będę wdzięczny (od czego mogą pasować szczotki  126p? )
piter123321 |
#564172 Wysłany:
27 Mar 2012, 19:46; Temat postu: Re: Punto nie odpala |
Imię: Piotrek
Cytuj: na oko pół obrotu i kontrolki przygasną i stop  (moim zdaniem to szczotki będą albo łożyska w rozruszniku) masz odpowiedź. mialem to samo. tylko ze u mnie raz tak zrobił. wyłączylem zapłon i odpalił wtedy. ale pewnego pięknego dnia nawet nie drgnął i trzebabyło regenerować [ Dodano: 27 Mar 2012 19:46 ]u mnie jeszcze trzebabyło regenerować komutator bo był strasznie zmasakrowany. szlif -10 zł. szczotki 15 albo 20 zł. i dwa piwa za wypozyczenie kanału:D a odpalanie bez problemu.- BEZCENNE
nionio944912 |
#564186 Wysłany:
27 Mar 2012, 20:06; Temat postu: Re: Punto nie odpala |
co to jest komutator? i czy w rozruszniku są tuleje czy łożyska bo tego manuala już widziałem  i tylko mowa o tulejach z 126p
piter123321 |
#564211 Wysłany:
27 Mar 2012, 20:47; Temat postu: Re: Punto nie odpala |
Imię: Piotrek
nionio944912 |
#564223 Wysłany:
27 Mar 2012, 21:02; Temat postu: Re: Punto nie odpala |
ten element co trze o szczotki chyba co nie ?  można go umyć np. benzyną lub jakimś zmywaczem ?
piter123321 |
#564231 Wysłany:
27 Mar 2012, 21:23; Temat postu: Re: Punto nie odpala |
Imię: Piotrek
tak ten. mozesz go umyc benzyna ekstrakcyjną. po niej napewno nic sie nie stanie.  tylko bez kanału raczjej nie dasz rady wyjąc tego rozrusznika;)
punto 1.6 |
#564241 Wysłany:
27 Mar 2012, 21:35; Temat postu: Re: Punto nie odpala |
wyciąg rozrusznik kup tulejki 2 szt jakieś 4zl do tego kup szczotki jakieś 12zl powymieniaj i będzie śmigał
nionio944912 |
#564296 Wysłany:
28 Mar 2012, 15:57; Temat postu: Re: Punto nie odpala |
sąsiad ma kanał i korzystałem już xxxx razy  z tym nie ma problemu w piątek prawdopodobnie kupie części i działam praktycznie groszowe sprawy a będzie działać pięknie  tulejki po założeniu przesmarować tawotem do łożysk ? (od piły stihl) [ Dodano: 28 Mar 2012 14:57 ]wymontowałem dzisiaj rozrusznik i pojawiło się parę problemów: jak wymienia się szczotki ? (czy w ogóle się je wymienia? bo wszystko chyba jest na gorąco połączone)  i jak wyciągnąć tą tuleje?
nickoo |
#564535 Wysłany:
28 Mar 2012, 16:01; Temat postu: Re: Punto nie odpala |
nionio944912 |
#564537 Wysłany:
28 Mar 2012, 16:09; Temat postu: Re: Punto nie odpala |
tylko jak mam tą tuleję wyciągnąć? bo z drugiej strony zaślepione jest
[ Dodano: 28 Mar 2012 15:09 ]
czy szczotek jeszcze nie musze wymieniać ?
nickoo |
#564539 Wysłany:
28 Mar 2012, 16:15; Temat postu: Re: Punto nie odpala |
nionio944912 |
#564544 Wysłany:
28 Mar 2012, 16:44; Temat postu: Re: Punto nie odpala |
mają po 12mm całej długości czyli jeszcze ok?
[ Dodano: 28 Mar 2012 15:44 ]
i czy zębatki na bendixie przesmarować tawotem to łożysk?
nickoo |
#564555 Wysłany:
28 Mar 2012, 17:17; Temat postu: Re: Punto nie odpala |
nionio944912 |
#564563 Wysłany:
28 Mar 2012, 17:36; Temat postu: Re: Punto nie odpala |
i jak wyciągnąć tulejkę w bendixie ?
