Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:53
[ 9 posty(ów) ] |
fuso |
#551730 Wysłany:
23 Lut 2012, 17:30; Temat postu: zwarcie w punto? |
Witam. Mam problem z samochodem(punto I 98 1.1 55). Dzis Fiacik nie odpalił. Akumulator sie rozładował. Dodam tylko ze jest on juz stary wiec kilkia razy go przy niskiej temperaturze razy ładowałem. Gdy dzis podłaczyłem prostownik zauwazyłem ze zaczeła sie swiecic kontrolka oleju i lekko ta do ładowania akumulatora. Gdzy odłaczyłem prostownik i zapalilem samochod przestała. Czy to jest wina zwarcia? Jesli tak to gdzie szukac jego przyczyny. Pozdrawiam:D
nickoo |
#551740 Wysłany:
23 Lut 2012, 18:27; Temat postu: Re: zwarcie w punto? |
Emi |
#552041 Wysłany:
24 Lut 2012, 14:43; Temat postu: Re: zwarcie w punto? |
Imię: Emilka
Miejscowość: Łdz Rejestracja: 21 Kwi 2009, Posty: 865 Pomógł: 1
nionio944912 |
#553931 Wysłany:
29 Lut 2012, 19:29; Temat postu: Re: zwarcie w punto? |
co może być przyczyną poświecania się włącznika od lamp przeciwmgłowych (nie mam halogenów) przy hamowniu ciągnełem nowe kable do tyłu w półke, może mieć to jakiś związek z tym?
_________________ W czarnej Kropie jest MOC ! około 59KM 5,5-6L - 100km topic34110.html
ziomfek |
#554046 Wysłany:
29 Lut 2012, 22:53; Temat postu: Re: zwarcie w punto? |
Miejscowość: Jasionna Rejestracja: 04 Gru 2011, Posty: 190 Pomógł: 1
jak są źle podłączone to podczas zgaszonego silnika mogą pobierać prąd z akumulatora. może też byś słabe ładowanie akumulatora przez alternator albo za mocny akumulator np od diesla i może alternator mieć kłopoty z doładowaniem.
_________________ Zawsze i wszędzie KROPEK kochany będzie ! ! !
Mój KROPEK - http://fiatpunto.com.pl/topic33884.html
nionio944912 |
#554063 Wysłany:
29 Lut 2012, 23:29; Temat postu: Re: zwarcie w punto? |
wiem z fizyki że każdy kabel który przewodzi prąd tworzy pole elektromagnetyczne wokół przewodu, może coś to z tym związane, zrobi się ciepło to pogrzebie
Magdalena |
#554157 Wysłany:
01 Mar 2012, 10:29; Temat postu: Re: zwarcie w punto? |
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza Rejestracja: 10 Gru 2010, Posty: 239 Pomógł: 1
nionio944912, miałam dokładnie ten sam problem, u mnie został rozwiązany przez wymianę zaśniedziałych wtyczek w przednich i tylnych lampach (wtyczki z przodu miałam potopione)  sprawdź jak u Ciebie to wygląda, bo być może to taka sama błahostka.
_________________ topic42143.html jest, będzie topic28329.html było, minęło
piter123321 |
#554161 Wysłany:
01 Mar 2012, 11:03; Temat postu: Re: zwarcie w punto? |
Imię: Piotrek
ja błbym za tym co pisze nickoo, nic Cie nie kosztuje. będziesz widział jak duzy jest ten pobór. i wtedy będzie mozna mniej więcej lokalizowac przyczyne co moze pobierać prąd. to nic nie kosztuje.
nionio944912 |
#554274 Wysłany:
01 Mar 2012, 17:41; Temat postu: Re: zwarcie w punto? |
mhm, niech tylko słońce wyjdzie dzisiaj silnik dostał wilgoci ( przez pogodę) i po wyjechaniu z garażu przy ruszaniu zaczął szarpać i świeciła się kontrolka wtrysku  po przejechaniu 500m przestało szarpać ale przy 3000 obr/min dalej świeciła się kontrolka
[ 9 posty(ów) ] |
