Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:42
[ 8 posty(ów) ] |
piter123321 |
#553225 Wysłany:
27 Lut 2012, 21:41; Temat postu: Błędy związane z Elektryką? |
Imię: Piotrek
Witam. Mam pytanie. niedawno kupiłem sobie kabel diagnostyczny do PI. Dzisiaj podpiąłem i ukazały mi się 3 błędy.
Czujnik temperatury powietrza - Zwarcie do VCC Kontrolka MIL - Zwarcie do VCC Skład mieszanki - Max Uboga
co one wogole znaczą? póki co średnio się na tym znam.
czy którys z nich jest związany z zapalającą sie co chwile kontorolką wtrysku?
Kordi |
#553399 Wysłany:
28 Lut 2012, 09:36; Temat postu: Re: Błędy związane z Elektryką? |
Imię: Darek
A gdzie kupiłeś ten kabelek i z jakiego programu korzystasz ? Pytam, bo sam się do tego przymierzam.
Co do Twoich pytań, to nie jestem ekspertem, ale myślę, że jak najbardziej to te błędy mogą powodować świecenie się "marchewki". Trzeba pamiętać, że w Punto jest to odpowiednik "Engine Check" w innych autach, więc jej świecenie oznacza, że sterownik otrzymuje błędy.
Pozdr,
piter123321 |
#553570 Wysłany:
28 Lut 2012, 18:06; Temat postu: Re: Błędy związane z Elektryką? |
Imię: Piotrek
Kordi, wiem że coś z slinkiem bądź jakis czujnik tylko gdzie szukac.. a pozostałe błędy?:(
Angry_Us3r |
#553592 Wysłany:
28 Lut 2012, 19:12; Temat postu: Re: Błędy związane z Elektryką? |
Sprawdzałeś na LPG jak pracował, czy PB? Jak na LPG to się mi wydaje, że prawidłowo. Emulator wtrysków pracuje.
piter123321 |
#553597 Wysłany:
28 Lut 2012, 19:17; Temat postu: Re: Błędy związane z Elektryką? |
Imię: Piotrek
błędy mi wyskoczyły przy wyłączonym silniku. wczesniej pracował na benzynie.
Angry_Us3r |
#553602 Wysłany:
28 Lut 2012, 19:27; Temat postu: Re: Błędy związane z Elektryką? |
A jedzie na PB normalnie, nie szarpie, nie dusi się? Skoro tak, to tym błędem nie ma się co raczej przejmować - uboga mieszanka zadawana jest przez sondę na ciepłym silniku, a jak jedzie dobrze, to jest ok
piter123321 |
#553611 Wysłany:
28 Lut 2012, 19:46; Temat postu: Re: Błędy związane z Elektryką? |
Imię: Piotrek
no wlaśnie nie. wszystko w porządku. nie szarpie nie dusi. chodzi wręcz idealnie. niskie obroty 800.
a co z tym czujnikiem temp?
nionio944912 |
#553622 Wysłany:
28 Lut 2012, 20:01; Temat postu: Re: Błędy związane z Elektryką? |
sprawdź instalacje, miernikiem może sprawdź go
_________________ W czarnej Kropie jest MOC ! około 59KM 5,5-6L - 100km topic34110.html
[ 8 posty(ów) ] |
