Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:51
PepeStg |
#561255 Wysłany:
19 Mar 2012, 23:24; Temat postu: Od czego sa te kable? |
Miejscowość: Starogard Gdański Rejestracja: 01 Mar 2012, Posty: 84
Podłączając kable od radia napotkałem się na kable które do niczego nie pasują. Są one cieńsze od tych co są przy radiu. Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu zagadki. Załącznik:
Zdjęcie0046.jpg [ 48.09 KiB | Obejrzany 6191 razy ]
_________________ Moje Punto ; http://fiatpunto.com.pl/topic34116.html
Thomas |
#561257 Wysłany:
19 Mar 2012, 23:27; Temat postu: Re: Od czego sa te kable? |
| Monkey Mod |
nionio944912 |
#561270 Wysłany:
19 Mar 2012, 23:45; Temat postu: Re: Od czego sa te kable? |
a gniazdo zapalniczki działa Ci ?
_________________ W czarnej Kropie jest MOC ! około 59KM 5,5-6L - 100km topic34110.html
PepeStg |
#561308 Wysłany:
20 Mar 2012, 09:00; Temat postu: Re: Od czego sa te kable? |
gniazdo tak... ale mam problem z centralnym... przekręcam kluczyk i tylko słysze trzy razy pikniecie z przekaźnika .... może te kable sa jakos z tym związane???
nionio944912 |
#561386 Wysłany:
20 Mar 2012, 17:07; Temat postu: Re: Od czego sa te kable? |
może tak może nie, tutaj myślę pomoże dokładna analiza kabli lub elektryk
AndyPol |
#561394 Wysłany:
20 Mar 2012, 17:20; Temat postu: Re: Od czego sa te kable? |
Imię: Andy
Można spróbować przy użyciu miernika uniwersalnego sprawdzić kabelki. Najpierw na zakresie 20V DC, czy nie są dodatkowym zasilaniem np. do CB lub innego sprzętu ( jeśli będzie na nich napięcie, można spróbować ustalić z jakiego zabezpieczenia zostało to zasilone poprzez wyjęcie bezpiecznika), jeśli nie ma na nich napięcia akumulatora, Możesz sprawdzić, czy nie są to czasem dodatkowo kable położone do głośników tylnych.
nionio944912 |
#561398 Wysłany:
20 Mar 2012, 17:27; Temat postu: Re: Od czego sa te kable? |
no dokładnie, tak też można, musisz kolego kombinować
PepeStg |
#561783 Wysłany:
21 Mar 2012, 09:45; Temat postu: Re: Od czego sa te kable? |
PepeStg |
#561883 Wysłany:
21 Mar 2012, 15:38; Temat postu: Re: Od czego sa te kable? |
nionio944912 |
#561891 Wysłany:
21 Mar 2012, 16:02; Temat postu: Re: Od czego sa te kable? |
za mało wyraźne zdjęcie
AndyPol |
#561937 Wysłany:
21 Mar 2012, 17:55; Temat postu: Re: Od czego sa te kable? |
Imię: Andy
Ja również mam SX-a i w tym miejscu znajduje się wiązka przewodów do radia są to kolory: Czarny – masa Czerwony – plus Biało czarny – głośnik lewy przedni Czerwono czarny –głośnik lewy przedni Różowo czarny – głośnik prawy przedni Fioletowo czarny- głośnik prawy przedni Czasem można spotkać tam jeszcze przewody do głośników tylnych ( u mnie w SX nie było): Pomarańczowo czarny – głośnik lewy tylny Pomarańczowo biały- głośnik lewy tylny Niebiesko czerwony- głośnik prawy tylny Niebiesko żółty- głośnik prawy tylny Przeznaczenie przewodów Możesz sprawdzić w sposób, który podałem Ci wyżej. Trzeba pamiętać, że instalacja radiowa bywa modyfikowana, kolory mogą być inne, przewody mógł ktoś dodatkowo dołożyć. Przy użyciu miernika uniwersalnego można to ustalić samodzielnie.
nionio944912 |
#562004 Wysłany:
21 Mar 2012, 20:30; Temat postu: Re: Od czego sa te kable? |
jak to nie, w SX były montowane z tyłu głośniki, ja mam SX-a z '94r. i mam z tyłu ale i tak odciełem i poprowadziłem nowe kable do elips 6x9
PepeStg |
#562068 Wysłany:
21 Mar 2012, 22:23; Temat postu: Re: Od czego sa te kable? |
nie no u mnie jest za dużo tych kabli bede miał chwile wiecej czasu to polece po kablu do kad to prowadzi.Bo jak narazie remont podłogi jest
Crazydrake |
#562112 Wysłany:
21 Mar 2012, 23:43; Temat postu: Re: Od czego sa te kable? |
Miejscowość: Połomia/Czudec/Rzeszów Rejestracja: 27 Cze 2009, Posty: 524 Pomógł: 12
W moim tej grubości i takich kolorach kable są przy wtyczce zapalniczki. Sprawdź czy na żółtym przewodzie pojawia się napięcie jak włączysz światła w kropie. U mnie tak to wygląda: żółty +12V podświetlenie popiołki czerwony +12V zapaliczka czarny masa Aczkolwiek mogę się oczywiście mylić bo nie wiem czy tam jest 3 czy 4 kable i kolorów nawet dobrze nie widzę (ach starość nie radość ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif) )
_________________ Jest Nowy kijek Było Mój "landrynkowy":E kropas
PepeStg |
#562223 Wysłany:
22 Mar 2012, 12:30; Temat postu: Re: Od czego sa te kable? |
nionio944912 |
#562251 Wysłany:
22 Mar 2012, 14:43; Temat postu: Re: Od czego sa te kable? |
a nie braliście pod uwagę że np ktoś domontował sobie kiedyś gniazdo zapalniczki i po prostu przy sprzedaży zdemontował to
#562253 Wysłany:
22 Mar 2012, 15:01; Temat postu: Re: Od czego sa te kable? |
| Rabarbar |
nionio944912 napisał(a): jak to nie, w SX były montowane z tyłu głośniki, Były, ale nie fabrycznie  Ja mam auto z salonu, rok 97 i na tył nie było poprowadzonych fabrycznie kabli, sam musiałem dokładać. Z tymi kablami, to najprościej by było podpiąć miernik i wyjmować po kolei bezpieczniki, wtedy zobaczysz pod którym są i mniej więcej dojdziesz do czego mogą być.
nionio944912 |
#562300 Wysłany:
22 Mar 2012, 17:52; Temat postu: Re: Od czego sa te kable? |
ja mam normalnie fabryczne głośniki i kable  poprostu widać że kable seryjnie idą we wiązce np w progu, głośniki też seryjne
piter123321 |
#563922 Wysłany:
26 Mar 2012, 22:11; Temat postu: Re: Od czego sa te kable? |
Imię: Piotrek
Witam. nie bede zakładał nowego tematu. kiedys u siebie znalazłem to:D domyslam sie ze to krańcówka. ale od czego? i czemu tak poprostu lezala w skrzynce bezpieczników? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b5b ... c3188.html]  [/URL]
Ostatnio edytowany przez piter123321, 26 Mar 2012, 22:22, edytowano w sumie 1 raz
PepeStg |
#563930 Wysłany:
26 Mar 2012, 22:15; Temat postu: Re: Od czego sa te kable? |
piter123321 |
#563935 Wysłany:
26 Mar 2012, 22:18; Temat postu: Re: Od czego sa te kable? |
Imię: Piotrek
nie nie. ja to wyjąłem ze skrzynki bezpieczników;) lezało tak wisialo. domyslam sie ze to od czeogs ma byc;d ale od czego?
PepeStg |
#563939 Wysłany:
26 Mar 2012, 22:22; Temat postu: Re: Od czego sa te kable? |
buladag |
#563955 Wysłany:
26 Mar 2012, 22:52; Temat postu: Re: Od czego sa te kable? |
nickoo |
#564090 Wysłany:
27 Mar 2012, 15:58; Temat postu: Re: Od czego sa te kable? |
piter123321 |
#564130 Wysłany:
27 Mar 2012, 17:55; Temat postu: Re: Od czego sa te kable? |
Imię: Piotrek
właśnie nie wiem. nie doszedłem do tego. tylko raz to widziałem w jakims puncie na szrocie co deskę miało wydartą. tylko niewiem co to;D
