Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:00
 Post #557564 Wysłany: 10 Mar 2012, 16:04;
 Temat postu: Wymiana żarówki
Witam wstyd się przyznać ale nie wiem jak się dostać do żarówek w światłach tylnich ma Punto1.Proszę o poradę
 Post #557567 Wysłany: 10 Mar 2012, 16:19;
 Temat postu: Re: Wymiana żarówki
Jak otworzysz bagażnik, to bokach ujrzysz taką zaślepkę u góry, pod nią jest śruba. Na dole jest druga, odkręcasz je i wyjmujesz całą lampę. Wtedy masz dostęp do żarówek.
 Post #557568 Wysłany: 10 Mar 2012, 16:20;
Miejscowość: Łańcut
Na tylnych słupkach powinieneś mieć takie plastikowe zaślepki, sciągasz je - powinieneś mieć taki klucz nasadowy ktory jest w zestawie i kole zapasowym lub dojazdowym, po wyciągnieciu zaślepek wkładasz klucz przekręcasz i powinna wyjść cała lapma i tam będziesz miał dostęp do żarówek.
Jak cos pomyliłem to proszę mnie poprawić :lol:
Krótka historia mojej małej motoryzacji
Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM
Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM
Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM
Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm
Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG
------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
 Post #557634 Wysłany: 10 Mar 2012, 21:20;
Miejscowość: Żęszuf
nie dokładnie bo odkręcamy lampe czyli 2 "motyle" na klucz 19, wyciągamy lampe i jeszcze mamy 5 śrubek i dopiero wtedy wyjmujemy wkład z żarówkami.
topic20164.html
 Post #557639 Wysłany: 10 Mar 2012, 21:31;
Imię: artur
Wersja: HLX
5 a nie czasem 4:>ale kłócić się nie będę dodam tylko, że te śrubki na śrubokręt krzyżakowy:)
 Post #557643 Wysłany: 10 Mar 2012, 21:38;
Miejscowość: Żęszuf
fakt są 4 :mrgreen:
topic20164.html
 Post #557736 Wysłany: 11 Mar 2012, 10:23;
Dzięki za pomoc.
