Obecny czas: 15 Cze 2025, 14:51
[ 10 posty(ów) ] |
Autor |
mala2406 |
#703242 Wysłany:
01 Gru 2013, 17:53; Temat postu: Centralny zamek w pilocie. Wersja ELX |
Sympatyk kropek |
Imię: Kasia
Miejscowość: Radzionków Rejestracja: 30 Lis 2013, Posty: 27
Witam. Mam pytanie gdzie można sprawdzić czy w aucie jest centralka od zamka bo w pilocie mam przycisk, który zapewne pozwala na otwieranie zamka. Przycisk ten działa, bo jak naciskam to zapala się czerwona kontrolka, ale auto na to nie reaguje. Dodam tylko że jest to wersja ELX sprowadzana z Włoch.
Góra |
TheStig |
#703243 Wysłany:
01 Gru 2013, 17:58; Temat postu: Re: Centralny zamek w pilocie. Wersja ELX |
Puntoświr |
W module lampek oświetlenia wnętrza i zegarka, powinna wystawać taka czarna kulka, a obok mniej przycisk i malutka dioda, jeśli to jest, wtedy można powiedzieć, że Twoje auto jest wyposażone w centralny zamek sterowany na podczerwień. U mnie to było, kluczyk z przyciskiem miałem również, ale coś to nie działało, więc założyłem osobne, radiowe sterowanie zamkiem.
Góra |
mala2406 |
#703247 Wysłany:
01 Gru 2013, 18:11; Temat postu: Re: Centralny zamek w pilocie. Wersja ELX |
Sympatyk kropek |
Imię: Kasia
Czarną kulke mam, przycisk też jest, ale to nie działa, więc co może być odłączone??
Góra |
TheStig |
#703248 Wysłany:
01 Gru 2013, 18:21; Temat postu: Re: Centralny zamek w pilocie. Wersja ELX |
Puntoświr |
Na początek spróbuj dać nową bateryjke do kluczyka, u siebie nie dałem rady tego sprawdzić, gdyż kluczyk rozpadł mi się w rękach jak go otworzyłem  Jeśli po wymianie baterii nie będzie działało, to najprawdopodobniej trzeba będzie zaprogramować kluczyk. Jak po programowaniu nie zadziała, to odpuść sobie i załóż centralke radiową
Góra |
mala2406 |
#703251 Wysłany:
01 Gru 2013, 18:33; Temat postu: Re: Centralny zamek w pilocie. Wersja ELX |
Sympatyk kropek |
Imię: Kasia
Jak mogę otworzyc ten kluczyk żeby nie rozwalić  i gdzie ewentualnie zaprogramować? Kropka mam 2 msc i ciągle coś w nim znajduje
Góra |
Edimixer |
#703252 Wysłany:
01 Gru 2013, 18:36; Temat postu: Re: Centralny zamek w pilocie. Wersja ELX |
Puntoświr |
Paliwo: Inne
Przy dobrych bateriach pilot reaguje z odległości max 5 m. Tak, tylko 5 m. Grot kluczyka musisz skierować w kierunku kulki, najlepiej dotykając szyby. Jeśli nie poskutkuje, siądz w samochodzie i spróbuj z odległości kilku cm od kulki. Pamiętaj, dioda pilota musi być skierowana do lampki. Pilot musisz podważyć cienkim srubokrętem w przetłoczeniu.
Góra |
TheStig |
#703253 Wysłany:
01 Gru 2013, 18:44; Temat postu: Re: Centralny zamek w pilocie. Wersja ELX |
Puntoświr |
TheStig napisał(a): ak mogę otworzyc ten kluczyk żeby nie rozwalić i gdzie ewentualnie zaprogramować? Kropka mam 2 msc i ciągle coś w nim znajduje Jak otworzyć Ci już nie jestem w stanie powiedzieć, pewnie jakimś nożykiem trzeba podważyć na łączeniu obudowy. Co do programowania, to robisz to tak. 1. Naciskasz przycisk obok tej czarnej kulki czymś, co będzie wstanie go wcisnąć, np. kluczyk od stacyjki się do tego nadaje (ten sam rodzaj przycisku, co te, które ustawiają godzinę w zegarku). 2. trzymasz go aż ta diodka obok zacznie migać. W tym samym czasie wciskasz przycisk na kluczyku i trzymasz go aż diodka zacznie świecić ciągłym światłem. Zwalniasz przyciski i powinno być zaprogramowane.
Góra |
mala2406 |
#703256 Wysłany:
01 Gru 2013, 18:49; Temat postu: Re: Centralny zamek w pilocie. Wersja ELX |
Sympatyk kropek |
Imię: Kasia
dobra zobaczmy co z tego wyjdzie, wielkie dzięki za pomoc. Hmm ciekawe czy za działa
Góra |
TheStig |
#703258 Wysłany:
01 Gru 2013, 18:53; Temat postu: Re: Centralny zamek w pilocie. Wersja ELX |
Puntoświr |
Jak nie zadziała, to olej to i zamontuj sterownik radiowy, albo nic nie montuj. Nie ma sensu się z tym grzebać bardzo, bo działa to na takej samej zasadzie jak pilot od telewizora, zasięg mizerny i trafić czasami ciężko
Góra |
mala2406 |
#703259 Wysłany:
01 Gru 2013, 19:10; Temat postu: Re: Centralny zamek w pilocie. Wersja ELX |
Sympatyk kropek |
Imię: Kasia
Zobaczymy, jak zadziała to będzie super a jak nie to będę myśleć nad radiowym.  Ale najpierw mam jeszcze kilka innych rzeczy do zrobienia, bo poprzedni właściciel zaniedbał to auto.
Góra |
[ 10 posty(ów) ] |
