Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:53
 Post #554896 Wysłany: 03 Mar 2012, 11:56;
 Temat postu: Montaz centralnego zamka
Miejscowość: Łańcut
Witam, otoz zakupilem centralny zamek
http://allegro.pl/logo-super-centralny- ... 78478.html
Pewnie ktos z was montowal juz taki zamek i tutaj mam takie zapytanie, w ktory kabel mam sie wpiac z zasilanie/kierunkowskazy i w ktorym miejscu podpiac mase?
Punto 1.1 8V 1998r wersja "S"
Ponizej zamieszczam foto wiazki z progu samochodu i maly schemat centralnki :)
Krótka historia mojej małej motoryzacji
Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM
Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM
Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM
Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm
Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG
------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
Ostatnio edytowany przez raxor19, 03 Mar 2012, 18:44, edytowano w sumie 1 raz
 Post #554902 Wysłany: 03 Mar 2012, 12:28;
 Temat postu: Re: Montarz centralnego zamka
Miejscowość: SZ //\\ STA
co to ten montarz?
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #554903 Wysłany: 03 Mar 2012, 12:31;
Miejscowość: Żęszuf
raxor19, montaż
topic20164.html
 Post #554907 Wysłany: 03 Mar 2012, 12:47;
Imię: Karol
Miejscowość: Zgorzelec
żeby podłączyć kierunkowskazy trzeba wykorzystać diody prostownicze, ale z tym do elektryka trzeba pojechać samemu lepiej się nie brać za to :)
 Post #554923 Wysłany: 03 Mar 2012, 13:08;
Miejscowość: Jasionna
ja pojechałem do specjalisty z podłączeniem modułu sterowaniem centralnym zamkiem z pilota zapłaciłem 50zł podłączenie i kierunki też mi działają jak zamykam czy otwieram samochód. I problem z głowy nie musiałem się męczyć sam. a tak pół godziny czasu i po sprawie.
Zawsze i wszędzie KROPEK kochany będzie ! ! !
Mój KROPEK - http://fiatpunto.com.pl/topic33884.html
 Post #554925 Wysłany: 03 Mar 2012, 13:11;
Miejscowość: Łańcut
Dobra tam montaż :D
Ktos moze wie gdzie sie podlaczyc z tym zasilaniem?
 Post #554927 Wysłany: 03 Mar 2012, 13:15;
Miejscowość: Żęszuf
mi kumpel wszystko robił więc nie mam pojecia :E
topic20164.html
 Post #554935 Wysłany: 03 Mar 2012, 13:33;
Imię: Karol
ogólnie jak się nie znasz to daj lepiej komuś kto wie co i jak, bo potem podłączysz źle i będą ci się ciągle bezpieczniki palić albo inne cuda dziać :wink:
 Post #554938 Wysłany: 03 Mar 2012, 13:44;
Miejscowość: Łańcut
A gdybym sie wpial w klemy od akumulatora?
 Post #554942 Wysłany: 03 Mar 2012, 13:53;
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica
raxor19, Kierunkowskazy szukaj w wiązce biegnącej do wyłącznika zespolonego przy kierownicy (tam jest przekaźnik od kierunkowskazów (podajże brązowy? nie pamiętam). Ja się tam wpinałem ale nie pamiętam kolorów. Miernik albo żarówka + igła żeby się wkłuć w przewody i raz dwa znajdziesz odpowiednie kable 8)
Nie ma sensu jechać do elektryka. Kup sobie 2 diody 1n4007 (50 gr za dwie sztuki) i podłącz dokładnie tak jak na instrukcji którą wkleiłeś. Jak podłączysz je odwrotnie to nic się nie stanie - po prostu nie zaświecą się kierunkowskazy. Wtedy diody odwrotnie załóż i po sprawie.
Masę albo z akumulatora albo z karoserii weź.
Punto 1.2 75 KM 5d HSD Pb+LPG
73 dla wszystkich !
 Post #554947 Wysłany: 03 Mar 2012, 14:00;
Miejscowość: Łańcut
Ok rozumiem, ale czy moge z zasilaniem (czerwonym kablem +12V patrz zdj) wpiac sie w kleme od aku?
Bezpiecznik niby jest, wiec najwyzej co to go spali...
 Post #554965 Wysłany: 03 Mar 2012, 14:59;
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica
Naturalnie że tak
73 dla wszystkich !
 Post #554981 Wysłany: 03 Mar 2012, 15:41;
Może ktoś poprawić ten temat?
 Post #554992 Wysłany: 03 Mar 2012, 16:20;
raxor19, ten "montarz" aż razi!!! Byś to chociaż mógł poprawić w swoich postach i w temacie.
 Post #555048 Wysłany: 05 Mar 2012, 19:56;
Miejscowość: Łańcut
Nikt nie jest idealny niestety...
I nie czepiaj sie bo Tobie tez na pewno zdarzaja sie bledy, i nie offtopowac tylko pisac na temat :)
[ Dodano: 05 Mar 2012 19:56 ]
Dzis podlaczylem sobie wszystko jak nalezy :)
Tylko nie podlaczalem kierunkowskazow bo jeszcze cos spale albo co :E
 Post #555882 Wysłany: 05 Mar 2012, 22:40;
 Temat postu: Re: Montaz centralnego zamka
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica
Nie rozumiem...co tu jest do spalenia ?? po to są te dwie diody o których mowa wyżej żeby się nic złego się nie działo. Trochę wiary w siebie i do dzieła
73 dla wszystkich !
 Post #557781 Wysłany: 11 Mar 2012, 13:41;
Imię: Daniel
Witam,mam podobny problem z zamkiem....moj sterownik Top SAFE 30 na zamykanie i otw.wysyla impuls "minus" gdzie powininem sie wpiac z kablami?czy do silownika w drzwiach od strony kierowcy :roll:
 Post #557783 Wysłany: 11 Mar 2012, 13:46;
Miejscowość: Łańcut
+ do aku lub w wiązkę w progu a - do karoserii albo do aku gdzie chcesz
 Post #557984 Wysłany: 11 Mar 2012, 21:57;
Imię: Daniel
......w konsoli srodkowej a dokladnie pod radiem jest tez jakis "sterownik" ktory pika po wygaszeniu silnika,czy moze on zaklocic prace mojego sterownika ktory chce podlaczyc? :cyclopsani: no i gdzie te dwa "otwieranie..impuls minusem" "zamykanie tez impuls minusem" :shock:
[ Dodano: 11 Mar 2012 20:57 ]
sorry...ale nowy jestem iwyslalem do siebie,kierunki ogarnalem zasilanie tez,problem mam tylko z tymi dwoma minusami na otw. i zasil. w drzwiach kierowcy szukac? :!: no i jaki kolor jesli sie orientujesz.. :)
