Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:51
 Post #402980 Wysłany: 10 Paź 2010, 15:55;
 Temat postu: Wycieraczki nie wracaja do pozycji startowej
Miejscowość: Swarzędz
Jak w temacie, szukalem na forum ale nie znalazlem, dlatego pytam.
Wytypowalem że moze to być silniczek napędzajacy lub akumulator moze dawac za male napiecie na powrot wycieraczek do pozycji macierzystej.
Co wy o tym sądzicie? mzoe mieliscie taki przypadek.
tylna wycieraczka dziala, chodzi o przednie. :P
"Kto pyta nie błądzi"
 Post #402983 Wysłany: 10 Paź 2010, 15:59;
a podczas pracy schodza nizej?
 Post #403067 Wysłany: 10 Paź 2010, 20:13;
ja bym obstawiał coś z silniczkiem. Pewnie jakieś styki odpowiadające za powrót w środku się zabrudziły i wycieraczki nie wracają. Ja tak miałem z tylną + jeszcze to, że po rozbiórce chyba nie poskładałem tak jak trzeba i do dziś dnia tego nie zrobiłem.
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #403247 Wysłany: 10 Paź 2010, 23:01;
podczas pracy dzialaja normalnie, ale w momencie przesuniecia dzwigni w miejsce OFF odrazu sie zatrzymują, a zawsze szly do samego dolu.
 Post #403308 Wysłany: 11 Paź 2010, 10:04;
Miejscowość: Przemyśl
miałem to u siebie przy silniku jest przekaznik jest zasniedzialy nie daje stałego napiecia
 Post #403597 Wysłany: 11 Paź 2010, 22:23;
czy wyczyszczenie cos pomoże? czy szukac nowego(uzywanego)/?
gdzie go moge znalezc mniej wiecej, daj zdjecie gdzie szukac. mam wersje 75elx
 Post #403706 Wysłany: 12 Paź 2010, 15:24;
Jeśli zaśniedział to wyczyszczenie powinno pomóc. Może, że uszkodził się w środku to wtedy trzeba by wymienić. Ale ja zacząłbym od wyczyszczenia.
 Post #406636 Wysłany: 14 Mar 2012, 10:25;
no i silniczek do wymiany, styki wyczyszczone i nei pomoglo, nawet rozebralem silniczek na czesci pierwsze i bylo widac ze woda byla w srodku bo rdza siedziala. wiec pamietajcie aby prztykac te wyloty wody co znajduja sie pod podszybiem. ave
[ Dodano: 14 Mar 2012 10:25 ]
silniczek uzywka zalozony i dziala !!!!
 Post #559120 Wysłany: 14 Mar 2012, 16:54;
 Temat postu: Re: Wycieraczki nie wracaja do pozycji startowej
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Czemu przytkać? Fakt, że te żeberka nad silniczkiem są źle pomyślane (cóż z tego, że woda spływa po bokach na postoju, jak podczas jazdy jest wdmuchiwana) - można cały zespół, albo sam silniczek starannie owinąć taką "plandeką" - jak to mają rozwiązane Peugeoty z podobnych roczników, można na szrocie to dorwać.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #559499 Wysłany: 15 Mar 2012, 15:59;
Imię: Damian
Miejscowość: Łętowice
w silniczku padło uzwojenie odpowiadające za powrót(z tego co mi mówił elektryk) musisz dawać off przy pozycji macieżystej i tyle:) nie opłaca się bawić w używane silniczki bo może być gorzej a nowy do tyłu(ja mam z tyłem problem) to koszt rzędu 240zł chyba :( nieopłacalne...
 Post #559506 Wysłany: 15 Mar 2012, 16:12;
Żeby było śmieszniej, to w tylnej wycieraczce silniczek nie ma takiego uzwojenia, pracuje jednostajnie w jednym kierunku ;)
 Post #559892 Wysłany: 16 Mar 2012, 14:57;
Imię: Damian
tzn mogłem coś pomylić bo to było tak ze 2 tyg temu ale głównie o to chodzi:)
[ Dodano: 16 Mar 2012 13:57 ]
coś musi być bo mi nie wraca:D i nie opłaca mi się bawić w kupno nowego;p
