Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:35
 Post #29776 Wysłany: 26 Cze 2007, 10:45;
 Temat postu: Szyba elektryczna się nie podnosi
Witam, mam problem z szyba pasażera, nie podnosi sie (szyby elektryczne). Byłem u kolesia żeby mi tłumik pospawał i tak zrobił(spawał elektrycznie), tylko ze akumulatora nie odpioł. Po spawaniu szyby w ogóle nie chodziły -spalony był bezpiecznik 30A po jego wymianie szyba pasażera tylko się opuszcza. Podpiołem silnik na krótko do akumulatora i sie zamknęła. czy po drodze są jakieś przekaźniki czy coś, przełączniki tez patrzyłem są ok. co mogło sie stać?
 Post #30712 Wysłany: 29 Cze 2007, 19:45;
według mnie mogło się coś podziać z instalacją... powinien odłączyć akmulator...
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #30742 Wysłany: 29 Cze 2007, 23:44;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Jak piszesz że tylko opadają to sprawdź sterowanie w klamkach. Coś czuje po kościach że tam się skiepciło :/ a tego kolesia od spawania bym w d... kopnął i kazał mu to zrobic porządnie :/
 Post #52941 Wysłany: 11 Paź 2007, 11:06;
Odświeże temat. U mnie nie działa przycisk po stronie pasażera, nie wiem czy to sam przycisk czy coś z instalacją, próbowałem z przekładaniem przycisków, ale to mi nic nie pomogło, bo przycisk od pasażera nie działał po stronie kierowcy, a przycisk od kierowcy nie działał u pasażera. Chciałem się dowiedzieć jakie kable trzeba ze sobą połączyć, żeby szyba się opuszczała/podnosiła, bo pewnie jest taka możliwość. Mam schematy elektryczne punta, ale nie zabardzo się na tym znam.
 Post #53018 Wysłany: 11 Paź 2007, 15:19;
Miejscowość: Zawiercie
u mnie szyba pasarzera bardzo wolno się podnosi smarowałem prowadnice szyby i linke i zero efektu w czym problem.
 Post #53338 Wysłany: 12 Paź 2007, 12:33;
ja ostatnio zalałem wd40 w mechanizm i hula sprawnie i szybko.
Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
