Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:51
[ 8 posty(ów) ] |
Garfild92 |
#553333 Wysłany:
27 Lut 2012, 23:57; Temat postu: Alternator POMOCY PILNE |
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 895 Pomógł: 3
Koledzy i koleżanki mam taki problem wymienilem alternator na nowy poskładałem tak jak powinno byc itp odpalam auto wszystko dziala jak powinno zapaliłem światła, i zaswieciła mi sie kontrolka z Akumulatora, i nowy alternator szlak trafil, nie dziala. Czemu wlasnie sie tak stało? sprawdzalem bezpieczniki podłończenie alternatora i wszystko jest tak jak powinno, Alternator ma 65A czyżby za słaby na punto? z silnikiem 1.1 8v Bez wspomagania, bez klimy itp (Wersja SX). Forumowicze Pomóżcie ! Z góry dziękuje. Pozdrawiam
_________________ Fiat Punto SX 1996r 1.1 55KM - Było Nissan Micra 1998r 1.0 16V 55KM - Było Ford Focus Mk1 1999r 1.8 16V 115KM - Było Fiat Punto MK2 FL 2004r 1.2 8v 60km - Było (Niestety po Wypadku poszedł do kasacji) VW Polo 6n1 1995r 1.6 75km - Było Skoda Fabia 1 2005r 1.4 MPI 101km - Aktualny Pojazd  topic20899.html
grande1970 |
#553340 Wysłany:
28 Lut 2012, 00:20; Temat postu: Re: Alternator POMOCY PILNE |
Paliwo: Inne
jak nowy to oddaj do reklamacji
_________________ dwie france (Xsara Picasso HDI i Twingo 1.2)
Garfild92 |
#553352 Wysłany:
28 Lut 2012, 00:46; Temat postu: Re: Alternator POMOCY PILNE |
Imię: Radek
grande1970 napisał(a): jak nowy to oddaj do reklamacji Wiem ale szukam przyczyny. i chcial bym sie tez dowiedziec jaki alternator byl w PI czy 65A czy inny
Garfild92 |
#553356 Wysłany:
28 Lut 2012, 00:51; Temat postu: Re: Alternator POMOCY PILNE |
Imię: Radek
a jak bym dał mocniejszy alternator to jakie mogą byc objawy ?
nickoo |
#553392 Wysłany:
28 Lut 2012, 09:04; Temat postu: Re: Alternator POMOCY PILNE |
AndyPol |
#553586 Wysłany:
28 Lut 2012, 18:58; Temat postu: Re: Alternator POMOCY PILNE |
Imię: Andy
Garfild92 Myślę, że warto sprawdzić wszystkie połączenia na alternatorze jeszcze raz (na spokojnie), zwłaszcza końcówki kabli, wtyki, czy właściwie i pewnie łączą, nie są odłamane, uszkodzone itd. Zwróć uwagę na właściwy naciąg paska alternatora. Sprawdź czy „masa” na skrzyni biegów nie jest luźna, lub nadłamana. Mam Kropka z takim samym silnikiem jak Ty i alternator Magneti Marelli 65A, który działa bezproblemowo.
Garfild92 |
#553769 Wysłany:
28 Lut 2012, 23:54; Temat postu: Re: Alternator POMOCY PILNE |
Imię: Radek
Jak założyłem to chodzil bez problemowo itp, tylko jak swiatla zapaliłem to cos sie stało i przestał działać a wszystko sprawdzalem i jest OK. pytalem sie elektryka to mi powiedzial ze podobno 4/10 dziala prawidłowo. Wymienie go i jezeli z kolejnym sie tak stanie to bede sie zastanawial co dalej. ale mysle ze nie bedzie jakiegos duzego problemu z tym.
pmx007pl |
#576909 Wysłany:
02 Maj 2012, 01:27; Temat postu: NIE TAK MA WYGLĄDAĆ FORUM DYSKUSYJNE. |
Następny, użytkownik z ponad 770 wpisami na forum i co? Nic. A można by się spodziewać obycia z zasadami (z ogólną ideą, po co jest forum). Garfild92 napisał(a): [...] Forumowicze Pomóżcie ! Z góry dziękuje. Pozdrawiam A może Ty pomożesz innym i łaskawie dopiszesz nam, jak się sprawa skończyła?Jak jest problem, to krzyk "POMOCY PILNE", ale od siebie nic nie dać (bo po co), prawda?
[ 8 posty(ów) ] |
