Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:52
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 43 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #563842 Wysłany: 26 Mar 2012, 20:37;
 Temat postu: brak prądu przy pompie paliwa
Witam.posiadam punto 1 1.1 55km .mój problem jest taki.
przekręcam kluczyk a tu psikus.. nie słychac pompy paliwa . wiec szybko ją odkręcam i podłączam na "krótko" i działa.. mierze prąd w kostce co wchodzi w pompe i psikus.. prądu ni ma. jest tylko prąd tam gdzie pokazuje wskaźnik paliwa. są jakies bezpieczniki od pompy? jak moge zdiagnozować awarię?
 Post #563847 Wysłany: 26 Mar 2012, 20:41;
 Temat postu: Re: brak prądu przy pompie paliwa
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
są. masz pod maską bezpieczniki
otwórz i sprawdź czy któryś się nie przepalił.
nie wiem jak jest w 55 ale u mnie w 75 bezpieczniki są pod takim dekielkiem czarnym. prawie przy podszybiu.
jak sie bezpiecznik przepalił to nei będzie działać..
zobacz jeszcze obok siedzenia kierowcy taki znaczek przekreślony dystrybutor. wciśnij go - to czujnik przeciwuderzeniowy. moze jakims cudem zadziałał.
Było:
Jest:
 Post #563849 Wysłany: 26 Mar 2012, 20:42;
Miejscowość: Żęszuf
jak podniesiesz maske kolo aku bliżej podszybia jest czarny plastik i pod nim jest bezpiecznik od pompy, sprawdź tam.
topic20164.html
 Post #563852 Wysłany: 26 Mar 2012, 20:43;
bo kurde wszystkie bezpieczniki które są w kabinie sprawdziłem i są sprawne. i własnie szukam jeszcze innych. od stacyjki tez idzie jakis kabelek w strone pompy?
 Post #563854 Wysłany: 26 Mar 2012, 20:45;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
w kabinie nie masz bezpiecznika od pompy. sprawdź pod maską pod dekielkiem jak bedzie ok to bedziemy szukać dalej.
Było:
Jest:
 Post #563856 Wysłany: 26 Mar 2012, 21:08;
ok ide sprawdzic.. za 10 min dam znać
[ Dodano: 26 Mar 2012 21:08 ]
jestem.. i powiem tak.. bezpiecznik był spalony wiec wymieniłem na nowy i dalej lipa.. nie ma prądu.. prosze mi powiedzieć czy on moze miec 2 immo ? jeden na stacyjke i drugi na pompe?
 Post #563874 Wysłany: 26 Mar 2012, 21:11;
Miejscowość: Żęszuf
nie
topic20164.html
 Post #563877 Wysłany: 26 Mar 2012, 21:15;
może immo nie puszcza prądu na pompe?
[ Dodano: 26 Mar 2012 21:15 ]
1. http://imageshack.us/photo/my-images/26 ... 26139.jpg/
2. http://imageshack.us/photo/my-images/81 ... 26140.jpg/
na ktorym zdjeciu jest kostka od immo ?
 Post #563878 Wysłany: 26 Mar 2012, 21:15;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
a jak wymieniłes spróbowałes to sprawdziłes bezpiecznik?
moze cos robi zwarcie.
ja miałem tak wywalało mi bezpiecznik od lpg. padł elektrozawór i on zwierał.
Było:
Jest:
 Post #563879 Wysłany: 26 Mar 2012, 21:18;
jak zmienilem bezp. to próbowałem i potem sprawdzałem i bezp. był cały
[ Dodano: 26 Mar 2012 21:18 ]
na 2 zdjeciu jest jakas puszka.. i wiem ze ona miała cos wspolnego z immo bo od niej szły kable które musiałem styknąć zebym mógł kręcić auto. i ja wymontowałem bo myslalem ze to pomoże.. tzn. chcialem sie pozbyc problemu, ale przez to mam większy problem.
 Post #563881 Wysłany: 26 Mar 2012, 21:21;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
nie ma żadnego zdj.?
[ Dodano: 26 Mar 2012 21:20 ]
aha juz widze
[ Dodano: 26 Mar 2012 21:21 ]
na 1 zdj masz ta puszkę od imo. a gaśnie Ci imo jak przekręcasz stacyjkę?
Było:
Jest:
 Post #563883 Wysłany: 26 Mar 2012, 21:24;
1. http://imageshack.us/f/267/20120326139.jpg/
2. http://imageshack.us/f/813/20120326140.jpg/
[ Dodano: 26 Mar 2012 21:22 ]
tak gaśnie i moge normalnie kręcić auto. ale nie słychać dalej pompy..
[ Dodano: 26 Mar 2012 21:24 ]
wymontowałem puszke tą co jest na 2. zdjeciu i chyba nie potrzebnie bo myslalem ze ta druga jest immo.. ale od niej szły kable jakieś i musiałem je styknąć zeby zgasła mi kontrolka od immo i wtedy moglem krecic.. a bez tej puszki normalnie odrazu moge krecic rozrusznikiem.
 Post #563887 Wysłany: 26 Mar 2012, 21:24;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
w takim razie to raczej nie imo. sprawdzałes napewno ten bezpiecznik jak po wymianie próbowałes odpalić?
ja bym był przy tym że gdzieś masz zwarcie i przepala bezpiecznik.
Było:
Jest:
 Post #563888 Wysłany: 26 Mar 2012, 21:26;
jak wymieniłem bezpiecznik to spróbowałem odpalić i dalej pompy nie było słychać i poszedłem znowu sprawdzić bezpiecznik i nie był juz przepalony
 Post #563889 Wysłany: 26 Mar 2012, 21:27;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
a sprawdz przewody dochodzące do kostki. czy dobrze styka. bo napięcie dochodzi do pompy?
Było:
Jest:
 Post #563891 Wysłany: 26 Mar 2012, 21:28;
nie ma napięcia przy pompie .. i w kostce przy pompie też nie ma..
 Post #563893 Wysłany: 26 Mar 2012, 21:31;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
w takim razie skoro bezpiecznik caly. imo działa poprawnie. sprawdzałes ten czujnik uderzeniowy po lewej? w miejscu kierowcy?
ja bym szedł po wiązce ona idzie pod listwą progową moze tam jakis kabelek jest urwany bądź przetarty.
Było:
Jest:
 Post #563896 Wysłany: 26 Mar 2012, 21:35;
pod listwą progową wewnątrz kabiny ona idzie? własnie bede musiał sprawdzić dokładnie całe przewodu jak ida.. tylko niewiem co to za kostka co ją odłączyłem.. ale to był chyba jakis dodatkowy immo na stacyjkę.. bo on mi stacyjke blokował ze nie mogłem krecic rozrusznikiem
 Post #563928 Wysłany: 26 Mar 2012, 22:15;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
tak dokładnie poszukaj moze akurat gdzies zwiera. a co do imo to jest jedno takie pudelko- do niego wpinasz kostke z auta . i wychodzi z niego jeszcze oring na stacyjke. jak masz tak to imo Ci powinno bez zarzutu działac.
Było:
Jest:
 Post #563932 Wysłany: 26 Mar 2012, 22:16;
to juz jutro posprawdzam . od rana sie za to wezmę i odrazu zdam relacje
 Post #563974 Wysłany: 26 Mar 2012, 23:46;
Imię: Jarosław
Miejscowość: Włocławek
A czasem zdj 2 to nie jest centralka od alarmu i możliwe, że ona odcina prąd do pompy paliwa
JAREK
 Post #564020 Wysłany: 27 Mar 2012, 09:53;
wiec tak. kabel był przerwany w listwie progowej juz go zlutowałem i pompa sika jak szalona. ale niestety odpalić auta mi się nie udało. akumulator padł po wczorajszym dniu, prosze mi jeszcze powiedzieć jak mozna odpowietrzyć układ paliwowy ? czy jest jakiś odpowietrznik czy samoczynnie sie odpowietrza?
 Post #564060 Wysłany: 27 Mar 2012, 12:32;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
naładuj aku. pokrręć troche i jak wszystko jest ok to musi odpalić;)
Było:
Jest:
 Post #564089 Wysłany: 27 Mar 2012, 15:56;
Miejscowość: Żęszuf
po naładowaniu aku powinien odpalić bo pompa sama sobie robi ciśnienie paliwa.
topic20164.html
 Post #564126 Wysłany: 27 Mar 2012, 17:53;
połamałem te 2 plastikowe rurki po tylnim siedzeniem w które wchodzą przewody paliwowe... musze kupić całą tą kompletną pompe z pływakiem :/ szok. na dodatek zobaczyłem ze cieknie mi gdzieś paliwo pod autem.
